Снежик для сына
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
sgaf71 написал(а):
domovoii написал(а):
Сообщением выше писал о переделке натяжки, испытание не прошла (хлипковата).
Вот они рядом стоят. который лучше с твоей точки зрения я про двигателя тула или лифан? ну и по расходу ?
Однозначно Лифан лучше. Делает меня и по снегу, и по дороге, да и расход у него меньше.
domovoii
9 Июл 2009
Надо еще на своем колею лыж увеличить. На мелком на 150 мм. шире и по любому снегу отец едет сидя, а я чуть поглубже начинаю равновесие ловить.
domovoii
9 Июл 2009
Ну вот и расставил я лыжи, теперь по стойкам 1м.
В субботу ездил в лес пробовать, красота снеж идет ровненько. Кайф продолжался недолго, начала перескакивать цепь. Проверил натяжку, поменял обе цепи, поменял опорный подшипник (треснула обойма), в итоге :olen: оторвано переднее крепление двигателя.
Юр, а какие звезды стоят? Сколько зубьев?
domovoii
9 Июл 2009
Привет. Звезды с ижевским шагом, по порядку двигатель - 13, вход редуктора - 14, выход редуктора - 18, вал гуси - 14.
domovoii
9 Июл 2009
Новая проблемка нарисовалась, когда разбирался с цепями вскрыл боковину. Обнаружилось что с карба в обратку топливо кидает. Надо смотреть клапан, похоже что-то с лепестком.
domovoii
9 Июл 2009
Сейчас на родник за водой гоняли.
Звездочки маленького диаметра, нагрузки на цепь большие. Можно поменять на звезды с таким же передаточным отношением но побольше что-то вроде - 18 - 19, 22 - 17 (к примеру). Цепи полегче будет и стягивающие нагрузки между агрегатами уменьшатся.
domovoii
9 Июл 2009
Звезды на первой цепи больше не поставить, если только восходовскую воткнуть.
domovoii
9 Июл 2009
Сегодня маленько покатались.
пухлячёк то у вас только в лесу,а на открытых местах снегобетон :flex: у меня такого снегу нееетууу :(
domovoii
9 Июл 2009
Все верно пухляк сейчас найти можно только в лесу. Сегодня с дедом напару чуть не посидели когда Владька с поля через бордюр со всего маху на дорогу прыгнул.
domovoii
9 Июл 2009
domovoii
9 Июл 2009
domovoii
9 Июл 2009
Воскресные покатушки.
Выехали из леса к реке (р.Яя) премо к столу.
Немного закопались.
В общем покатались нормально, сломали оба снегохода.
У меня порвало резонатор
Отец на что-то налетел под снегом, загнуло аморт и похоже рессоры подразогнуло.
Отлично, прокатились. Без поломок это не покатушки.
domovoii
9 Июл 2009
domovoii
9 Июл 2009
:D спецыалисты :dread: :D талант не пропьёшь :laugh: Юра чёт с развесовкой у тебя не так! "морда" наверху а хвост утонул :( чёт надо думааать :unsure:
domovoii
9 Июл 2009
Лыжи великоваты, но пока резать не буду.
domovoii
9 Июл 2009
Видюшку состряпал.
Anatoliy1950
27 Ноя 2014
Анатолий
Видюшку состряпал.
Юра! МОЛОДЕЦ!и песня отличная.Кто автор?
domovoii
9 Июл 2009
Добавил в фильм видео, но размер 100Мб.
domovoii
9 Июл 2009
Автор песни Дмитрий Полторацкий.
domovoii
9 Июл 2009
Выстругал новую звезду 34 з.
Вообще не звезда
Чуть-чуть звезда
Почти звезда
Готовая звезда
