Карбюраторы для китайских двигателей
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Собрал снегоход теперь улудшайзинг, Приора универсал, скутер Пиранья, ЯВА 350/360,
Вот именно... У меня смутные подозрения на сильный изгиб боудена тросика ... Вот и подумал . может как ни буть механику замутить !!! :)
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
А с чего он будет сильно изогнут то??? Может у вас конструкция какая-то специфическая? Выложите фото куда планируется установка - подумаем вместе...
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Завтра сфоткаю...
Prizrak
19 Ноя 2011
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Обстаконовка нынче сложная !!!! Но быть готовым надо всегда !!!
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Капот делаю понимаещь ли.....
Prizrak
19 Ноя 2011
Судя по этим фото там наоборот тросик шикарно ляжет... Сделай фото со стороны карбюратора, чтоб капот было видать...
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Вот я и говорю . фотки сделаю....
Prizrak
19 Ноя 2011
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Фотки как обещал.... Заметил что кожурка тросика иногда как бы ложиться на бок, да и в моём случае все тросики как бы на боку лежат.... Вот и подумал может сделать плоско-рычажные тяги !?
  • 147,2 KB Просмотры: 1.258
  • 140 KB Просмотры: 1.229
  • 162,8 KB Просмотры: 1.242
  • 159,4 KB Просмотры: 1.236
  • 132,7 KB Просмотры: 1.242
  • 156,4 KB Просмотры: 1.214
  • 167,8 KB Просмотры: 1.239
  • 133,6 KB Просмотры: 1.184
  • 124,2 KB Просмотры: 1.173
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
да ещё забыл капот показать...
Prizrak
19 Ноя 2011
Приветствую handshake
Вот смотри, есть такая идея...
Рычаг выделил красным, его убирай, он тебе там совсем уже не нужен...
А к кожуху на котором он крепится, возле карбюратора прикрепи какую-то стойку... Чтоб она была выше карбюратора, и к ней закрепишь тросики чтоб не болтались, и проблема решена, излома уже не будет handshake
Либо к раме, сверху прикрепи выступ, чтоб он нависал над карбюратором, и к нему прикрепить тросик...
Prizrak
19 Ноя 2011
У тебя тросики на излом идут, просто потому что они свободно болтаются под капотом. Надо их закрепить...
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Я бы сказал так как тросики видно на фото они не отрегулированы по длине, там свободного хода более 10мм, оставляем 2мм и никуда концы оболочки из наконечников не денутся: там высота около 5 мм на карбе и столько же на ручке. Хотя конечно и подвязать стяжками к раме было бы неплохо.
Prizrak
19 Ноя 2011
Кстати да... Чегой-то я этот момент пропустил... Явно свободного хода у тросика более чем лишнего имеется...
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
УАЗ 469,Ротан 410к+Mercury F25M Efi,Мотобуксировщик 17лс.
Народ,установил карб к-68У,там в качестве подсоса идёт пимпочка справа карба?И ещё просьба,пофоткайте пожалуйста как у вас выведен тросик газа,интересуют только мотобуксы.
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
Установил к68у на буксировщик,ситуация следующая,заводиш,двиг еле работает на минимальных оборотах(читай хх настроен),но стоит чуть дать газку и отпустить,сразу нормальный хх который я добился при регулировке,в чём проблема?Или так и должно быть?
Скат13
30 Сен 2010
Карбюратор Микуни по устройству ближе к К-68 или к чешскому Йиков? Кто нибудь имел дело?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
В микуне заслонка в виде цилиндра,а в тех двух не знаю
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
У чешского заслонка тоже цилиндром. Лежит такой в гараже.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
к чеху ближе, заслонка у всех цилиндр ..к-68 ближе к к-65 -прост как валенок , 1 ГТЖ (+1 жик-р обогатителя на некоторых модификациях) ,игла и заслонка ... иков гораздо сложнее, съёмных жиклёров 3 - ХХ, переходной системы и ГТЖ ..ХХ и переходная системы имеют свои эмульсионные трубки и по факту сис-ма ХХ автономная как на авто и может работать с полностью опущенной заслонкой...кроме того иков имеет т.н. пусковой карбюратор ,это тоже автономная система с топливным и воздушным жиклёрами ( несъёмные ,запресованы в каналы) , и наконец у икова ещё и эконостат мощностных режимом - система подающая дополнительную смесь по отдельному каналу за дроссель при открытии его более чем на 75%,эконостат имеет свой топливный (запресованный) жиклёр и с главной дозирующей не связан... по сложности систем иков почти как автокарб ,не хватает только ускорительного насоса ...микуни разных тьма , но все они как правило имеют несколько отдельных систем как и иков..
Скат13
30 Сен 2010
С К-62, К-65, К-68 дело имел на мототоциклах. В К-68 ничего особовыдающегося нет, чтобы его покупать новый.
Иков ставился на отдельные ИЖ-Юпитер-5. Сам не эксплуатировал, но почему-то хозяева жаловались на пуск зимой в большие морозы, по моему, из-за отсутствия утопителя поплавка.
Botanikk Вадим, с запуском в мороз у вас нет проблем?
Я сам был владельцем Юпитера с Иковским карбоном. Зимой( раньше зимой тоже ездили само собой с коляской) обычный К-62-65 запускал мотор проще, чем с этим импортным Иковым, пусть он и напичкан всякими эконостатами и ускорителями, чем проще тем лучше.
Elysium
3 Дек 2015
Череповец
Есть проблема с двигателем Honda gx390 VXB7, не набирает больше 3040 оборотов, с любыми карбюраторами (оригинал honda, к65) и жиклёрами (125, 165, 200, 250) обороты меняются в пределах 2980 -3040, регулятор оборотов удалён, катушка зажигания исправна.
В чём может быть ещё дело?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Проверить зазор между КЗ и маховиком (0,3-0,5 мм) и в клапанах. Есть тема "Кто они, эти китайцы" - познавательно.
