Такая же ситуация была, когда моя младшая дочь поиграла в королеву бензоколонки, залила воду в бензобак ,чем только не чистил. Снял бензобак и отвез на бесконтактную мойку ,мойщик сначала обработал моющей пеной потом из своего могучего брандспойта изнутри вымыл всю ржавчину(давление ну очень хорошее).sasha_62 написал(а):Приятно слышать. что уже рядом нахожусь.ИЛ67В написал(а):Много проводил экспериментов с жиклерами когда ставил на Лифан 15лс. Самый лучший результат получил именно с жиклером 260 он идет на Планетовский мотор. Карбюраторы К62И К65И идут на Планеты.
Чем бак прочистить можно, есть жидкость какая нибудь от налета????. Лохмотья ржавчины большие на дне бака.
Можно наверно повредить болтиками покрытие в баке, страшновато).Romich написал(а):горсть мелких гаек/болтиков в бак и трястииииииииииии
У меня такое средство моющее есть, и давление такое. Завтра пробовать буду.ИЛ67В написал(а):Такая же ситуация была, когда моя младшая дочь поиграла в королеву бензоколонки, залила воду в бензобак ,чем только не чистил. Снял бензобак и отвез на бесконтактную мойку ,мойщик сначала обработал моющей пеной потом из своего могучего брандспойта изнутри вымыл всю ржавчину(давление ну очень хорошее).
Самый маленький жиклер из существующих, это на 130 (муравей), но даже этот жиклер великоват для 8 лс, а уж тем более для 6.5 лсвойн написал(а):подскажите какие жиклеры поставить в карбюратор к68 для двигателя 6,5 лошадей
Если меня спрашиваете то нет,просто так экспиремент ставил.sasha_62 написал(а):В работе под нагрузкой бегал?
На диффузор можно прокладку меньшего проходного отверстия поставить (по типу "целки")sasha_62 написал(а):Сегодня ездил на подборку карбов, не простительный мой косяк, шпонку подпилил для более раннего зажигания, а поставил другой стороной, получилось что поехал на позднем, обороты не развивались даже до 4000, расход превысил на пол литра больше, ездил на карбюраторе ПЕКАРЬ К65И с жиклером 280, свеча белая, но греться стал меньше. Диффузор 32, думаю уменьшение диффузора будет нормальна. Переставлю шпонку и завтра думаю должно все быть хорошо.))
, или кольцо выточить конусное, что бы завихрение были мягче.PVA59 написал(а):На диффузор можно прокладку меньшего проходного отверстия поставить (по типу "целки")sasha_62 написал(а):Сегодня ездил на подборку карбов, не простительный мой косяк, шпонку подпилил для более раннего зажигания, а поставил другой стороной, получилось что поехал на позднем, обороты не развивались даже до 4000, расход превысил на пол литра больше, ездил на карбюраторе ПЕКАРЬ К65И с жиклером 280, свеча белая, но греться стал меньше. Диффузор 32, думаю уменьшение диффузора будет нормальна. Переставлю шпонку и завтра думаю должно все быть хорошо.))
Конечно, если возможности позволяют. Меня лично, слово "токарка" вводит в еще больший шок, чем экономические санкции ЕСsasha_62 написал(а):, или кольцо выточить конусное, что бы завихрение были мягче
Олег, ты просто попробуй, вполне вероятно все пучком будет. У моего 8 лс китайца, вход в цилиндр тоже меньше диффузора карба, дык нормально работает.47ой написал(а):Разыскивается совет толковых людей для бестолкового .
В обчем заказал у Китайсев карб для мотора с ручным подсосом ,прислали,вместо 24мм, дифузор на 30 мм . Как быть, вот в чём вопрос.Про завихрения и срывы потока читал ,вход на патрубке всасывающем можно малёха раздрочить до примерно на 30 ,а дальше ,дальше то всё равно будет вход в цилиндр 24мм . Парни, успокойте . Вроде Николаич писал, что можно ставить на квадровский движок от 250 кубового там вроде диф такой .Да ,жиклёров кучу ( по три ) к нему прислали тоже в комплекте .Наставьте на путь истинный.
Патрубок доработать Как сам и сказал уже и всё нормально будет. Главное обеспечить качество смеси подбором жиклеров и т.д.47ой написал(а):Разыскивается совет толковых людей для бестолкового .
PVA59 написал(а):Олег, ты просто попробуй, вполне вероятно все пучком будет.
Так и знал придёЦа пробовать ,а хотел сразу и в галопп пустится ,что то мне подсказывает ,что действительно должно быть всё пучком ,даже из китайского перевода понятно что подходят на Карбюратор 24мм Косо PWK Powerjet мотоциклов Карбюратор 150cc 200cc 250cc GY6 Грязь Яма Внедорожные Мотокросс Велосипед ATV/ Только почему грязь яма я хочу снег-сугроББ.. .Romich написал(а):Патрубок доработать Как сам и сказал уже и всё нормально будет.
, А ХХ оставил как есть? жИКЛЁР ХХ на 40? И игла вкакои положении стоит?Zubrilin написал(а):Не большей отчет по установке ИКОВ 2861 на 15сильного китайца....
