ua9aoh12
- 22 Ноя 2010
- 133
- 0
- 70
- Верхний Уфалей, Челябинской области
- Виктор Анатольевич
- самодельный снегоход с двигателем ИЖ - Планета 5, ГАЗ 31105 2007г
Привет всем самодельщикам! Сообщаю, что этот снегоход я сделал не сразу, были варианты и в 1979 году с двигателем Т -200-М, но, загоревшись, начал строить второй снегоход с двигателем И Ж-56 в 1991 году. Никаких готовых узлов для снегоходов у нас в Верхнем Уфалее небыло, пришлось придумывать несколько в другом исполнении и, главное-повторимость, снегоход на "склизах" (тогда такого названия небыло) вместо катков. применил барабаны, как беличье колесо, передний с зацеплением за движитель, второй- натяжной.Гусеницу сделал из транспортерной ленты 8мм толщиной и прикрутил на болты М6
в качестве грунтозацепов по два уголка на ширину гусеницы 20*20 мм. С другой стороны ленты прикрутил параллельно с уголками по две стальных пластины S=3 для скольжения склизов и надежного крепления грунтозацепов. Поясняю, почему по два: цельные уголки ломает при наезде на препятствия (все познается на опыте), болты закручены на одну гайку и расклепаны, чтоб не открутились-испытано! Потом, уже, проездив на снегоходе годы, я заменил цилиндр и головку цилиндра на ИЖ- Планета-5. И вот такой Снегоход
получился:http://www.snowmobile.ru/forum/download/file.php?id=215531
