мой снегоход
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Юшков Виктор Александрович
урал, самодельный снегоход и т.д
Двигатель лифан 15 на малых стоит на грани хлоп может в обратную начать работать даже в воздухан дым начинает идти. Теперь малые обороты не держу чуть добавил. Нопри заводке иногда всеравно шкворку обратно тянет.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
alex-zob написал(а):
А ты говоришь... :)
Prizrak написал(а):
у ребят Лифан обычный стоит
Даже не представляю как это возможно :blink: Там же не 2т, клапана, распредвал, фазы газораспределения...
Чудеса творятся :blush:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Бывают в жизни ..... удивления. :D handshake
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Клапана отрегулировать,карб чтобы не переливал и зазор в свечке чуть больше.
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
спасибо всем завтра попробую на новом такого небыло он ингда работает перебоями то подымаются обороты то падают и пружинина тоненькая вдоль тяги на подаче смеси есть. ее убираешь все работает ровно.
Prizrak
19 Ноя 2011
Аха :D handshake
НА Каюре Хонда с родным карбом никогда ровных холостых не держала всегда плавали, часто глох из-за этого, но именно что ГЛОХ, в воздухан стрелял бывало, так что фильтры улетали и дым с воздухана шел, но не заводился в обратку никогда...
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Всем привет. Вопрос на двигателе лифан 15 с електростартером есть електро генератор или нет. Еще вот если нет то провода с стартера на аккумулятор + ой. при заведеном двигателе + провод замыкая на массу искрит а лампочка не горит. Все дело в том что можно ли с этого двигателя вывести чтобы возбудился генератор от ваза :D . Если кто что понял мож что посоветуете :D
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Искра есть только один раз ито я случайно заметил. Тестера под рукой пока нет можно ведь еже ли что и диодой лампочкой проверить
Prizrak
19 Ноя 2011
Должен быть, иначе как заряжать батарейку??? Проверить то легко, если есть генератор, то должен быть и выпрямитель-стабилизатор, да и провод с генератора должен выводиться... Если генератора нет, то и ничего этого не будет естесственно, т.к. зажигание у них от гены абсолютно независимо, и является отдельным модулем...
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Есть, но мощность его небольшая...
Окаком проводе речь? И какой (Вольты и Ватты) лампочкой проверял?
Так аккумулятор то будет? Иначе ЗАЧЕМ ЭЛ. Стартёр???
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Всем привет 2ой месяц без выходных на работе и вот дожди дали выходной модно сказать. Снегоход забросил готовил дрова на зиму сделал дровокол фото не сделал отдал другу пользоваться. В интернете есть конусное сверло в этом дровоколе основа. Ну а вчера и сегодня немного поработал с снегоходом. С подвескай все думаю или однорычажную или телескоп вроде нисковат перед получился для аммортизаторной.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Виктор а че у тя за токарник.
Дровокол покажи, ведь интересно же.
Привет.
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Дровокол показать не могу говорю отдал другу пользоваться. Так обычный клин с резьбой привод электродвигатель 4кв. Через поросенок отношение гдето 3-1. Марку токарного не помню щас не скажу.
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Что то вроде этого на клин этот его называют как я понял морковка :D
Виктор привет! Ага, к зиме из берлог начали вылезать, давай-давай, в этом году к нам? Планируем в пробег не ездить, а сделать форум самодельных снегоходов.
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Всем привет сегодня нашел перья от минска. Вот думаю если их перевернуть вниз головой без масла мне кажется работать будет.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Разницы никакой , только масло вытечет , но на снегоходе оно наверно и не нужно .
КОСТЯ В
3 Окт 2009
... Марку токарного не помню щас не скажу.
Вроде бы 1К62
Не, этот станочек до 1К62 не дорос. Думается что 1А616 (ДИП 200) или его аналоги. Хотя, возможно и ошибаюсь.
Виктор поправит, когда шильдик расшифрует :laugh: :laugh: :laugh:
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Всем привет есть вопрос с рулевой не как не могу придумать куда поставить перья. И второе Ведомый вариатор должен стоять по центру ведужего заводил двс вроде ремень подымается до верха. Только ведомый на холостых обратно не сжимается? И вот еще до этого писал 4 такник на тракторе у меня стоит не могу его обуздать все равно легается я уже пар 5 перчаток испортир лягается и все время от времени со шкворкой перчатки улетают . Пальцы пока целы :P
чёт торчат они у тебя как костыли :dread: несимпатишно :no:
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
:D Верх еще отрежется чет думаю вперед подать но как я буду рулевые тяги тянуть к ним :dread:
Мне кажется что да, стойки лыж вперед бы миллиметров на 100.
