всем привет. Спасибо за оценку моей собаки. Действительно, делал с душой, пару изготовленных узлов просто выкинул - не понравились. Отвечаю всем по-порядку:
Длина гуси габаритная вроде бы 90 см, надо померять. делал, чтобы легко помещалась в багажник Шевроле-Нивы. С редуктором не делал ничего - прекрасно работает, только масло после обкатки поменял. Фоток в разборе пока нет - еще никуда не возил, я живу на окраине, 200 метров от гаража - и лес до горизонта
Тросик газа - элементарно. На конце круглая бобышка, боуденовская оболочка упирается в болт с прорезью для тросика - честно говоря, по-другому и придумывать нечего. Регулятор Уатта выкинул - не нужен он на снежике.
За 8 брал в апреле в Центре малой механизации, в Москве, доставка Автотрейдингом. Гусю и звезды в Рыбинске, доставка так же.
Кожух - выгнул из алюминиевого кровельного листа. Сперва взял бумагу, сделал макет, потом выгнул. Крепится в двух точках - надет под барашек фильтра и внизу в районе клапанной крышки. Сперва он дребезжал, пришлось подложиьт обрезок шланга в двух местах - стало тихо. Карб и тяги вообще не обмерзают - я правда ниже -12 не ездил, мерзну
Мотор обычный, китаец 6,5 сил. Скорость на глаз по твёрдому около 20, надо будет померять.
При изготовлении данного аппарата большое внимание я уделил внешнему виду. Долго думал как покрасить, даже название прилепил. Не люблю, когда самоделка выглядит уродливо, всё же когда-то техническую эстетику и основы художественного конструирования пришлось изучать. По этой же причине не могу ездить на лодочном моторе без колпака или к примеру на байдарке с дырявой облезлой декой.
PS: сегодня опять катались - проверяли китайский фонарик. Отличная вещь для миниснежика, ничего не надо колхозить.
