строю собаку, гуся Тайги, двигун-1 горшок от Бурана-зовут Буратайга
александр2
28 Дек 2007
вся техника и больше
Решил завести тему, может кому будет интересно, собрал движок , половинку Бурановского
александр2
28 Дек 2007
Гусеницу взял от Тайги, укоротил
александр2
28 Дек 2007
Заказал другу в Сыктывкар материал на звёздочки, достали капролоктан
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
мотособака.ваз 99. кайман 330s Tohatsu 18 Yamaha4
Саша я понял звезды гусянку будут тянуть за окна как и буркины ?А склизы будеш ставить ?
Ediii
14 Окт 2009
Великий Новгород
Антонов Эдуард Константинович
ПаджероСпорт,Ski-dooGTX-500SS,СВП"Шелест",СВП "Шорох",СВП"Гром",СВП"Бриз"
:beer: может лучше не склизы а катки?
hunter213
26 Окт 2009
Александр65 написал(а):
собрал ведущий вал
Начал колдовать с рамой
Если не тяжело размеры звезды скинь в личку. они на Рыську вроде катят. шаг 64 ?
если половинка Бурана-это уже Икар :D :D
тогда уж красивей будет ТайгоБур :beer:
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Достойный аппарат должен получиться. Скок двиг 15-17 лс? На сколькоукрочена гуся? Не уверен по прочности сшивки, обычно режут по вершинам грунтозапа и скрепляют, на грунтозацепе, двумя штатными скобами + гвозди на 80мм. В этом случае соединение приходится на грунтозацеп-утолщение и получается достаточно прочным (покрайней мере чет отрицательнго еще не встречал). Если делать движитель на катках, то привод нужно делать на заднюю звезду (нижняя ветвь гуси натянута при движении, лучше проходимость в снегу), в варианте склизового движителя - без разницы куда привод.
александр2
28 Дек 2007
У меня на буране гуси лопнули, почти одновременно, наверно был брак, я их собрал по "русски" на проволку, два оборота, скрутка,и так по всей ширине, чтоб доехать до дома, и так проездил два года с грузами , ничего не рвало. Это всего эксперимент, думаю и в этом случае выдержит, как резать по гр.зацепу? там же спица.Привод буду делать на передний вал, чтоб не мотал траву на звезду и подниму повыше, мне же для лета, каток будет один поддерживающий, без склизов, пока так думаю, практика покажет
александр2
28 Дек 2007
собрал ведущий вал
Но тут и половинка Тайги, в смысле гуси, ребята порвали гусю и выбросили, почти в ид.состоянии , ну я решил, не прпадать же добру
александр2
28 Дек 2007
немного по мотору, собирал, из б\у деталей. в том числе и зажигание. Сейчас везде парят рысевское зажигание, советую всем возить с собой запасную панель, т.к горит зарядная катушка. я её демонтирую, ножёвкой по металлу разрезаю обмотку до каркаса. снимаю сгоревшую обмотку, если каркас не прогорел использую его, если выгорел, клею новый с тонкого стеклотекстолита. и мотаю до наполнения каркаса. примерно 8000 витков, с пропиткой каждого слоя шеллаком и сушкой феном, провод беру потолще. стоит 0,1, беру 0,15-0,2, после перемотки ещё ни у кого не сгорела , также -дукати, если горит зарядная , та же операция, всё тип топ!
Тут ямаху привозили с Нарьяна на ремонт с зажиганием, сгорел комутатор, поставил тайговский, только на панели катушку зарядную перекомутировал, она относительно корпуса у япошек запитана.
александр2
28 Дек 2007
хотел аватарку сменить, прежнюю удалил, загрузил другое фото, а сохраняет прежнюю, кто знает, как поступить?
Да, не часто сейчас найдешь кто такой работой занимается. Респект мастеру-матастеру. :clap:
александр2
28 Дек 2007
А то подумают,что хапуга, хотя плоховидно на чём стоит эмэрка, тут весной поохотился, 20 гуськов до обеда добыл
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Горит из-за напруги повышеной когда глушат.В ветке про Буран обсуждали-надо допаять на замок зажигания кой чего.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=24289&start=150
александр2
28 Дек 2007
ветку не читал, вроде сейчас стали в кнопку лампочку добавлять, я давно об этом подозревал, только в России можно прекращать выработку тока коротким замыканием
александр2
28 Дек 2007
подготовил детали на каретку
первая прикидка
александр2
28 Дек 2007
с другого ракурса
а вечерком решил перемотать соседу катушку на буран
александр2
28 Дек 2007
Гуся по прикидке будет 1200мм
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Зимой с одним катком по снегу всеравно не пойдет, дык зачем на лето такая длинная ?
александр2
28 Дек 2007
Мне по болоту груз утащить, на колёснике весной сильно бьёт по мороженным кочкам, думаю на собаке будет легче,
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Понял, наерное. Ток чеб совсем мягче было, я б гусю-движетель с лыжами соединил не жестко, а как на "Вьюгах" и "Хасках"
Sany11rus
23 Дек 2010
Сыктывкар
Приму в дар...
Самоделкин... :clap:
