an59t
- 5 Фев 2009
- 4.536
- 419
- 64
- г.Златоуст- Москва
- Андрей Николаевич
- Тойота "Хайлюкс", Динго и т. д.
В клапанной крышке должен стоять лабиринт (хитрые перегородки), который отсекает капли масла и позволяет им стекать обратно, нужно снять крышку и проверить... А дренажную трубку поднимать вверх не стоит, а лучше проложить её вдоль тёплого картера вниз, чтобы на конце не замерзал конденсат... И тоже интересует результат от ракботы ТТР-шного карба.серж 58 написал(а):Здравствуйте Андрей Николаевич подскажите пожалуйста! Поставил на двигатель 150сс карб от ТТР250 как вы советовали, трубку отвода газов с клапанной крышки отпустил вниз, из трубки подтекает масло при работе двигателя, поднял трубку концом вверх- перемерзает трубка, подскажите что можно сделать??? Заранее благодарен!!!
