По мотивам снегохода "СмирноFF"
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
серж 58 написал(а):
Здравствуйте Андрей Николаевич подскажите пожалуйста! Поставил на двигатель 150сс карб от ТТР250 как вы советовали, трубку отвода газов с клапанной крышки отпустил вниз, из трубки подтекает масло при работе двигателя, поднял трубку концом вверх- перемерзает трубка, подскажите что можно сделать??? Заранее благодарен!!!
В клапанной крышке должен стоять лабиринт (хитрые перегородки), который отсекает капли масла и позволяет им стекать обратно, нужно снять крышку и проверить... А дренажную трубку поднимать вверх не стоит, а лучше проложить её вдоль тёплого картера вниз, чтобы на конце не замерзал конденсат... И тоже интересует результат от ракботы ТТР-шного карба.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Shaman906 написал(а):
an59t написал(а):
Сегодня в гости заезжал Старик-ХО, отлично пообщались!
Поскольку я "салага" на форуме задам тупой вопрос: почему -ХО? А то сразу вспоминается старик Хоттабыч :D
От фамилии: Сергей Хомяков... :blush: А поделам - точно:Хоттабыч!!! Такие вещи на коленке, можно сказать, делает! :up:
an59t написал(а):
Сегодня в гости заезжал Старик-ХО, отлично пообщались! Ну и как водится: фотофиксация встречи - Старик-ХО, Старик-СМИ и я...
Ребята, привет handshake до сих пор нахожусь под впечатлением от вчерашней встречи.
Сам форум доставляет колоссальное удовольствие от возможности виртуально общаться с близкими по духу и мыслям людьми, ну а уж личные встречи и искреннее общение вообще превращают будни в праздники :clap: :clap: :clap: .
серж 58
1 Янв 2013
г.Северск Томская обл.
сергей владимрович
уаз-буханка:dingo 110 фрегат 280 ямаха 8 .suzki2.5 и.т.д и т.п
Дивигун покупал без карба поэтому сравнить несчем. Поставил двигун на динго 110 проехал 100км звезды родные скорость 20-22км.ч при газе между средним и полным по буранке.Заводится легко, на работу газом двигатель реагирует бодро, при -20 заводится со 2-3 раза при неполновытянутом подсосе при полном подсосе не заводится. Пока карбом доволен но бензинчику кушает больше чем родной двигун. Про трубочку понял.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
А каков у него входной диффузор в диаметре в мм?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Родной ТТР-шный карб с диффузором 26мм.
Самоучка
26 Окт 2014
Николай Николаевич
Москвич 2140,ВАЗ 21063,ВАЗ-2108,Volkswagen passat B3,самоделка снегоход.
Андрей Николаевич,если возможно,хочу вас попросить поделитесь фотками 300сс с разных ракурсов.Загорелся что-то я не на шутку.
Самоучка
26 Окт 2014
Николай Николаевич
Андрей Николаевич я имею в виду прошлогодний снежок с двигателем 300сс.
vadim78
5 Фев 2013
магаданская обл.
Вадим
муравей.иж-планета 4-5.москвич.самодельный снегоход
Здравствуйте Андрей Николаевич! меня интересует максимальная скорость на снежике с дв. 300 сс. хочу купить такой движок
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Скорость специально не засекал, но по ощущениям что-то около 60км/ч
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Интересно ,а что же (от чего) я тогда воткнул ,если диаметр диффузора 30мм :huh: но ведь работает и не плохо работает ,а как поедет не знаю ,опять пиндосы весь снег забрали .
Wanted
2 Дек 2014
Дмиртий
Здравствуйте Андрей Николаевич хотел у вас спросить размеры для установки шкивов вариатора в вашей компоновке с редуктором.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Приветствую Дмитрий! Скорее всего я вам не смогу помочь хотя бы потому, что не знаю, о каком снегоходе идёт речь, во-вторых этих снегоходов у меня уже давно нет (а чертежи самоделы как правило не делают, по-крайней мере компановочные точно - всё делается по месту). Пришлите фото, может вспомню, хотя вряд ли...
-санек-
10 Дек 2014
александр федорович
мототолкач15л.с
Здравствуйте Андрей Николаевич!у вас не осталась проставка карбюратора к лиан 15л.с
-санек-
10 Дек 2014
александр федорович
мототолкач15л.с
здравствуйте Андрей Николаевич!вы сейчас с китайскими движками не работаете
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Александр! Проставок этих у меня нет, а что мешает сделать самому, например из куска текстолита?
-санек-
10 Дек 2014
александр федорович
мототолкач15л.с
добрый вечер Андрей Николаевич. меня смущает фрезировкана этой проставке зделан какойто канал или это перелив.да извините за флуд отправил много сообщений.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Александр Фёдорович, заполните профиль, будет проще общаться.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..купил знакомый Динго, сходил посмотреть, интересно, да и на ТО всё равно ко мне попадёт ;)
..привезён не официально, в частном порядке, снега пока нет попробовать не удалось
зафотал вас порадовать..
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Спасибо Женя, порадовал! Динги уже пробираются за кордон... Два собакена остались в Чили, есть в Финке, в Иране, а теперь в Эстонии... handshake
ха, Polaris негодуэ.... :D
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Здравствуйте Андрей Николаевич.НА выходных слямзил :blush: вашу подвеску с детского снегохода. У меня он получился слишком мягким,хотя и два аморта от ижа:-это надо нижнюю планку чуть вперед
двигать?
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
двигать?
Надеюсь не обидется Андрей Николаевич. Артур у меня такая подвеска, нужно максимально короткий арм, у меня от мотороллера Электрон 2шт, и подвинуть планку вперед 120кг вес держат. Из отечественых армт можно поставить от Восхода первого выпуска,будет самое-то.
