По мотивам снегохода "СмирноFF"
PVA91
25 Ноя 2010
г. Самара; г. Бугуруслан, Оренбургская область,
ВАЗ 21150, Нива пикап, Иж Юпитер 5, Иж-49.
smirnoff написал(а):
Кстати идея! Сегодня ехал с утра на работу в пробке и думал, может быть сперва собрать на бурановской короткой, а потом так сказать по потребностям :D А подвеску какую лучше склизовую или катковую?
PVA91 написал(а):
А подвеску какую лучше склизовую или катковую?[/quote]строй обе :D туууут вот ведь какая хренетень, ежели ездить всё время вцело,то склизовую :up: ну а ежели пути-дорожки пойдут так что будет и целяк и дорога и лёд! тоды надо катковую. так воот делай(компромис) т.е. на имеюшийся(тот который построишь) снегоход две подвески, катковую и склизовую и будет зашибись :up:
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Можно и по другому: Я на своем "Стриже" постарался всю конструкцию аппарата сделать таким образом, что теперь могу устанавливать практически любую ходовку не делая нового аппарата
ну дык, я про это и говорю handshake
almokrov
25 Июн 2013
Ну тады ты маладеза handshake :beer:
Wanted
2 Дек 2014
Дмиртий
Здравствуйте Андрей Николаевич подскажите пожалуйста!Двигатель Лифан 15 л.с. вариатор - Каюр, при работе двигателя на месте вариатор раскрывается до конца, при движении по дороге вариатор раскрывается примерно на 1/3 от рабочего своего хода. В чем может быть причина? Центробежный регулятор не отключен! и стоит ли его отключать? :dread:
vodianoi
17 Ноя 2013
Cыктывкар
алексей валерианович
нива-шевроле.
Есть вариант сделать склизовую с катками на эксцентриках. Как лед, грязь повернул катточки вокруг эксцентрика, вот тебе и катковая. :D И покатил дальше всем на зависть. :clap: Два в одном.
vodianoi написал(а):
. Как лед, грязь повернул катточки вокруг эксцентрика, вот тебе и катковая. И покатил дальше всем на зависть. Два в одном.
теоретически лехко :clap: практически хуева ...то!! прмблемы ;) понимаш :dread:
Андрей пока на связь не выходит (работает без возможности выхода в сеть), но с такой проблемой с вариатором сталкиваются многие.... Если с вывешенной гусеницей работает нормально, попробуй поменять передаточное число с вариатора на гусеницу. Центробежный регулятор лучше отключить, чем больше диапазон оборотов мотора тем проще работать вариатору, так как грузики давят на шкив вариатора за счет центробежной силы, чем больше эти силы тем дальше будет выдавливаться ремень,.....
Geekoff
1 Авг 2010
Артур
Тайга
Wanted - Если не до конца раскрывается ведомый вариатор то надо уменьшить преднатяг пружины ведомого вариатора. При не полном сжимании ведушего, регулируется увеличением веса грузиков или поменять пружину на более мягче или короче.
Wanted
2 Дек 2014
Дмиртий
Спасибо Сергей и Артур, завтра буду пробовать варианты переделки. При отключении вариатора ни чего страшного не произойдет? Где можно посмотреть фото реализации привода газа после отключения центробежного регулятора? Р.С. У меня после вариатора стоит редуктор от муровья.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Прошу прощения за молчание в своей теме, нахожусь на больничном, а потому не всегда бываю на связи. Всем привет!
Андре, поправляйся handshake и в строй.... скучно без ветеранов и вожаков.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Андрей Николаевич желаю здоровья и выздоровления! handshake
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Всем СПАСИБО!!!!! Прорвёмся...
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Валерий Палыч добр. вечер.Мал.вопросик.
Весна идет,внуки просят у деда нову машину.Ну разве откажеш.
Скажи пожалуста, какое отношение на твоем квадре, между вариатора,и оси зад.колеса?
Спасибо ДЕД.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Talgat53 написал(а):
Здравствуйте, Андрей Николаевич. Видел в Вашей теме БК от авто в режиме тахометра на китайском двигателе. Подскажите, если помните, марку? Заранее благодарен.
Вопрос снят, установил от "ЛехиРумянцева".
qwer21
19 Ноя 2010
Северодвинск
мотособака-снегоход, 2114, тула, восход, вятка ....
Доброго времени суток, Андрей Николаевич. Собрал подвеску снегохода Черныша по вашей схеме, пружины иж. Получилась передняя часть очень мягкой (проседает на 2/3 под своим весом) Посоветуйте где можно подправить, где я :dread: . Думалю поставить амортизатор от велика где красная черта-это поможет или нет? Ниже фото. За ранее спасибо.
qwer21
19 Ноя 2010
Северодвинск
Еще фото
almokrov
25 Июн 2013
Павел, насчет передней части ничего сказать не могу. А вот зазор в тоннеле (между верхней ветвью гусеницы и платформой) совсем мизерный. При езде по мокрому снегу будет забивать снегом вплоть до остановки. Зазор сверху нужен не менее 30мм. А в передней закругленной части 50мм. И еще, лобовую часть платформы лучше сделать не вертикальной, а скошенной - лучше будет выбрасывать снег.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Приветствую! Если жёсткости блока пружин хватает, то передний амортизатор можно ставить не сильно жёсткий (а велоамортики как правило очень жёсткие), только для прижима передней части склизовой рамки, т.е. достаточно одного нежёсткого скутерского...
Alklin
8 Сен 2015
Альберт
Здравствуйте Андреи Николаевич это Альберт Златауст как с вами связатся ?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Андрей Николаевич, доброго времени суток handshake есть к Вам вопрос, касаемо вала вариатора. Как закреплена полумуфта на валу? Понятное дело, что посажена на шпонку, а как удалось обеспечить фиксацию от осевого смещения?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет! Давно это было, уже и не помню, но по всей видимости стояла дистанционная втулка и всё это затягивалось с торца вала болтом...
