Расскажите про вариатор?
Спортист1
12 Дек 2010
Йошкар-Ола
самодельный снегоход, Шевроле-Нива, Тохатсу-9,8, Тикси-250
Ни разу не видел живой вариатор. Прошу объяснить - он кроме изменения передаточного числа служит также сцеплением? Второй вопрос - вариатор от Бурана можно агрегатировать с китайцем 13 л.с.? И третий - сколько он, вариатор, стоит и где его взять??
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Здесь найдёшь ответы на все свои вопросы:http://motodog.forumbb.ru/viewtopic.php?id=96
557
7 Янв 2010
Саратовская обл.
александр иванович
Тойота
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Проще на ютубе набрать Работа вариатора и посмотреть в живую.
А сейчас ещё проще, попросить хозяина снегохода показать.
Санейка
21 Дек 2010
Нижегородская область, Ветлужский район, р.п. им М
УАЗ 31512 и Ваз 21140, минск, катер Нептун 2, пару вихрей 30 и т.д.
А можно сцепление поставить после вариатора?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Александр Иванович, я плохо знаю работу вариатора(чисто теоретически) и могу заблуждаться, но текст автора выложенного вами документа поверг меня в шок."........и работает только в зависимости от количества оборотов двигателя, не реагируя на нагрузки (например при подъеме в гору, нагрузка на заднее колесо увеличивается, а передаточное число остается неизменным), что является одним из его недостатков." Я то считал, что увеличение нагрузки скажется в сторону уменьшения оборотов двигателя, на что в свою очередь должен мгновенно отреагировать центробежный вариатор, именить передаточное число, до стабилизации заданного колличества оборотов двигателя. Исходя из выше изложенного, от вариатора только вред, а бедные скутеры стоят на подъемах. :unsure:
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
нагрузка на двигун при подьёме увеличивается
-соответственно обороты двигла падают,
грузики сходятся-передаточное число меняется,скорость падает
-двиглу становится легче -
он увеличивает обороты
и таким образом находится тот баланс , который нужет именно на этом участке подьём.
на другом участке будет другой балланс.
на прямой скорость меняется уже за счёт оборотов двигла.
примерно так я думаю.если не прав поправте.
Дык так оно и есть: При увеличении нагрузки на двигатель, его обороты падают, из-за этого вариатор изменяет передаточное число. Двигателю стает легче и он едет дальше. Но для этого необходимо некоторое время, потому что в вариаторе много фрикционных моментов, которые необходимо преодолеть. При очень резком увеличении нагрузки, если к примеру заклинить заднее колесо или гусеницу, то двигатель конечно заглохнет, так как вариатор не может немедленно расцепить передачу....
и где это вы видели скутеры, стоящие на подъемах?
Один и тот же 50-ти кубовый скутер таскает и 7-ми летнего пацана и дядьку в 120 кг. И в подъемы и под гору. С разной скоростью конечно, но чтобы кто-то из них не мог выехать по дороге в гору, я такого ещё не встречал.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Romich!, дак вот и я не видел, может стиль моего письма тебя окончательно запутал? :laugh:
Санейка
21 Дек 2010
Да мы вобще в 2ем на хонде спокойно ездим.50кубиков.что то не помню что бы в какую нибудь горку не смогли въехать
Evgen75mk
25 Мар 2010
Кемеровская обл. Гурьевск.
Evgen
чтоб двигатель не заглох на скутерах стоит ЦС
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Re: С миру по нитке (меняемся запчастями)
an59t написал(а):
Есть пара новых ведомых шкивов от Каюра в сборе с валами. Брал в Рыбинске за 2800р. за штуку. Готов расстаться с ними в обмен на 2500р. Транспортные ваши.
Андрей, один мой :eye:.
Почему продаёшь ? Чем не устроили?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Андрей, можно фото ?
Бронь второго, до рассмотрения фото
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Устраивали всем, качество отменное... но до тех пор, пока не приобрёл Рысёвые.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
рыськины лучше?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Олег, специально фото именно этих шкивов не делал. Посмотреть можно здесь: каталог сборочных единиц, стр.40 viewtopic.php?f=41&t=45236
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
СаноЗа написал(а):
рыськины лучше?
Сам не пробовал, но говорят, что это самый лучший из отечественных.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Каюровский вал у меня очень хорошо встал в редуктор от мураша :up:
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
an59t написал(а):
СаноЗа написал(а):
рыськины лучше?
Андрей я тоже читал что Рыськин лучший, но конкретно так не понял почему, или пока сам не увидиш не поймёш? Как сам поймёш попробуй рассказать.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Отвечу, потому что подвижный диск на нем имеет две точки опоры на валу, соответственно его меньше разбивает.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
на мотокроссе выиграл поршневую на восход 3м 01,175см3 продаю за 4000, мож нада кому
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Теоретически понимаю, ещёбы фотки в разобраном виде, а то както не могу представить где там две опоры помещаются. Или там длинная бронзовая втулка какбы вернее наверное две.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Люди знакомые просили спросить- верхняя крышка редуктора Бурана у кого есть лишняя?
Цепь порвало,крышку в хлам.
