кто подскажет, кто поможет ?
supercross
31 Янв 2012
Китай-Каюр, миник ...
almokrov написал(а):
Покажи чего прислали то.....
Фотку вроде добавил с пятого раза. Вот еще одна. Слово "camoplast" не нашел нигде на лыжах, яндекс тоже ничего не выдает на "exo-s"
supercross
31 Янв 2012
СаноЗа написал(а):
Вродь тоже самое, только букаффки другие чуток.
Вот букавки и смущают. Казалось бы зачем на оригинале писать левые надписи.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
А на втором фото вверху надпись вроде бы MADE IN USA
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Добрый вечер,возник вопрос как максимально улучшить проходимость по наледи.И какой движитель лучше идёт по наледи с резиновой гусей или палочник.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
СаноЗа написал(а):
палочник однозначно! Вот фото где Буран едва выдрали из наслуда , а мой палочник вокруг него круги нарезал:
Ну это не показатель. У нас однажды, на соревнованиях все самопалы встряли в наслуде таком, и палочники и с буркиными гусянками. А чувак на Тайге, причем с пассажиром ездил между них спокойно и вытаскивал оттуда по одному.
Надо делать легкий и мощный снегоход! ;)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ни одна из самоделок в наслузе ездить не будет, ввиду слабосильности движка и плохого сцепления гуси с поверхностью (из-за малого веса снегохода). По неглубокому наслузу, уверенно могут ездить только тяжелые и мощные снегоходы, с высоким и шипованым грунтозацепом и склизовой подвеской. В остальном, наслуз проскакивается на скорости, ну если повезет, или снегоход сажается на долго :(
Для самоделов, выход один - это строить снегоход с малым давлением на грунт - 25 г\см2 - вместе с водителем (100 кг). Если вы попадаете в наслуз, то можно идти рядом со снегоходом и снегоход будет ехать не проваливаясь в наслуз (волокуша отцепляется), т.к. среднее давление снегохода на грунт без водилы станет 15 г\см2. Мои собственные наблюдения показали, что можно снегоходу ехать по наслузу без пробуксовки с давлением на грунт меньше 18 г\см2.
Преимущества движетеля палочника лишь в лучшем самоочищении гуси от мокрого снега и меньшем весе самой гуси.
Например: снегоход весом 150кг, гуся мотособаки 500 мм, лыжи 175х1000, водитель 100кг
-площадь опоры гуси 500 х 1300 (длина контакта гуси с поверхностью) = 650000мм2 = 6500см2
-площадь опоры лыж 175 х 1000 х 2 = 350000мм2 = 3500см2
-общая площадь опоры снегохода = 6500 + 3500 = 10000см2
-давление на грунт снегоход+водитель (150000 г + 100000 г) : 10000 = 25 г\см2
-давление снегоохода на грунт, без водителя 150000 : 10000 = 15 г\см2.
Снегоход, с похожими характеристиками легко выводится из наслуза. Главное не буксовать в наслузе и не топтаться впереди снегохода (снег впереди лыж должен быть свежим). Мощности движка, должно хватать для проворота гуси, забившейся наледью (если движек слабый, нужно увеличить ПЧ)
Romich
5 Фев 2007
PVA59 +++, точно, всё так!
Stigs
27 Ноя 2013
Химки, М.О.
Мотобуксировщик
Добрый день, кто подскажет какой лучше взять редуктор от Инвалидки или муравья? Хочу поставить на снеж.
Almaz696
21 Июл 2014
Татарстан,Алькеевский район,Базарные Матаки
Алмаз Гайнуллин
Ваз 2114,Мини буран,иж планета3-5,иж юпитер,ока,китаец 139qmb
Кто нибудь вытачивал паз для шпонки вручную?,скребу скребу нифига не точится,звезда коленная,а фрезеровочного в районе нету
САЗАН
4 Фев 2011
Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
Владимир Сергеевич
МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
А УШМкой не пробовал?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Альпину на китайца кто ни будь ставил??
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Здравствуйте handshake .
УШМ это я так понимаю мини-болгарка .
Диском то внутрь звезды не пройдешь .
Извините может я не правильно понял
Almaz696
21 Июл 2014
Алмаз Гайнуллин
правильно,ушм не пройдет,мне внутри звезды надо выточить
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
В теме ТЕХНОЛОГИИ были описания- почитай .
Almaz696
21 Июл 2014
Алмаз Гайнуллин
А как найти?,у меня диалоги только выходят в поиске
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
нет там смотрел
Смотри внимательней,и про знаки препинания не забывай.
как можно зделать шлицы в готовую детальку. Автор Смирнов.
Только делаешь одно сверление,а шпонку закругляешь.
Если сверло обычное не берёт,то используй сверло по кафелю.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
нет там смотрел
По кафелю, по бетону. Если сверло с хвостовиком под перфоратор, хвостовик долой болгаркой. Напайки точить на наждаке с алмазным кругом, заточка под обычное сверло. Таким сверлом можно просверлить, то что обычным никак.
Almaz696
21 Июл 2014
Алмаз Гайнуллин
там сверлом никак,это я образно выразился что "еслиб можно было все ровно не взял бы",там паз есть маленько его углубить надо-посадочное место было под конусную форму и паз естественно-теперь токарь мне просверлил его ровно на 20 д,и получилось так что с одной стороны паз есть с другой нет.вроде чем то метал размягчяют путем химии
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну так вставляй туда кругляк и сверли как по ссылке выше.В чём проблема.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
Алмаз я тебе умную речь скажу, только не ругайся. Паз прекрасно делается набором полотен по металлу, надо только немного переделать саму пилку. Сколько полотен соберёшь такой будет и пропил. Ну а если металл ну очень калёный то лучше хорошего напильника и надфилей ничего нет. Время потратишь, но с умом.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
Простой надфиль или алмазный,что есть короче.
Долго,нудно,но результат будет.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Есть надфили с алмазным напылением.
