кто подскажет, кто поможет ?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Dieselvano написал(а):
А есть фото?Буду очень признателен.
Все зависит от вашей фантазии и дизайнерских способностей, у меня они стремятся к нулю :D .
Almaz696
21 Июл 2014
Татарстан,Алькеевский район,Базарные Матаки
Алмаз Гайнуллин
Ваз 2114,Мини буран,иж планета3-5,иж юпитер,ока,китаец 139qmb
Здравствуйте,Кто снимал эту пластиковую шестерню цр,как она снимается?,ковырял ковырял не разгодал фишку,и из движка выпала вот эта штучка что на фото-откуда она может быть,спасибо
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Алмаз ты собираешься в этом году кататься или доломаешь работающую технику? :D
Almaz696
21 Июл 2014
Алмаз Гайнуллин
меня такая езда не устраивает.вот и решил цр убирать.
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Ваз 21214, мотоциклы: иж-ю5, минск, урал, юмз 6л.
Товарищи помогите определится с гусянкой для снегохода?
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
Самснегоход "Бурый медведь", "трёшник" из Планеты, ВАЗ-21074
Ну смотря для чего снегоход хочешь делать, под какие задачи. Хоть немного вводных дай, народ уж тогда подскажет
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Виталий, приветствую. Смотря для каких целей? покатушек, охоты, рыбалки. В каком регионе эксплуатация. Россия большая, снег везде разный где много, где мало.
Если первый снегоход, то попроще, начинать нужно с простого. Например гусеница от Бурана короткая.
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Снегоход планируется для охоты и рыбалки, делаю двигатель иж п5 под вариатор для него.
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
ну тогда под этот движок два варианта: либо райда, либо буран-мд
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Наверно буду на короткой Бурановской делать! Бюджетней будет! :confised:
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
Не торопись, взвесь все за и против
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Да я думаю мощьности не хватит?
Артур77
14 Фев 2013
Артур Наилевич
куча железа
я в том году на 9 сильном гринфилде отключал ЦР только отсоеденив тяги и внутрь не лазил.Разница была. Но ты не думай что убрав шестеренки внутри ты получишь прыткий агрегат.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Почитай тему про китайцев, узнаешь много полезного.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Самодельщик2 написал(а):
Здравствуйте . handshake Сегодня поставил на двиг варик , но сказали что она работать не будет . А надо ведомый варик развернуть . Так вот будет ли работать варик иле же я лох ?
Не хочется разворачивать , если разворачивать то к токарю надо ехать , а баланс 0 (
Заранее спасибо
Вот у этого чувака много видео по ремонту скутеров и в частности вариаторов, настройка. Может пригодиться.
http://www.youtube.com/watch?v=DjjnAl5YpT8
Это вот здесь
http://www.youtube.com/user/masterpitst ... =0&sort=dd
Там где-то есть про подточку-восстановление пазов торкдрайвера, нужно поискать в роликах про вариаторы. У меня была мысль что не так трудно сделать новые пазы с противоположным углом наклона на новом месте. Тогда вариатор встанет как у Марселя и будет работать без перекоса, не нужен будет длинный промвал на другую сторону или стыкованный.
Проблема может быть с пружиной торка - направление навивки будет другое. На сафарике это видимо играет роль т.к. пружина ещё помогает возврату тарелки (могу ошибаться). А здесь может и ничего.
Ну а сцеплению наверное пофиг куда крутиться.
А так объём переделок по скутерному варику становится сильно велик, финансово и в трудозатратах. Для 6-7л.с. более менее пока только Форвард, но самый дешёвый нашёл за 10тыр.
Спасибо за внимание!
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А чо тогда спрашивал аж два раза, если сам все знаешь :blink:
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Заранее спасибо
Это вот здесь
Здравствуйте . МЫ с дядей Сашей про это в личке обсуждали , и я решил так же сделать . Только что то получиться ли? Я сегодня разбирал от 50 кубовой , там толщина большая , а на 150 кубовой толщина наверно еще больше , много напильником работать придется . И главное получиться ли сверлом подойти , там наверно чашка будет мешать ?
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Я много чего знаю :smartass: , но и к мнению других прислушиваюсь :dread:
Almaz696
21 Июл 2014
Алмаз Гайнуллин
Здравствуйте,не по теме конечно но может кто видел или делал -имеется вот такой двиг 110 кубовый(сколько оборотов выдает не известно),хочу заменить штатный карбюратор другим-какие карбюраторы могут заменить своего?
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
Владимир Владимирович
Форд сиера, Ока, Нива, самодельный снегоход, культиватор крот
парни сдесь не однократно задовался вопрос про устоновки шкива с стороны ручного стартера, но не разу не была ответа, всё как то игнарировался вопрос, может кто то знает как его установили и кто?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Ну почему игнорировался, видел эту фотку с комментариями, но не помню где искать, форум большой.
На фото и так все понятно как ставить. Необходимы прорези под ремень в решетке воздухозаборника.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
вырезать кожух это понятно, а как устонавливали, центровали, и от чего шкив не понятно, по крайней мере для меня, там не так все просто, если люди задают вопрос, значит и им тоже не понятно, а если вы понимаете как это все делается, объяснить.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
судя по фото решетка не ставится т.к виден запил для шнурки..заводится как пускач -намотал ..дернул..а шкив похоже от классики с ПОМПЫ ..зажат родным стаканом заводилки..
ЛехаРумянцев
28 Окт 2009
Ярославль
Шнива, самодельный снегоход, м-ц SYM125
Двигатель типа fmb. Обороты около 7500. У меня стоит такой на мопедке (72сс полуавтомат) и на детском квадроцикле (86сс односкоростной) двигатель прост надежен. Но для снегохода не хватает принудительного охлаждения и вариатора. А чем не устраивает стандартный карбюратор.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
ВОТ ТАКОЙ
