сверлишь в станке маленьким сверлом ну скажем Ф-3 с СОЖ а потом уже каким тебе надоснег ру написал(а):Нужно сделать отверстия вот в таких дисках:
снег ру написал(а):Всем привет. Кто поделится технологией, делаю дисковый окучник для мб. Нужно сделать отверстия вот в таких дисках.
Здравствуйте. Такие диски не сверлил, но лучше кобальтовых пока не видел (сверлить со смазкой на малых оборотах)
что подсказать-то...? как на газ перевести...? сейчас Москвичей уже нет, а так - любой форум по " классике " и темой там про ГБО.. не сложно, сам ставил на 3 машины и первое и четвертое поколение газа..помпатех написал(а):кто подскажет 408 двс на газ, просто есть эл станция 8кв, прикинул на газу даже очень не плохо
помпатех написал(а):понял, что спасение утопающих дело
viewtopic.php?f=81&t=63464&hilit=%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80ryzhoff написал(а):Здравствуйте! На моём минске отсутствует правая крышка, соответственно отсутствует сцепление... - У кого нибудь есть опыт изготовления самодельного привода на подобных моторах (поделитесь опытом, идеями, ссылками)? Где-то попадалась фотка самодельного привода на нашем форуме, но не могу найти...
Схожу в сарай, гляну - имеется крышка правая или нет... гарантии наличия не даю, но если найду, она ваша.ryzhoff написал(а):Спасибо! У меня что-то подобное в голове крутится...
Движок то какой? Крышки у них разныеryzhoff написал(а):Спасибо хоть на этом... Не поленились сходить!
Саня , в июле поеду домой-гляну по гаражам. По моему где-то в загашнике лежит. Картера с коробкой (да и крышки тоже) доставал-думал Ромичу подогнать, да чет не срослось. Не помню-возможно отдал ее,может и нет. Если не найдешь- пишиryzhoff написал(а):Как-то интересовался - с новых моторов подходят к старым у меня мотор от минска
ММВЗ 3.112 11
крышку можно любую поставить, там разница только в выступах, удерживающих кожух цепи, и червяк имеет другую резьбу. Есть у меня крышка нового образца, но там посадочное под червяка разбито, сцепление с ней не работает. Если не найдешь нормальную, могу задарить. вот вариант сцепления без крышки.ryzhoff написал(а):Здравствуйте! На моём минске отсутствует правая крышка, соответственно отсутствует сцепление... - У кого нибудь есть опыт изготовления самодельного привода на подобных моторах (поделитесь опытом, идеями, ссылками)? Где-то попадалась фотка самодельного привода на нашем форуме, но не могу найти...
Похоже от тяжиков-Урал или Днепрryzhoff написал(а):Спасибо мужики! Наверное пока буду мутить самодельное... Будет чем заняться...
P.S От чего рычаг на сцеплении?
Попрошу пояснитьANDRYXA 10 написал(а):Похоже от тяжиков-Урал или Днепрryzhoff написал(а):Спасибо мужики! Наверное пока буду мутить самодельное... Будет чем заняться...
Там на коробке ставится рычажок,который давит на шток. Смотри фото нижеryzhoff написал(а):Попрошу пояснить
На Днепре такие же,только без резьбы. Да в принципе работы немного-завернуть бобышку. Насколько помню на Урале она отдельно от троса.ryzhoff написал(а):Вроде детали похожи, но в этих сверху резьбовые отверстия, а на предыдущем фото отверстие под бобышку приводного тросика...
