кто подскажет, кто поможет ?
hunter236
8 Янв 2013
TLC 100 и куча мотохлама ))
Форумчане, вот откопал мотопомпу. Кто-нибудь может подсказать как этим чудом пользоваться? Может инструкция существует? И главный вопрос: какие девайсы присовокупить к двум отверстиям на третьей фотке?
Привет Сергей!
Обычная центробежная помпа с двухтактным мотором..... В бензин надо масло добавлять. Месяца 1,5 - 2 назад такую помпу "женил" с китайцем 13 сил.
Для какой цели служит та Приблуда с отверстиями я не понял скорей всего что-то похожее на тормоз (там ролики вращаются в корпусе и расходятся от центробежной силы), но для каких целей он не знаю. Помпа была новой но заводить её даже не пытались хозяин сказал - что двигатель у них с причудами, лучше сразу с китайцем поженить. В моей теме где то фотографии были этой помпы.
hunter236
8 Янв 2013
Привет Сергей!
Здотово :)
На моей помпе движок заводится (по крайней мере тарахтит без нагрузки- шлангов пока нет). Ета приблуда (судя по скудным описаниям в инете) должна быть вакумным насосом (или что-то типо того). Сергей а ты своей помпой уже качал? Если у тебя такаяже посмотри пожалуйста что у тебя там вкручено.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Эта приблуда с сбоку вакуумник для первичной закачки,как только начинает хрюкать надо рычаг отпускать и пружина отведёт корпус назад. На выходной штуцер можно ничего не надевать,воды будет со стакан.
У меня было все как у тебя, ничего не было вкручено, я снял эту приблуду за не надобностью. На выходе из помпы у тебя стоит кран, я вместо него установил заливную горловину с пробкой, через неё заливается в помпу вода (3-5литров), шланг опускали в бассейн, заводили двигатель,.....
hunter236
8 Янв 2013
Непонял что за выходной штуцер? Если на вакумнике то какой из 2х и что делать со вторым? Или оба заглушить?
fakel
25 Фев 2012
Володя
Щас сгоняю в деревню и гляну куда что и зачем, если конечно сосед дома, т.к помпа у него пока живёт.
fakel
25 Фев 2012
Володя
hunter236, суть дела такая. Эти два отверстия на вакуумнике никуда и ни к чему не подключаются. Это маслёнки и должны закрываться крышками на резьбе. Через них смазываются оба подшипника вакуумника. Такая же маслёнка стоит на оси самой помпы сразу после двигла с другой стороны. Вакуумник сброс воздуха и воды осуществляет через овальное отверстие на боковинке, там ничего не надо цеплять, да и не получиться. А работать на ней проще простого. Завёл, дал обороты чуть больше холостых и прижал рычагом шкив вакуумника к маховику двигла. Как только из отверстия начнёт выплёскивать воздух с водой с хрюканьем, открываем кран на выходе одновременно добавляя обороты. Рычагом вакуумник отводим назад и усё.
hunter236
8 Янв 2013
fakel handshake Большое спасибо.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Tenantys73
25 Ноя 2012
Вячеслав
Hyundai Elantra, Т-25,Урал Мот.,Самодельный снегоход,Велосипед.
Доброго времени единомышленники !Кто нить делал звёзды для рысь гуски нет ли у кого чертёжика Пожалста !
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики подскажите, собираю снегоход, гусь мд, двиг лифан 15лс, редуктор сзд, так вот, чтобы не завышать центр тяжести, придется немного наклонить мотор, градусов на 10-15, примерно, поднять цилиндр, как думаете, будет так работать не во вред себе?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
У меня был наклон, порядка 5-7 градусов (цилиндр вверх), проблем никаких. Но это ни совсем комфортно для двига на ХХ, при движении же в снегу, двиг все равно выравнивается. Для компенсирования работы на ХХ заливал масло по максимуму. Вообще по инструкции допустимо 20 гр наклон в любую сторону :)
С Лифановским движком подъемы, спуски совершал затяжные, в овраги спускался поднимался, то есть мотор работал под наклоном, ни чего плохого не заметил.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Я пару раз заваливал почти полностью на бок, в том числе и на правый бок, даже не заглох. Подымал с минуту наверно его. На снегоходе стоял тоже наклонно, только в другую сторону, в снегу еще больше наклон получался.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Какие градусы,двиг ДМ-1 годами работает с вертикальным горшком и хоть бы хны.При фрезеровании на огороде мотоблок часто набок валился,жив курилка.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Парни подскажите кто использовал пружины Камазовские на рулевых,что это за пружины ,вернее откуда их выковыривать из Камазовского сцепления ,вот это http://www.rosbolt.ru/images/item27228.html это то что(мне :) ) надо или что другое? И подскажите их размеры точные(хоть примерные) высота и внутренний диаметр интересует. А то продаваны наши никак не поймут нахрена мне эти пружины и всего две,да отдельно от сцепления :) .
размеров я низнаю :eye: а продаванам надо сказать "не ваше собачье дело!!" куда мне пружинки понадобились :dread: мне надо!! :angry: :D
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
ТЛК 120 викинг 320 тохацу 9,8 снежик мелкий
Олег у меня на рулевой стояли по 2 пружинки с клапанов камаза . две это на одну стойку :beer:
Как мне это знакомо. Начинают донимать вопросами какой автомобиль, какой год выпуска отвечаю суперколлайдер собираю :D
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
а продаванам надо сказать "не ваше собачье дело!!" куда мне пружинки понадобились мне надо!!
Палыч,они когда узнают (признаюсь) то ещё хуже ,они говорят :-Вам скорее всего не подойдёт :olen: ,если бы они знали как нам Фсё подходит :D .
Привет Саня! По две не хочу ,не эстетично :) у кого то видел и слышал стоят именно со сцепы Камазовской и ведь сам разбирал, менял сцепление и нихрена не помню уже :( .Не Вадим ли говорил что ставил не помню ,а лопатить все темы :blink: застрелится легше .
Они Ильгиз просто не знают ,что он ещё притом и по снегу ездит поэтому и тупят как один :D .
Жду ,может кто не залёг ещё в летнюю спячку и вспомнит :) .
с ними надо ПРАВЕЛЬНО разговаривать :evil: -(а тебе непох куда мне это надо!? ты продай и фсё!) :D
дык спячька то уже заканчиваеца :yawn: уже прсыпаца пора :unsure: шевелица :flex: а то как всегда снегу навалило а ехать не начем :dread: :D
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Шеви-Нива, Муравей, хочется снежика и квадрика.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
У меня стоят камазовские с корзины ( по крайней мере так написано на ценнике),только они короче чем у тебя на фото - брал в магазине по 40 р штука ...длина 90 мм,нар. д-р 45 мм,пруток 5,5 мм ,9 витков...
