кто подскажет, кто поможет ?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Заплатил госпошлину 3200 р =(
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Сочувствую
Globo
22 Ноя 2014
УР Алнаш
Андрей Николаевич
Подскажите пожалуйста есть возможность купить за 2,500 комплект вариаотора от мухтара полностю в сборе без ремня, как он по надежности, как долго ремень ходит в нем или не стоит с ним замарачиватся.
Сибиряк42
3 Апр 2015
Кузедеево
кое что имею
подскажите ..двигатель с катушкой освещения 7А (84Вт) скажите на сколько можно подключить фару? в электрике не бум бум
Цена очень "вкусная", но мое мнение - этот вариатор годиться только на легкий компактный снегоход (по типу "Рыбака") и то для использования не в тяжелых условиях, а как покатушка для детей вокруг дома, или на колесную технику, ремень у него слабый, а стоит как нормальный от Бурана.
..дык 50 Вт и ставь ;)
Сибиряк42
3 Апр 2015
Кузедеево
кое что имею
Globo
22 Ноя 2014
УР Алнаш
Андрей Николаевич
Спабисо Серега, значит не будем брать.
Благодарю
..пожалуйста :beer:
Только регулятор напряжения не забудь поставить (от Бурана подойдет) ;)
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Правильный ли чертеж звезды с цанговым зацеплением под шаг 50,4?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чем лучше гусю распилить ВДОЛЬ?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Сергей. По моему альтернативы отрезовке нет.
Скат13
30 Сен 2010
Есть вариант лобзиком. Распиливают пилкой по металлу, с маслицем.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Здравствуйте . Как известно на мухтарах горят ремни . Можно ли избавиться от этого изменив ПЧ , сделав его больше ? Знакомый говорит что это не получиться .
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
увеличить ПЧ можно.но только через второй промвал. на Мухтаре звезды после варика стоят 10 и 50.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Виталий, что-то тут не так. Не должны "гореть" ремни при таком ПЧ. Я могу предположить, что не настроена муфта торкдрайвера. В своей теме, про Пионера, я показывал видео, как можно проверить работает ли этот торкдрайвер и рассказывал как можно настроить его (я не знаю устройство вариатора от Мухтара. Может там и нет такой муфты). Так вот, если торкдрайвер настроен правильно, то суммарное ПЧ "Мухтара" (при максимальных нагрузках) должно быть, примерно, 10:50=5 (звёзды). ПЧ варика, примерно 2,5. Тогда общее ПЧ должно быть 5х2,5= 12,5. Этого ПЧ должно хватать для обычных условий эксплуатации, за исключением экстремальных.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Дядь Саш Христос Воскрес!!! По поводу муфты-да я согласен-она не отрабатывает.всему виной слабая пружинка.ИМХО.Я пытался сделать пружинку из более толстой,но потерпел фиаско-при загибе ушек -они отламывались.Толи я чего не так грел,толи металл какой-то. Для владельцев этого варика просто надо помнить,что это комплект ЭГОИСТА.и будет все нормально,при условии правильного выставления шкивов. А в тяжелых услоиях газу двать наполовину,чтоб варик держал ПЧ более 1.
almokrov
25 Июн 2013
Все дело в конструкции вариатора - с одной стороны у них щеки плоские, а с другой конусные. Соответственно и профиль ремня скошенный только с одной стороны. Поэтому этот варик не для нагрузок снегохода.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Еще повторить-раз хочу=нагрузка на вариатор должна быть адекватна нагрузке на которую он рассчитан.А профиль ремня не играет ни какой роли. НагрУзите САФАРИК кг на 2000-и посмотрим что получится.
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
MPS, Polaris FST Touring (уже не турбо и не 4т)
Про нагрузку всё правильно говорят. Преднатяга ремня должно хватать, что бы он не проскальзывал на шкивах. Т.е. ведомый шкив должен начать расходиться после определённой натяжки ремня при схождении тарелок ведущего шкива. Эту проблему решит более мощная пружина ведомого шкива, только при чрезмерной жёсткости пружины мощности мотора может не хватить, чтобы полностью разжать ведомый. Для динамики преднатяг послабее, для тяжёлых условий - посильнее.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Всем привет ...такой вопрос - можно ли в китайские стационарники лить автомасла ? постоянно остаётся после ТО , в основном синтетика 0w-30 кастрол или шелл..интересует практический опыт применения....
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Я лью синтетику Мотюль 5Х30, 0х30. Пока есть возможность Мотюльке не изменю.
