Mik73 написал(а):
Чисто по арифметике - на оборотах 3600 с вариатором Сафари и ПЧ =2 должен бежать 60,75 км/час.
Так он под нагрузкой как раз и не развивает свои 3600 оборотов то... Слишком рано ведомый расходится у него. Не достигая еще заданных оборотов.
Положение исправляет либо более тугая пружина ведомого, либо увеличение ПЧ по цепи.
В первом случае вариатор начинает работать правильно, и позволяет двигателю раскрутиться, что немного приподнимает максималку на укатанке, и облегчает жизнь в снегу. Во втором случае, двигателю просто хватает мощности чтоб раскрутиться чуть более 3600 об/мин, при уже полностью отработавшем вариаторе, эффект тот же, за счет более высоких оборотов и чуть возросшей тяги...
В обоих вариантах требуется вмешательство в конструкцию. Оба варианта имеют право на жизнь.
В стоке он едет не более 55 км/ч (паспортная максималка).
Говорю как владелец такого аппарата, правда уже не сток вариант
