кто подскажет, кто поможет ?
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Ваз 21214, мотоциклы: иж-ю5, минск, урал, юмз 6л.
Народ сколько в среднем соток надо, на посадочное место подшипника?
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
PVA59 написал(а):
Не сравнивай двухтактник с четырехтактником. На четырех тактнике китайце, трогание с места должно происходить при 2200-2400 об\мин.
Вариатор сафари каюр рассчитан на трогание с места на 1600-1800 об\мин. Если хотите сдвинуть обороты трогания с места до 2200-2400 об\мин, то поменяйте штатные грузики на грузики от сафари буран.
На легких снегоходах, межосевое расстояние между шкивами вариков сафари должно быть 255-265 мм, иначе "самоход" обеспечен. У вас, межосевое 278 мм - это очень много, самоход будет присутствовать всегда. и с любыми грузиками.
Про межцентровое думал, но тогда ремень будет уж очень слабо натянут (на скидушке у меня натяжение ремня силнее чем сейчас) да и самохода как такового на минимальных оборотах нет, а вот с пружиной похоже не повезло: тут где то писали, что высота свободной пружины 104мм, а у меня только 98 и включение происходит плавно, но слишком рано. У меня нет нейтрали и хоть немного прогреть движок надо, да и заводится лучше с подгазовкой (регулятор отключен). Пока решил поставить шайбу под пружину, с грузиками порешаю в межсезонье.
Грек
28 Окт 2012
Самара
Владимир Дмитриевич
Рено Кангу
Привет! Если подшипник сажается на вал, то0,03...0,05 в плюс...
Сажать лучше горячим...
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Посадка на вал (внутреннее кольцо подшипника) с натягом. Наружное кольцо подшипника (переходная посадка). Величина допуска зависит от диаметра вала на который запресовывается подшипник и диаметр отверстия в корпусе в который устанавливается подшипник. Величины допуска определяются из таблицы допуски и посадки справочник Анурьева 1 том или справочник конструктора машиностроителя. В таблице допуски и посадки находите посадки с натягом по диаметру вала определяете допуски, которые нужно получить при изготовлении вала, на который будете запрессовывать внутреннее кольцо подшипника. Далее из области переходных посадок выбираете по наружному диаметру подшипника допуск отверстия, который нужно получить при расточке отверстий в корпусе где будет установлен подшипник.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
domovoii написал(а):
ак73 написал(а):
Выкладывали программу, для изготовления цепных звездочек...не могу найти. Кто знает, где посмотреть - ткните носом :huh:
Архив с программой расчета звезд. В папке с программой есть несколько звезд.
:clap: :clap: :beer:
ESS
17 Дек 2010
УР, Ижевск
Каракат,Ваз 2105, Иж Ю5, Иж П5,
Народ подскажите пож. диаметр бурановского ведомого вала гуси.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Вот тут все размеры есть .
sergei-2912
12 Авг 2014
г.Слободской Вятской губернии
JETTA2
Мужики,кто нибудь пробовал замутить редуктор из тормозной трещётки грузовика?Если сделать корпус,вал в подшипниках,сальники.Вот только долго ли сама "пара" проходит?
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Сергей, с какой целью интересуитесь.Уних очень большое отношение.И пары их целиком желазные.
sergei-2912
12 Авг 2014
JETTA2
Хочу редуктор на лебёдку для вспашки усадьбы и бетономешалку самодельную.
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Самодельный снегоход http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/88402/page-3 , Шеви НИВА , СТЕЛС 400.
Ребята Приветствую!! Подскажите , у знакомого есть желание пробрести какой ни будь аппарат , варианты есть на AVITO. Как не потерять деньги при покупке если продавец частник , не проверенный. Находятся достаточно далеко друг от друга.У ког какой опыт?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
пара там "чёрная" вроде чугун-сталь ...если в масляной ванне ходить будет ...лебёдку делал из такой хрени ручную - усилие держит неплохо...
sergei-2912
12 Авг 2014
JETTA2
Ручная тоже есть,вот надо с такой по экспериментировать.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Нужна вот эта программа по расчету звезд!!! Если у
кого-то есть ссылка для скачивания- поделитесь!!
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
ребят подскажите-много фото видел где глушитель обмотан блестящей лентой.я так понимаю чтоб не грел всё вокруг себя.где можно приобрести и кто как решает эту проблему а то у меня труба рядом с корпусом идёт и много чего греть будет
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Минеральная вата вокруг трубы и сверху скотч алюминиевый.
antokhin78
13 Ноя 2012
Лен.Обл
александр
ваз2109 ,самодельный букс ,лодка с мотором сузуки 2,5
Подскажите какой должен быть расход горючки на китайце 6,5 сил.Литр на 10 км много? И отчего может зависеть расход?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Если двиг не форсированный, то расход в 1 л на 10 км это многовато. Если отключен ЦР и установлен другой карбюратор, то такой расход нормальный.
Расход на снегоходе, зависит как и на любой технике - от нагрузки на двиг (общего перевозимого веса), состояния "дороги" (снега) и манеры езды.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Я покупал в магазине, где продают отопит. котлы, дымоходы, банные печи и т.д.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
ЛЕНТЫ НЕ БЫЛО, но был паронит толстый 3 мм и оцинковка + вытяжные заклёпки ... результат на фото ,капот в 2-х сантиметрах алюмопласт - не греется особо ,да и варик рядом - всё ровно.. правда в первый выезд подымит-повоняет пока пропитка не сгорит в пароните и останется асбест один..
+Ewgent+
9 Окт 2011
Кто подскажет сколь трубы стоят профильные?
У нас на базе, мне показалось дорогие... труба 15х15 и 20х20 стоят 189руб.- 6м.труба. 20х40-360р.
Просто интересно.
Talgat53
6 Окт 2013
Здраствуйте, Вадим. Я правильно предпологаю, что к ведущему подсоединен трамблер от авто? Если да, то ткните, плиз, где можно глянуть подробнее? Заранее благодарен.
