кто подскажет, кто поможет ?
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Я в этом деле очень темный человек.Там еще написано-узнайте .какой у вас ЭБУ .У меня движок-китаечц15лс.При каких температурах он работает,а то там перечислена только теплая техника?
И что такое режим хранения?(может это просто чуркестанский перевод был инструкции гдя я это изречени е вычитал?
ВК8 от чего он питается?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
БК у меня на лодке стоит. Программируется на разное количество цилиндов и тактов. На морозе не знаю, не пробовал. Питается от бортовой сети 12 вольт.
Юран33
4 Дек 2011
:P
Во то то и оно....
Вопрос остается открытый.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
в -10 он еще работал, а потом река замерзла и я не мог его запытать ))) Стоит то не дорого, ну не будет на морозе работать так в другиом месте использовать можно. Например управлять самогонным аппаратом он может ;)
Юран33
4 Дек 2011
Лады,Алексанр\ Дешивизна нас подкупает.Если ничего нам не насоветуют То приобретем эту штуковину.Будем возить в трусах.И иногда подглядывать глазком :nerd: че мы там творим на снегу. А провода то у этого прибора есть...
А то не дай БОГ останемся без прибора......
vitalya159632
22 Ноя 2014
вишера.пермский край
виталий
Квадроцикл,Тойота ОПА,Тойота Виста,УАЗ
PVA59 написал(а):
vitalya159632 написал(а):
PVA59 написал(а):
СаноЗа написал(а):
Передаточные числа нужно перемножать, а не складывать. 3.5х2 итого 7, маловато наверное.
C ПЧ = 7, снегоход должен ехать нормально.
Проблема может быть - вес снегохода не соответствует мощности двига.
Вариатор не рассчитан на нагрузки, связанные с большим весом машины и ремень проскальзывает.
Незнаю сколько весит вот фото!
Навскидку, +,- 100 кг. Вариатор открыт и возможно проскальзывание ремня на шкивах из-за попадания снега.
Такой снегоход должен уверенно ехать с движком в 6-7л.с 4Т, при ПЧ=7.
Не знаю мощность вашего движка, если двиг 2Т, то он должен быть большей мощности, или должен эксплуатироваться без варика, только с КП. Потому что 2Т движки развивают максимальный крутящий момент только на оборотах, близких к макимальным. О чем говорил Botanikk
благодарю за подсказку уже начал подумывать о китаймоторе .15 сил будет много?какой посоветуете?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
vitalya159632
Вот я ставил сафари на т110 .
Мотор китаец 7 л.с. 210 см.куб.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
У меня на автомобиле стоит бортовой компьютер Мультитроникс. Гараж не отапливаемый. Зимой сколько бы машина ни стояла включается сразу
Юран33
4 Дек 2011
Милый мой .Александр Павлович.Заглянул я по гуглу .Так я там некоторых слов не знаю... Нам бы чего попроще.
Заразился этой штуковиной после того как посмотрел ролик про мотоблок,где тродолюбивый Хохол(не воинствующий) рекламирует штуковину которая кажет только обороты и моточасы. Вот думаю дай и себе на технику воткну...А оказывается ,что не все так просто...
...мороз влияет только на жидкокристалический индикатор, сам прибор нормально переносит -45
у меня же в Ниве салон промерзает "до костей" (раз заводил в Берёзовском районе при -49, потом салон часа 2 прогревал перед поездкой) :rip:
almokrov
25 Июн 2013
Я в общем то его и имел в виду
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Неее, много мощности для снежика никогда не бывает, много может быть только веса. Дело все в том, что все китайцы 11 - 15 л.с. имеют одинаковый вес, поэтому нет смысла покупать 11 л.с. движек с таким же весом как и 15 л.с. :D У меня 15 л.с. Лифан стоит - полет нормальный два сезона. Вес снежика 150 кг, гуся 500мм буксировщик. Вариатор "сафари - буран", ПЧ от варика на гусю 3.3 (звездочки 13 х 43, муравей). Скорость 40 км\час в штатном исполнении движка и около 50 км\час (без ЦР и с карбом К-46). Без волокуши, снегоход едет по любому снегу.
Можно купить 9 л.с. китайца, он чють легче, где то на 6-7 кг
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
...благодарю за подсказку уже начал подумывать о китаймоторе .15 сил будет много?какой посоветуете?
Н У меня 15 л.с. Лифан стоит - полет нормальный два сезона. Вес снежика 150 кг, гуся 500мм буксировщик. Вариатор "сафари - буран", ПЧ от варика на гусю 3.3 (звездочки 13 х 43, муравей). Скорость 40 км\час в штатном исполнении движка
Мощи много не бывает :flex: ... PVA59 скорость как мерили ? 40 км\ч это 4889 об\мин ведомого вала варика при ПЧ 3,3 :blink: ... у меня по жипиэсу при 15 х 43 ( пч 2,87 ) 36 км\ч и не боле даже по хорошей укатанке ,двиг сток ,газ на всю и 3822 об\мин ведомый варик ...ремень 33-й ...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Скорость по джипиэс, по хорошей укатанке. Ремень тож на 33. Схождение варика нет возможности наблюдать - он закрыт. Тахометра тоже нет. ХЗ, может ЦР не совсем корректно работал, сейчас уже и не знаю - ЦР полностью демонтирован.
ПС: вроде мин. ПЧ варика 0.7, поэтому обороты в 4900 вполе могут присутствовать, если ЦР отрегулирован на завышенные обороты. Причем цифры в 40 км\час начинала появляться на джипиэс, после 300-400м езды в полный газ.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
что-то мотодоговский форум не открывается... сломался чтоли?
ANDRYXA 10
26 Окт 2014
Карелия
Андрюха
Немного железяк есть
Всем привет handshake. Подскажите,где-то на форуме видел сайт по запчастям к Бурану,вроде занимается какой-то мужичок из Рыбинска,точно не помню,Дастин вроде,так вот,никто адресок не кинет. С уважением :)
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
http://www.rubinskdog.ru/
самые верхние темы(прилепленные) много интересного
ANDRYXA 10
26 Окт 2014
Карелия
Андрюха
Ahuu написал(а):
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1711.1660
Дима Сайгаков
Спасибо :D Сильно помогли :)
Юран33
4 Дек 2011
http://www.youtube.com/watch?v=TcJgAt-9GCI
Всем здравствовать.Видео называется-Тахометр к мотоблоку(подарок от подписчика)
Может кто поможет разобратся с маркой этого прибора.И где и за сколько его можно купить? Как мне кажется он больно хорошо должен вписаться на снегоходе. Если по параметрам подойдет.
..гугл рулит. http://russian.alibaba.com/p-detail/rl- ... 34424.html
Юран33
4 Дек 2011
Спасибо Сергей Михайлович.Вот то ,что мне нужно было. Простенько и сердито...
supercross
31 Янв 2012
Китай-Каюр, миник ...
Всем привет. Подскажите.
Заказал лыжи оригинал camoplast, прислали вот эти.
Нае... меня?
almokrov
25 Июн 2013
Покажи чего прислали то.....
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Вродь тоже самое, только букаффки другие чуток.
