кто подскажет, кто поможет ?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
От винтовки наверно дорого, а клапанные ваз жёсткие ,там проволока 3,8мм.Вот нужны вдвое мягче.
От ваз сминаются где то на 50кг.
Уменя стоят сейчас на стойках лыж от ваз.Но получается что маленький ход---не рулится,большой ход---тяжело рулить
Скат13
30 Сен 2010
С передних вилок мотоциклов может глянуть? Могу завтра померить с ИЖа.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На амортах скорее всего жёсткие.
Думаю сделать оправку для клапанной ваз,чтобы зажать в сверлильный и болгаркой зачистным кругом снять снаружи сколько надо.Вот только не знаю как будет работать полукруглая проволока на пружине.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Есть такие.. У них внутренний диаметр витка что-то около 16-18 мм вроде...
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Я шлифовал проволоку пружины вариатора. Ничего плохого, после этого, не заметил. Пружина работает как и положено, только стала мягче. Кстати, когда у меня был ИЖ-Ю3, то пружины в передних вилках тоже притирались (шлифовались сами собой) о стенки труб. При этом, прорволока той пружины, тоже приняла такой же вид, как и на вариаторе.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Спасибо.Так и сделаю.
Пружина от передней вилки ИЖ-ПС, внутренний диаметр 20мм, диаметр проволоки 4,2мм.
...лучше от корзины сцепления КАМАЗа ;)
http://www.autosnabcentr.ru/dobzap-in?cid=1135000001
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Купил недавно такую.Жёсткая она,там проволока 5мм.
Буду шлифовать под нужное усилие,это проще чем найти от чего то.
Serg_Nexuz
11 Фев 2016
харин
Нужна помощь! ни у кого,не завалялись фото применения рессор в снегоходе? мож тема есть какая?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а где применение то? в передней подвеске, в задней, в раме двигателя?
Serg_Nexuz
11 Фев 2016
харин
сложно описать! есть прямая в середине точка качения!в которой левая и правая сторона должны бы амортизировать!
возможность исполнения рессора! рычаг от средины 400мм!в обе стороны!
Serg_Nexuz
11 Фев 2016
харин
Применение моц на гусенице!
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
viewtopic.php?f=81&t=39455
вот например подвеска на рессоре. Есть и тема, мотоцикл на гусенице
SanyaKz
4 Янв 2013
Марий Эл Йошкар Ола деревня Кужнур
Александр Вячеславович
квадрик и снегоход v2.0
Re: С миру по нитке (меняемся запчастями)
Здравствуйте нужна помощь в переделке морды :D :D но больно узкая получилась.
Хочу сделать из стекловолокна, но не знаю сколько материала, и какое лучше брать стекловолокно.
Serg_Nexuz
11 Фев 2016
харин
Спс,за тему про мотоцикл знаю! а по рессорным подвескам важна любая инфа!
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
приветствую.
Поменял кольца на запорожском двигателе(реставрирую для караката), на цилиндрах выработка 0,02 мм возле головки, там до куда поршневые кольца доходят(промерял нутромером). Начал кривым стартером крутить и новые кольца об эту ступеньку в цилиндре задевают и щелкают. Сначала даже подклинивало, после 10 оборотов стало просто щелкать, еле слышно. Вот хожу вокруг низнаю что делать, может притрется(или холодную обкатку делать) ? Разбирать не охота везде все стерильно и на герметике
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если только кольца поменял,то непонятно почему.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
даже при выработке 0,15 ни разу не замечал щелчков,может потому что с запорами не сталкивался.
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
При установке новых колец надо было эту острую кромку, со стороны верхнего поршневого, снять шабером ( фаску) А так, конечно, немного постучит.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Кроме колец еще картонные прокладки между цилиндром и картером поменял(родные присохли и порвались), однако картон чуть тоньше попался, цилиндры сели глубже и верхнее кольцо стало выходить за выработку. Не думал что из-за каких то 0,02 будет щелкать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну вот теперь ясно.
Prizrak
19 Ноя 2011
Камрады...
Повторно прошу помощи у вас.
Нужна мембрана топливного насоса для ПЛМ "Ветерок-8". На моем сдох бензонасос в крайний выход на воду - домой пришел на веслах, благо уходил вверх по течению...
Кто сможет купить и отправить парочку мембран (в запас), а то у нас тут нет нихрена... У соседа пока занял, но надо отдавать...
Мембрану и отправку почтой оплачу без вопросов...
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Prizrak написал(а):
Камрады...
http://moto18.ru/catalog/lodochnyy_moto ... a_veterok/
Еще слышал можно вырезать мембрану из противогаза или резиновой лодки, или с большой мембраны автомобильного насоса
