кто подскажет, кто поможет ?
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
maks 27 написал(а):
кто в курсе от бурки световая катушка подойдёт на лифановский двигатель 15 л.с.?
Установить можно, но только если весь генератор в сборе.
maks 27
17 Ноя 2012
максим
буран с640а
в смысле? на вид катушки идентичны но смотрел по видео,а вот крепление подойдёт или нет?
стоит ли разбирать двиг?
maks 27
17 Ноя 2012
максим
буран с640а
вместе с основанием что ли?
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
maks 27
17 Ноя 2012
максим
буран с640а
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Катушки токо с виду похожи
маховики одинаковые по внутренней части (размер)? буран и лифан
Если три условия выполнимы то можно.
1.Внутр. диаметр маховика
2.Крепление к картеру
3.Высота катушек.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Собратья, нужна помощь в проверке человека в хмао.
...а по-точнее (территориально) :unsure:
OMITYA
12 Авг 2015
Алтай-жемчужина Сибири
ВАЗ212140
Здравствуйте всем! Скажите пожалуйста. может кто сталкивался с тем, что в масле, в двигателе 4 тактного чемпиона бензин, причем под завязку, хлещет из-под крышки клапанов, когда дергаешь шмыргалкой, в первый раз слил, масло поменял, карб продул, поплавок держит, отработал часа 4, и опять полно бензина?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Карб переливает,кури поиск
Да ладно Серега, ответь по подробней - иголка в карбюраторе не перекрывает полностью бензин когда двигатель не работает, в результате чего бензин из карбюратора попадает через впускной клапан в цилиндр, а от туда в картер. Нужно ремонтировать карбюратор, но это овчинка выделки не стоит, проще закрывать краник после того как двигатель заглушишь. Во время работы двигателя столько бензина в картер не натечет ни при каких условиях.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
--- добавлено: 18 июн 2016 в 17:50 ---
что за электродвигатель, и компрессор, скажет кто? Главное вопрос, по подключению, от обычной сети будет работать?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Посмотреть вложение 1028325 Посмотреть вложение 1028326
Двигатель 3-х фазник, подключен треугольником через конденсаторы.( видно выходят 3 провода из движка) По виду от 1 до 1,5 квт. Что за компрессор не скажу.
--- добавлено: 18 июн 2016 в 21:28 ---
Вот такая схема включения. Конденсатор по вольтажу 400 вольт. Емкость надо подбирать. Порядка 10 мкф. Фото0772.jpg
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
сложно то все:bored: вилка вроде торчит, думал включить, и все
трехфазный, значит, можно с конденсатором в однофазную сеть включить?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Бля не могу отправить сообщение.
Вот те провода идут на кандюки, посмотри.
У тебя там вилка под однофазный ток. Включай, должен заработать. Но всетаки глянь, конденсаторы на месте, не вздутые.?
Реакции: Alle
Борисович1973
1 Июн 2016
г.Рыбинск.Ярославская область.
Александр Борисович
Мотособаки самодельные, мотоблок с вариатором(самодельный),садовая тачка(самодельная), мотыга(самодельная)
Для запуска трёхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, у Вас и есть скорее всего такой.Необходим конденсатор ёмкостью 6-10 микрофарад на каждые 100 Ватт мощности.В Вашем случае не менее 100 микрофарад.Возможно и более...
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Да спасибо, про подключение вопрос понятный. Конденсаторы можно поменять, на пайке там?
Он не у меня, а километров за сто, думаю надо ли, за 3500 отдают.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Надо смотреть состояние самого компрессора. ЦПГ основное, возможность ремонта. Мотор обнозначно разбирать, менять смазку в подшипниках, или сами подшипники заменить. За столько лет там все наверняка засохло. Вобщем надо обязательно потрогать, покрутить. А так цена нормальная.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
компрессор наверно с какой техники, универсальный, типа ЗИЛов, автобусов, запчасти то должны быть. Если так, вопрос, что должен быть переделан, хоть по смазке, под то, что от машины отключен
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
про компрессор в беседку закинул фото, интересно всеж
У меня такой же есть компрессор. Он простейший, коленвал, поршень, пластинчатые клапана, масло заливается в картер...
Внизу маленький штатный баллон рессивера. Не видно шланга, но это всё самому просто сделать. В общем, пользовать можно.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
лучше уж от зила. Этот от холодильной установки, как оказалось
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Подскажите пожалуйста,
Почему так?
Коротко,ДВС 180сс с реверсом.
Куплен новый у уважаемого продавца с форума для самодельного снегохода.
На лето поставлен на квадрик.
Передаточное от двс на колесо 1:1
Колесо 10"
Эти удары только на очень малых оборотах при трогании.
Когда скорость набирается - рывков нет.
Рывки что вперёд , что назад
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
Рывки по видео отчетливо видно, а вот какова причина ...? - как говорят вскрытие покажет. Мне почему то кажется, что дело в вариаторе, потому что изначально крутящий момент передается от него через вал на ведущую звезду. Хотя причин может быть много, вскрывать однозначно. Трудно определить где собака зарыта.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Что ж в вариком то может быть?
Завтра начнут вскрывать.
Буду фоткать.
