Окажу помощь по электрике
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Stodym написал(а):
+Ewgent+ написал(а):
У меня на генераторе,вал прямой,со шпонкой...
Всё правильно, сколько работал ни одного генератора с конусом не попадало.
У мну на 09 стоял с конусом, немного прое..л, разбило в хлам, теперь лежит в утиле. Ставил потом также с 09 б\у, пока снял с конуса шкив полдня прошло. Чьи были гены не помню.
supercross
31 Янв 2012
Китай-Каюр, миник ...
supercross написал(а):
снег ру написал(а):
У меня были когда-то книги по ремонту классики и Оки, там в теме по электрике были даны параметры датчиков и указателей температуры и уровня топлива. Сейчас этих книг у меня нет.
Если поставить датчик и указатель от одной модели- то все должно правильно работать.
Поискал в инете. На классике 2 килоомный датчик, есть 100 килоомные.
Мне нужен с такими параметрами: 150 ОМ при комнатной температуре и около 20-30 Ом при 100 С.
Похоже что такого датчика не найдешь, буду подбирать термистор подходящий и приклею его к мотору.
Термистор подходящий нашел. Теперь вопрос чем его лучше приклеить к движку, чтобы теплопроводность хорошая была? Знаю в компьютерной технике используется так называемая термопаста, но она вроде не обладает клнющими свойствами. Есть у кого мысли?
Знаю в компьютерной технике используется так называемая термопаста, но она вроде не обладает клнющими свойствами. Есть у кого мысли?[/quote]
Винтом к ребру двигателя через отверстие, только сильно не закручивай терморезистор керамический.
supercross
31 Янв 2012
Поверхность не ровная, где провода припаяны - бугорки. Плотно не ляжет.
Ник 52
3 Окт 2011
Н.Новгород.
Кайрон,самоделки.
обмаж термопастой, через мягкую шайбу -винтиком.
supercross
31 Янв 2012
Ок , спасибо, попробую. Термопастой толстый слой можно? 0, 5 мм?
Ник 52
3 Окт 2011
Н.Новгород.
Кайрон,самоделки.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
supercross
31 Янв 2012
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
На нижнем выводе или подложка термо под вывод.
Не совсем понял :) , вернее совсем не понял
Пластиковая Износостойкая тонкая полоска под вывод и зафиксируй вывода дальше пайки хомутом. провода в кимбрик .Желательно сверху не большей слой авто герметика.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Через термопасту приклеить пистолетом клеевым по кругу и как уже сказано сверху намазать жирно герметиком. Он и склеить дополнительно и будет защитой и тепловым экраном от воздуха.
supercross
31 Янв 2012
Что за пистолет? Чем он клеит?9
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
fakel написал(а):
Через термопасту приклеить........... пистолетом клеевым по кругу и как уже сказано сверху намазать жирно герметиком. Он и склеить дополнительно и будет защитой и тепловым экраном от воздуха.
Тогда согласен.
fakel
25 Фев 2012
Володя
supercross Клеевой пистолет, типа паяльника, похож на пистолет. В него вставляют палку прозрачную, это типа патрон, только гибкий и длинный и приклеивают.
supercross
31 Янв 2012
Тогда согласен.
Ребята, вы уверены? Вот что нашел в описании предлагаемого клея:
"Клеевой стержень малый, предназначенный для быстрого и прочного склеивания при помощи клеевого пистолета. Стержень прозрачного цвета, имеет диаметр 7,0 мм, длина его составляет 195 мм. Основной компонент клеевого стержня – смола ЭВА, которая плавится при температуре свыше +80С, а застывает за 40-45 секунд. Состав клеевого стержня позволяет быстро и качественно склеивать самые разные поверхности, как гладкие (глянцевые), так и матовые (шероховатые). Стержень легко скрепляет картон, бумагу, пластмассу, металл, кожзаменители, кожу и т.п."
Чо фигней то страдаете? Нафиг вообще какой-то клей? Прилепи на термопасту. Сверху шлепни герметика, он засохнет как резинка, и прижми металической пластинкой (ну как транзисторы крепят к радиаторам типа кт805 и т.п... вроде с электроникой дружишь, наверное знаешь).
Главное провода от выводов датчика закрепить, чтобы не оттрясло. :)
пашок 007
3 Янв 2014
г.Чебоксары
павел
arctic cat bearcat 550 wt, субару форестер sf5, yamaha yz 250f.
Stodym написал(а):
пашок 007 написал(а):
мне предлагают реле зарядки поставить от китайского скутера.четырех контактное.
а я голову ломаю как его подключить ? до регулятора напряжения или после него?
попробую схемы найти.
Если стоит регулятор напряжения, то ни какое реле зарядки не нужно. В крайнем случае может понадобиться выпрямитель, но как правило он уже встроен в Р/Р. Схему бы глянуть твоего регулятора или хотя бы марку.
регулятор напряжения СНО 6
У более новых моделях с электро стартером и акумом СНО 7
fakel
25 Фев 2012
Володя
jktu89
11 Фев 2010
г хвалынск, саратовская обл.
Самодельный снегоход, Ява 634, Рига-4, Восход, Сузуки Сепия, Днепр, Пежо 307 универсал
знающие люди, кто-нибудь может определить есть ли опережение зажигания в этом коммутаторе?
Ну судя по навороченности схемы должно быть, иначе зачем столько всего? Простой коммутатор состоит из гораздо меньшего количества деталей.
supercross
31 Янв 2012
Да, походу ребята перегрелись, я посмотрел в инструкциях по этому термоклею, он после 80 градусов уже начинает плавится, куда его нахрен на движек лепить.
Да если бы дружил, не спрашивал.
Буду сажать на Алсил 5. Это типа клей со свойствами термопасты или термопаста со свойствами клея. + сверху герметик
jktu89
11 Фев 2010
нашел ответ, нет там опережения. только в начале где то до 2 тыс. об., а потом постоянно
supercross
31 Янв 2012
датчик поставил, подключил, работает. Семь полосок из десети - рабочая температура. Индикатор дальнего света теперь индикатор включение вентилятора.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Подвернулся вот такой мопед, зажигание 6v. Отсутствует коммутатор и катушка....Подскажите, от чего их можно подобрать? В интернете очень мало информации по Jawa Babetta...
