Окажу помощь по электрике
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
as2302 написал(а):
Всем прививет . Имеется несколько вопросов.
Есть новый лифан15сил со стартером .сразу оговорюсь что в электрике и тем более вэлектронике дуб дубом.
1. Можно ли сделать на этот мотор электронное опережение зажигания.?
2.если да то хотелось бы всеобщими усилиями мне помочь в этом сложном вопросе :D
За ранее спасибо за поддержку
Саша, если в электронике ни как, то наверное сложно будет. Электронное опережение зажигания, делал Сергей (Самара). "Постучись" к нему.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Кемеровская обл. Гурьевск.
Evgen
http://www.sdelai-sam.su/prostoe_avtoma ... jstvo.html
вот нашел подходящюю схему , если нельзя ссылаться на другие сайты то простите меня пожалуйстя , не ругайтесь - просто очень надо , вобщем эту хсему надо переделать чтоб подстройкой регулировалось не от 13.5 до 14 , а 13В + - 0.5В , и чтоб при падении ниже 13В включалась нагрузка 1А . помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
он на какой мотор делал ???
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Suzuki Grand Vitara NEV лодка Флагман-380 +меркурий-15, самодельная мотособака
Саня привет спасибо за наколочку!
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Для 1А эта схема слабовата, щас пошукаю получше.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Можно эту схему попробовать, в молодости делал, работала. здесь гистерезис (разница между напряжением вкл. и выкл. где-то 1,8В. Т.Е. если напр. включения реле сделать 13В, то выключится при 14,8.
транзистор кт816 ставить на радиатор.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
выключится при 14.8 - это очень поздно . попробую сформулировать немного по другому . - надо чтоб при менее 13В нагрузка была всегда включена , а при 13В и более отключена . вот так наверно корректней будет .
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Ничего тут не надо переделывать - просто убрать лишнее.
1 ампер потянет любое автомобильное реле, можно подобрать и радиотехническое, поменьше.
А 13 вольт выставляется подстроечным резистором - диапазон настройки в этой схеме большой.
Не увидел за счет чего в этой схеме может появиться гистерезис :blink: , может только за счет свойств самого реле...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
спасибо ОГРОМНОЕ , как только сделаю сразу отпишусь , детали купить быстро не получится .
Если детали проблема, эту функцию можно реализовать просто на реле, поколдовав с усилием пружины! :D Необходимо автореле с контактами на размыкание. Идеально подойдет реле от старых электромеханических автомобильных РР.
dima155
1 Дек 2008
Карелия
Дима
ИЖ.САМОКАТ.МАШИНА
в каком то автомагазине виде ,автомат для включения ближнего света фар , в корпусе от одной реле . там как раз переключение происходит по напряжению , завел двигатель, генератор заработал, напряжение поднялось ,включился ближний свет фар . ну и наоборот . как раз наверно подойдет для этой цели
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дима 155,это реле работает не по величине напряжения,а по его наличии на выводе контакта возбуждения гены,он же вывод для контрольной лампы.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ну только если с доп.реле, тогда потянет, но стабильной работы от таких простых схем ожидать не стоит. Как макет можно попробовать.
Теорию подзабыл, не могу сказать за счет чего но он там есть, и не за счет реле. С этим узлом собирал несколько зарядно-десульфатирующих устройств. Схема проверена на практике и она работает, журнал Радиолюбитель 10, 1998г. Статью можно тут посмотреть: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31008
вот сама полная схема:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
подскажите что за диод там D1 ? как ни странно , но в описание его нет ! :blink:
dima155
1 Дек 2008
Карелия
Дима
ИЖ.САМОКАТ.МАШИНА
блин час искал :)
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
еще регулируемые http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
датчики температуры , оборотов для разных двигателей , цифровые , http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Ставь любой с макс. током от 0,5-1А, напряжением не менее 250В., не ошибешься
Жень, там почти любой можно, не силовой, но к примеру КД202. Его функция - шунировать выбросы тока от индуктивной нагрузки реле в моменты его включения/выключения. Можно и вообще не ставить, но как говорится - правило хорошего тона.
Almaz696
21 Июл 2014
Татарстан,Алькеевский район,Базарные Матаки
Алмаз Гайнуллин
Ваз 2114,Мини буран,иж планета3-5,иж юпитер,ока,китаец 139qmb
Добрый вечер электрики!,из метала вырал китайский движок от скутера,хотел завести да проводки нет,вот достал проводку от другого скутера,но не могу понять что тут и как,где камутатор,регулятор напряжения,реле стартера ,чего еще там не хватает его завести?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ну не знаю, скутера у меня нет, на фото какие-то хреновинки. Скажи какой мотор, поищем схемку, "приклеем" её к деталям.
Almaz696
21 Июл 2014
Алмаз Гайнуллин
ниче про него не знаю..,написано только китайский скутер 139qmb ,у меня есть проводка я ее укоротил по вожмозности,но тут без понятия что к чему,электроника совсем разная..
fakel
25 Фев 2012
Володя
Алмаз набери в поисковике про схему скутера и будет тебе счастье. Они как правило однотипные. 3 фото высоковольтная катушка, остальное непонятно, т.к. фото не чёткое.
Almaz696
21 Июл 2014
Алмаз Гайнуллин
да бабина это понятно,нету там на него схем,эту схему у одного на сайте нашел,единственная нормальная,,потом укоротил,но у меня проводка совершенно другая не совпадают выходы проводов
Лесник96
30 Ноя 2013
Сива
Кирилл Авельевич
на каждый сезон своя
На первом фото стопудово реле поворотов. На предпоследнем на комутатор похоже и ещё какая то хрень.
Лесник96
30 Ноя 2013
Сива
Кирилл Авельевич
На четвёртом фото разетка? Или дачик а то фото не оч и сижу с телефона
