Talgat53 написал(а):
снег ру написал(а):
fakel написал(а):
Можно сигнальный провод намотать плотно на высоковольтный провод около самой катушки и зацепить его на массу. Где-то такое уже встречал, только не помню где. Количество оборотов около 10-30.
На массу не обязательно, просто намотать, второй вывод в воздух, не пойдет - тогда второй на корпус. Только в случае пробоя ВВ провода в первом случае тах навернется с большей вероятностью, чем с проводом на массу.
Конденсатор последовательно.
Всем спасибо. Завтра попробую и отпишусь.
Пробовал сегодня подключить через конденсаторы (0,1 и 0,01). Ничего не показывает. Без них показывает, но около 4000 об/мин. На тех же оборотах подключил советский автотестер - показывает, и , думаю, что правильно. Стрелка иногда дергалась, но, полагаю, из-за нарушения контакта. Устойчивые обороты ХХ около 1500-1700. Делаешь меньше, начинает колбасить. И все время голубое пламя из выпускного (прикручен к полу, без глушителя). Надо мудрить регулятор опережения зажигания. Завтра попробую обмотать ВВ провод.
