Окажу помощь по электрике
Алекандр 51
27 Сен 2014
Мурманская обл.Островной
буран,газ3110,камаз41118,уаз3909,китайскутер 50куб 4т
Народ добрый день,подскажите двоечнику.на китаймоторе поставил катушку света от бурана электронное зажигания,не пошла,свет ооочень слабый,но сильней чем от родной,короче на железо родное наматал провод от катушки бурана,свет есть но не в полный накал,вопрос что делать добавить или убавить витков??? есть вариант поставить вторую катушку ,но как подключить последовательно или паралельно,подскажите пжалуйсто. если можно схемку хоть от руки.магнита два на маховике
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
А разве катушки у китайца и бурана одинаковые? Толщина намотанного провода? количество витков?
Если ставить 2 катушки, то лучше взять "подкову" от автомобильного генератора, ну или 6 диодов.
Алекандр 51
27 Сен 2014
подошла,но пришлось высверлить втулки под болтами,катушка от злектронного зажигания,число витков незнаю,толщина какая была намотана на бурановской ту и намотал всю. дрыг 15 лифан
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Не пойму, катушка "световая" или от зажигания? Если от зажигания, то без перемотки ничего не выйдет. Сердечник катушки должен быть таким-же как и родной, и точно соответствовать внутреннему диаметру маховика китайца.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Кемеровская обл. Гурьевск.
Evgen
вобщем вот какое дело , спаял фильтр на питание из 11 :) конденсаторов разной ёмкости и 2 дросселей , эффекта ноль , сигнальный провод висит в воздухе , а при работе реле срабатывают форсы , отпаиваю провод сигнала от платы и ... всё ок , форсы не работают , то-есть провод как антена ловит помехи из эфира и прямиком на конденсатор С3 , убираю свой мощный фильтр - то-же самое , ставлю дросселя 2 шт на плате последовательно сигнальному проводу , форсы стали работать через раз как-то , отвожу плату с проводом подальше от мотора - форсы молчят :) , ни при работе реле , ни при искре на катушках форсы не работают , стоит посадить провод сигнала на массу или подключить к оптодатчику - опять помехи , заменил конденсатор на плате С3 который сигнал обрабатывает с 10нф на 100нф , ничего особого вроде не произошло , можно и 1нф поставить , но нет в наличии (этот кондер можно от 1 до 100 ставить - без разници ) вобщем помехи ловим по волнам , надо либо экранировать провод , либо перед этим долбанным конденсатором поставить транзисторы чтоб не ловились помехи а сигнал приходил на кондер прям здесь - с этой-же платы , я думаю чтоб открыть конденсатор радио помех не хватит .
Алекандр 51
27 Сен 2014
от бурана но светавая,провод намотан на железо от китайца с световой бурана,напряжение при холостом ходе 13v,световая от бурана по креплениям встала с небольшой дороботкой,но не точно по диаметру маховика(само железо короче но толще)потому и была перемотана на железо китайца.как то так
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну и поставь экранированный провод.В чём проблема?
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
да там хоть как получится что будет еще простой провод тоже , а экранированный - это простой телевизионный или продается такой ?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
продается, раньше такие шли на шнурах (для записи) к магнитофонам. Экран заземли только в одной точке - со стороны платы управление, ну или как там ты её называешь.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
вобщем добавил я 2 транзистора на входе , щас вот по этой схеме все работает отлично !
тягами на дроссельном узле добился работы во всём диапазоне , но это всё без нагрузки , как будет потом на дороге пока не известно , переменных сопротивлений у меня стоит 2 , первое для холостого хода , переключение на второе сопротивление (ДПДЗ от 2110) происходит тогда как только повернётся первая заслонка (добавление ручкой газа) , щас буду делать автоматическое включение пневмоклапана на дроссельном узле , для повышения оборотов при падении ниже 13В в сети. и датчик температуры двигателя надо как-то тоже прилепить .
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
привет ! это снова я :) .
вобщем от помех избавился , всё-ок , отрегулировал тягами нормальную работу во всех режимах
http://www.youtube.com/watch?v=ji4Gw4_x ... load_owner
http://www.youtube.com/watch?v=LylIxkI9 ... load_owner
щас собрал схему как и было ранее мне указано
вобщем транзистор этот слабый , до 100мА , а реле у меня 200 , но ставить его смысла нет , так как и пневмоклапан тоже 200 , светодиод гарит , всё как надо регулируется , а реле не срабатывает , вот что еще - эта схема обратная , то-есть когда напряжения мало диод гаснет , а надо наоборот , вобщем нужно добавить еще один транзистор , как раз и усилить сигнал и перевернуть сигнал ( инверсия вроде) так вот - какой транзистор посоветуете (чтоб около 1 А держал) , и правельно-ли я составил схему ?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
вот так попробуй:
  • 16,7 KB Просмотры: 579
а где брать такие сопротивления 2.2 4.7 ?
В смысле, где? Там же где и любые другие берешь. Это самые обычные, распространённые номиналы. :)
Рад, что у тебя всё получается!
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
там допуск процентов +-30, можно и больше, но нужно соблюсти пропорцию, где-то 1х2, ну или 1х3 (1кОмх3кОм...4.7кОмх10кОм....) ватт по 0,25 достаточно.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
всё работает нормально , теперь я знаю что такое гистерезис :) .
Гистерезисом обладает даже обычное реле, у него ток срабатывания больше тока отпускания.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
вобщем как бы особо не напрягает , есть не большая проблема в том , что находясь у грани срабатывания катушка зажигания заряжаясь каждый раз подсаживает напряжение в сети , на это мгновенно реагирует пневмо клапан . Может типа конденсатора что то можно сделать , чтоб на схему напряжение ровнее шло . Пусть меньше или больше , но ровнее
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Евгений, сначала попробуй просто увеличить сечение питающего провода и уменьшить длину. Про скрутки думаю говорить не надо. А кондёр электролит примерно на 4700 мкФ и раньше ставили на авто, особенно хорошо "Москвичи" это любили.
Evgen75mk
25 Мар 2010
Evgen
подскажите кто сможет узнать , нужно составить график времени открытия форсунок в зависимости от температуры двигателя от - 20 , ну или хоть от 0 градусов до +90 , через каждые 10 градусов , при этом желательно указать температуру за бортом , модель авто не важна , но ее тоже нужно указать , я там разберусь . Вобщем у кого есть такая возможность , помогите !
