СНЕГОХОД ИКАР. ВОЗРОЖДЕНИЕ.
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
Блин так прокатится- испытать что получается хочется, прям спасу нет :doctor:[/quote]
приспособь колесики от тачки вместо лыж, даже можешь рессоры выкинуть но ездить только по траве, иначе накладкам склизов ХАНА
илья-ш
11 Фев 2011
Подольск-Домодедово Моск.обл.
ямаха гризли 400,гризли 125 ,динго 110поюзаный ,буран и тд.....
Varatovo80 написал(а):
Александр Александрович написал(а):
Привет! да от вибрации не куда
И Вам здравствовать! handshake Cегодня карбюратор развалился, нижняя часть отпала... Сначала думал что винты выкрутились, ан нет... поплавковая камера развалилась... Короче КИТАЙСКИЙ К-65 и Икар (СССР) не совместимы :laugh: бум "Пекар" искать, иль что другое. Кстати не смотря на обратку, с карба (клапан исправен) капает- первый раз такое вижу. Наверное от тряски топливо "вскипает" внутри поплавковой камеры. С зажиганием почти разобрался, стробоскоп помог- оказалось слишком раннее (сначала выставлял на глаз- по старым меткам :dread: , думал ездили же как то на нем)... Блин так прокатится- испытать что получается хочется, прям спасу нет :doctor:
Привет,Саш,икаромоторы славятся тем,что бензин со всех щелей льет,самое лучшее лекарство это микуни от планета спорт,и едет по царски и бензином не поливается :clap:
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Привет, Илья! Микуни пока на горизонте не видно, бум исходить из того что имеется под руками. Другие же Икары как то ездили и ездят, так что пока так.
Кстати за новые склизы отдельное СПАСИБО! Пришлись очень кстати, поменял, так как те что стояли сильно подношены оказались.
приспособь колесики от тачки вместо лыж, даже можешь рессоры выкинуть но ездить только по траве, иначе накладкам склизов ХАНА[/quote] Да я и без колесиков наверное попробую после сенокоса! С утречка, да по росе :rolleyes: До зимы не утерпеть, это точно. Про склизы- помню, по песку не поеду.
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
MPS, Polaris FST Touring (уже не турбо и не 4т)
Привет мужики!
Может нужен кому?
Подробности в л/с.
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
забронирую до выяснения цены
AlienP666
19 Фев 2011
Снегоход Икар
Ребят давно пользуюсь вашим форумом, самому Икар достался в ужасном состоянии. Убито было все подвеска, ходовка, лыжи, крышка, короче живой был только двигатель да и тот распадался на половинки. В итоге, благо руки прямые, поставил его на лыжню выглядит на много лучше но много надо доделывать. Хотел попросить если есть книжка скиньте плиз скан или фотки первой воторой и последней страницы (там где штампы стоят). Заранее благодарен.
Vjrtbxtd
3 Мар 2009
Балашиха МО
Икар 1997г.
Книжка есть,не понял какой штамп?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Подскажите какой карбюратор завод штатно на Икар ставил? То есть интересно буквенное обозначение. Кстати в руководстве по эксплуатации должна быть инфа по нему (но у меня книжки НЕТ...) Ну иль у кого какой и отлично работает. А то от ИЖ- Планеты (К 65 И) немного не то, беднит при всех положениях иглы и на средних -высоких плохо тянет, а ставлю иглу от Бурана (К 65 Ж), едет на средних и высоких лучше, но свеча черная, перелив...
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
Положение иглы ещё не самая главная настройка.
Поиграй уровнем в поплавковой и ГТЖ подбирай (паяй-сверли его и так пока не достигнешь хорошего результата). Это в том случае если ты уверен, что двиган ни откуда не сосёт, кроме как из карба.
Ну... сверлить, паять наверно ещё не стоит, тут сверла нужны мелкие, не у всех они есть. Можно просто поменять жиклеры. Их же много для таких карбюраторов, с разной пропускной способностью. Возможно, что сейчас жиклер стоит не соответствующий букве "И". Если беднит, то поставить жиклер побольше. Может быть сопротивление воздуху на впуске некоторое создать - фильтр поставить. Вариантов много.
И да, верно замечено - сначала проверить на подсос воздуха.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Спасибо за советы и отвечу по пунктам.
Уровень в поплавковой чуть ниже нормы, иначе с карба (от вибрации на малых) капает бензин. ГТЖ 270 (НО КАРБ КИТАЙ и как на на самом деле лишь узкоглазым известно), но с одним и тем же (родным 270) жиклером но разными иглами разные результаты. С родной беднит, с Бурановской опущенной макс.вниз свеча засирается. Кстати с Пекаровской заслонкой не смог добиться устойчивых (малых) оборотов, а с родной (точь в точь такой же на вид) обороты настраиваются легко. Так что при всей схожести карбов, что то в них НЕ ТАК :confised:
Двиг опресован, щелей нет.
Мнеб так сказать ТОЧКУ ОТСЧЕТА (маркировку) родного знать :rolleyes:
Где-то на рабочем компьютере есть таблица по карбюраторам с размерами жиклеров, но до понедельника я туда конечно не попаду.
Почему то помнится мне, что у Планетовского карбюратора главный жиклер 190, но не уверен.
От размера и формы иглы тоже сильно зависит, поэтому и иглу надо бы родную.
А то что при схожести карбов, они работают по разному, то это нормально. Карбюраторы они как люди - все разные, и близнецы бывают редко. :D
У Планеты 170 самый распространенный.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Роман! Оно не горит, ЛЮБАЯ ДОСТОВЕРНАЯ инфа по карбу Икара интересна, ведь все мои таблицы сведений по Икару не имеют, лишь мото и Буран. И в инете поиск ничего не дает, мж конечно не так ищу?
По ГТЖ(инфа точная); 270 именно Планетовский, 260- Юпитерский, а 190- Восходовский... 330- Бурановский.
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
Рысь 119, Москвич педальный у сына
Данных о диаметре жиклёров в книге нет!
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Камрады, вот что я помню по жиклерам. Долго подбирал на Каюра.
130 - Муравей (информация 100% точная)
165 - Минск (информация 100% точная)
190 - Урал/Днепр (информация 100% точная)
200 - Восход (информация 100% точная)
250 - ИЖ Юпитер
270 - ИЖ Планета
330 - Буран
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
НЕ всегда одними жиклерами можно добиться нормальной смеси т.к разряжение в месте выхода распыляющей трубки где происходит смешивание основного воздуха с топливной смесью в разных крабах разное,и меняя сечение этой трубки происходит обеднение или обогощение смеси.В мото крабах это сечение меняется посредством конусной иглы,в авто не меняется но присутствуют дополнительные системы.Для того или иного мото краба для изменения смеси можно методом увеличения или уменьшением диаметра иглы и ее конусности менять качество смеси.а то по неопытности можно поставить такой жиклер что диаметра дифузора основного воздуха ему не хватит и придется ставить турбину.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Александр, спасибо! Маркаровка карба К 62 Ж??? Именно последняя буква интересна и не разборчиво пропечатана... На Н ВРОДЕ НЕ ПОХОЖА, хотя смотрел увеличив фото :blush:
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
Обращайся, любую страницу выложу!,последняя буква "Ж "
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Спасибо! Ж- эт от Бурана. Как и предполагал и интуитивно шел в этом направлении :)
Будь добр, пожалуйста скинь страничку с описанием регулировки гусеницы, а то перетянуть боюсь да и на слабой ездить не айс.
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
Лови!
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Уважаемые форумчане здравствуйте. Читаю форум несколько лет- зарегистрировался только сегодня. Имею снегоход Икар 1995 года выпуска, но на нем стоит все родное, за исключением ремня вентилятора и ремня вариатора. Карбюратор стоит К65И. Карбюратор родной. Ничего не течет. Холостой ход держит хорошо, обороты набирает прекрасно. Двигатель конечно РМЗ-320. Была беда- потек. Поменял запорную резинку на игле, все помыл, проверил как закрывается обогатитель(ЭТО ВАЖНО) и все опять прекрасно. Еще раз напомню К65И ГТЖ-270. КАРБЮРАТОР К65Ж СТОИТ НА БУРКЕ у него ГТЖ-330.
