О разном.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей Самара написал(а):
Игорь драйвер не развод ;)
Он даёт стабильный ток для данного СД.Тоже самое делает и конденсатор,на нём гасится лишнее,поэтому кпд никакой,но дёшево.
Да помню я, что такое 1/С, поэтому и есть самый настоящий развод, т.к. при колебаниях в сети на емкости будет разное падение, и никакой стабилизации. Ток возникает в нагрузке и зависит от напряжения, ничего не поменялось :)
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
В гараже висело шесть светильников с 4-мя лампами в каждой общ. мощн. около 0,5 кВт. Вместо них повесил шесть СД лампочек. Света столько же, а эл-ва в пять раз меньше.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я себе купил DC-DC преобразователи (поставлю в самодельные фары), но на каждый светодиод лепить для освещения, да еще и напряжение понижать огород получается. Проще соединить в гирлянду и запитать через мост с небольшим запасом по напряжению и все будет нормально. К примеру, если на 10 Ваттный подать 9 Вольт вместо 12-ти, то ток будет 900 мА, сборка перестанет греться, чуть чуть слабее станет светить, но увеличится ресурс. Правда их понадобится больше 20 штук, это даже много очень, но можно выбрать сборки с другим более высоким напряжением. Обычная светодиодная лампа и есть гирлянда с балластным конденсатором, который нельзя назвать драйвером. ИМХО.
Скат13
30 Сен 2010
Посмотрел на алиэкспрес: есть светодиоды и на напряжение 32 - 34В. Уже 7 штук хватит получается последовательно.
Посмотрел ролики на Ютубе, наткнулся на ролик нашего форумчанина. Я так понял он без драйвера сделал.
https://www.youtube.com/watch?v=02vUDpnQth4
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
У него питание от переделанного на 34 В блока питания компа, т.е. стабилизированное, но там при параллельном соединении ток суммируется, немало получается. Я бы попробовал поставить 7 таких штук последовательно через диодный мост и в розетку без всяких драйверов. Пока некогда, но так и планирую. На гаражах, конечно, напруга может существенно скакать из-за перекоса фаз, да и фик с ним, светильник это не телевизор за 60 тыр.
PS Тут еще одно неудобство. Светят они точечно, и лучше их как-то разнести по углам, правда проводка не по правилам получается при последовательном соединении, но это мелочи.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Еще про одну проблему вспомнил. 220 Вольт это действующее напряжение в сети, а амплитудное будет в 1,41 раза выше. Поэтому все кондеры ставят на 400 Вольт. И если после моста сглаживать напряжение конденсатором, то как раз и получаем амплитудное значение выпрямленного напряжения, и именно его требуется принимать для расчета количества светодиодов.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
С Нервомаем :laugh: и Светлой Пасхой! Причём ночь на пасху действительно выдалась светлой. Вот так примерно мы и отдыхаем.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Не по теме, но всеже расскажу, на отдыхе от снегоходов, решил собрать металлоискатель, сделал, видит все металлы, пять рублей видит на расстоянии 25см, большие железки до одного метра, прошёл в деревне по краю поля, за два часа накопал чермета на полторы тысячи. Железо оказывается везде закопано.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Был в Ялте в прошлом году, мужик с такой штуковиной и саперной лопаткой вдоль берега по пляжу ходил. Идет-идет, остановился, копнул и рассыпал гальку перед собой, проверил и дальше потопал. Только у него фирменная штукенция была, наверное, профессиональная.
kovrov
17 Янв 2011
У нас полно таких копателей, все старые деревни перекопали, я хотел купить профессиональный, но за самый простой 17 000₽, я лучше в снегоход их пущу, а так занятие увлекательное
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я брал напрокат у друга такую крутую.умная,отличает металлы,можно настроить на определённый.
Весь песок на пляже пищит,пробки гвозди,монеты ссср.
Максим, а на этот инструмент сколько грошей ушло? :unsure:
kovrov
17 Янв 2011
Тачной не считал, около 2000₽, может даже меньше
kovrov
17 Янв 2011
Чермета уже насобирал около 500 кг, монету нашёл 1735 года.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
kovrov
17 Янв 2011
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
друг ходит тоже собирает .очень много находит.говорит по одному и тому же полю раза три прочёсывает с разных сторон и всегда чего то новое находит. :up:
kovrov
17 Янв 2011
Вчера накопал за 30мин, не думал что края полей настолько усеяны черметом, уже более тонны домой навозил
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
:D Чермет,говорите? В посёлке,где я живу,с 1764 по 1914год был серебро-медеплавильный завад и единственный за Уралом монетный двор. Монет,кладов,частей оборудования в земле много. Детьми мы после спада воды ходили по пойме и собирали эти монетки,с соболями и общеимперские. У приятеля есть металлоискатель и уловы бывали хороши...Сейчас вокрг завода и двора клдоискательство запрещено
kovrov
17 Янв 2011
Я уже несколько монет нашёл, этот металлоискатель плохо для монет, на весь мусор реагирует, хочу собрать посложнее, чтобы металлы различала
Передача была про Израиль ..... - Все что найдет человек на поверхности земли принадлежит тому кто нашел, все что находиться под поверхностью, не имеет значение на какой глубине обязан сдать (самовольное копание запрещены будь то поиск артефактов или сбор металлолома).
Что тут про колхозные поля говорить, я на своем участке рядом с домом копал ямки много различных железяк накопал - обручи от бочек, костыли с железной дороги, подложки под рельсы,.....
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сибирские монеты,сделанные в Сузуне...«Сузун-место греховное» :)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Кто-нибудь брал движки здесь? 100MOTOBLOKOV.RU Есть подозрения из-за отсутствия стационарного телефона и почтового адреса.А цены-норм
