Двигатель,переделка,доработка.
10RUS
6 Апр 2010
Костомукша р.Карелия
Руслан
мотоблок.LYNX 59 YETI 550. ХОВЕР
Здравствуйте дорогие снегоходостроители !Вот решил создать тему про модернизацию двигателей к самодельным снежикам ,чтобы не искать по всему форуму ,ну атакже про ремонт и всё прочие что связано с ДВС
10RUS
6 Апр 2010
Руслан
Вот то что я слепил .Двигатель всем известен ,но кнему установлен ручной стартер от сн...да Буран отнегоже могдено ,а коммутатор самодельный по схеме снаших страниц.Также установлен лепестковый клапан .
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
А охлаждение(принудительное) где? А так гуд! И про стартер, и магнето подробнее мона?
MEXANNIK
13 Мар 2011
Саратов
Буран, муравей, ШЕВИК
Как КВ переделывал, если можно по подробнее!
Интересное решение, но силёнку надо на такую переделочку для заводки...
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Радик! а как тогда бураны заводят :blink: там ведь два горшка :(
Евений, пробовал но двиг холодный был, чёт у меня кишка тонка, тем более там в паре, один подхватит другого. Да не, я же не критично, просто если следить за двигателем, электрикой, планета на горячую заводится от руки и с кикстартера. Пробовал сам, были годы озорные. Не люблю когда что не фурычит, начинается мучение...а в пути всегда какой нибудь огрех да и вылезет. Мне какжется как у Олега (Пчелы) эффектиней и надёжней. А тему Руслан открыл нужную :up:
александр2
28 Дек 2007
вся техника и больше
Ну если всё про ДВС, то и я своё изделие ещё разок покажу
10RUS
6 Апр 2010
Руслан
Давайте ребятки давайте,развивайте тему!!!!А с охлаждением думаю сделать тоже как на Бурке принудительно от шкива только еще не спланировал как всё это встанет.Валы на колене перепрессованы левый по схеме Виктора ,а правый замерял
и делалось спомощю проб и ошибок,но пока вроде всё нормально,да чуть не забыл справа где стоял одинокий сальник добавился еще один подшипник ,так как вал удленнился. Разберусь с форумом как всё работает ,куда и что пихнуть и выложить ,будут и фото и видео.СПАСИБО ЗА ПОТДЕРЖКУ!!
Вроде ты Руслан первый кто приладил запуск от Бурки к планете, давай будем ждать репортажей!
10RUS
6 Апр 2010
Руслан
Да конечно обезательно, разберу сфоткаю вы ложу конечно хотелось бы его погонять посмотреоь как себя будет вести после переделки чтобы другие не обожглись .Пока что занелся рамой и подвеской . Наднях кореш отдал два Вихря один собран ,но неисправен второй только сапог ,но книму еще ящик запчастей ,поршни головки кв иеще какаето требуха ,незнаю с лодочными моторами не сталкивался.
MEXANNIK
13 Мар 2011
Саратов
К чему и спрашиваю про КВ, двиг лежит и хочется поставить на него вариатор. :)
10RUS
6 Апр 2010
Руслан
правую часть делал как у Виктора по его схеме ,а вот запуск ты уж решай сам ,но серавно нужна правая часть от сзд отнеё и плясать эл-стартер или ручной !
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Здравствуй Руслан.
Вот эта часть выпускной трубы будет задевать за ведомый вариатор, :dread: я столкнулся с такими граблями, пришлось вырезать.Второе фото.
  • 87,9 KB Просмотры: 19.019
  • 209,4 KB Просмотры: 19.279
10RUS
6 Апр 2010
Руслан
Виктор спасибо за совет ,но япланирую ведомый варик поставить сзади
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Я думаю в зад не поставить, коробка будет мешать длины ремня не хватит.
10RUS
6 Апр 2010
Руслан
А если ремень скакой-нибудь иномарки по цене отличие не большое,или варик неподойдёт. Если что отрежу коробку уменя в планах такое уже было,но чтото мня удержало
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Уж лучше коробку обрезать чем ремень другой пристраивать. :)
Есть комбайновские ремни вариатора молотильного барабана (на СК-5 Нива, например). У него парамеры бурановского ремня, но длина больше. На бураны их в застойные времена приспосабливали как-то. НО!
Всё же лучше использовать стандартный ремень, которых сейчас продается великое множество, что бы не париться потом с заменой. Поэтому лучше уж отрезать коробку.
Всё равно она только место занимает.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Токарка :
1. на моторной звезде снять зубья до минимальноразумного диаметра
2. выточить переходник с точеной звезды под вариатор с припуском в +
3. посадить, обварить, проточить в размер переходник под вариатор
4. сажать на конус КВ одним болтом вариатор с переходником
Подобным образом делал ведущий шкив на КВ Планеты.
Вариатор не делал, прикинул теоретически :nerd: по опыту шкива
______________________________________________________________
коробку пилить оставляя крепление под коробкой, что б было три точки крепежа
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Роман, ты немножко перепутал, ремни молотильного барабана раза в два шире и раза в три длиннее. Ставили вариаторные ремни мотовила жатки. :D
10RUS
6 Апр 2010
Руслан
Да действительно скорее всего отрежу ,только вот вариков нет ни того ни другого,а без них наугад както нехочется
Сейчас не до мотора занимаюсь рамой и подвеской ,а резать буду заодно и сфоткаю что и как сделано.
Ты прав Виктор, попутал я. :olen: На барабане ж большой ремень :blink:
MEXANNIK
13 Мар 2011
Саратов
Когда раму с подвеской покажеш? :popcorn:
