sportmotodnepr
- 11 Июл 2012
- 48
- 1
- Александр
evgenii10 написал(а):Подскажите как сделать ручной запуск ...
- в смысле - шморгалка , или все таки с кнопки .
Да хоть как. Лишбы заводился. А то с братом уже думаем сидим. Как и что сделать.sportmotodnepr написал(а):evgenii10 написал(а):Подскажите как сделать ручной запуск ...
Как только видишь в сообщении слово "бред", особенно из таких технических центров страны, как п.Сява - что-либо объяснять и показывать бесполезно. Они всё знают и умеют.sportmotodnepr написал(а):vetlugay
Подробности на 8й странице .
Приветствую. У меня планета с буркиной заводилкой не плохо работает.viewtopic.php?f=81&t=54583evgenii10 написал(а):Подскажите как сделать ручной запуск двигателя иж планета. Хочу поставить вариатор.
Видел на форуме фото а информации по переделке не нашел.
Что-то, вдруг, пришла вот такая мысль. А что если в мотоциклетном движке разъединить соединение коленвала с коробкой и вставить туда вариатор, а уже с него восстановить соединение с коробкой. Конечно не надо воспринимать мою мысль буквально "вставить вариатор внутрь" движка. Нет, конечно.Но придумать что-то, чтобы вынести всё это наружу. У меня давно-давно был ИЖ-Ю3. Но сейчас полностью забыл как происходит там соединение с коробкой. По-моему при помощи цепи. Конечно задача эта сложная, но наградой может стать уникальный двигатель, с огромным диапазоном скоростей. В общем такая вот мысль. Поправьте меня, если я "строю нереальные планы".vladimir-ilich написал(а):Если поставлю юпитер то по любому будет вариатор.
Есть такая мысль - поставить ижевскую коробку после вариатора. Она не слишком компактная, но гораздо легче ураловской, только вот много мороки при создании в ней задней передачи. Хотя при наличии должного оборудования всё возможно.Конечно задача эта сложная, но наградой может стать уникальный двигатель, с огромным диапазоном скоростей. В общем такая вот мысль
Даже страшно вспомнить, сколько времени, сил и ресурсов угроблено на эти "модернизации" совдепии.Старик-ХО написал(а):...Лет двадцать-тридцать назад это было актуально...
Сергей, так вот есть же опыт! Нужно просто найти того кто это сделал ранее и повторить максимально удачную схему.Старик-ХО написал(а):Володя, не ломай себе голову не с резонансным выпуском ни с лепестковым клапаном, это на столько все узконаправлено, что не стоит этим заморачиваться...... с Совко-движками. Лет двадцать-тридцать назад это было актуально, сам пилил, гнул, варил......
Добиться ощютимых результатов сразу сложно.
На сегодня можно купить двигло почти любое хоть б/у хоть новое и делай вокруг этого (готового) сердца что сможешь.
Самодельщик отличается от констрктора, тем что конструктор берет готовые детали и соединяет их во едино прикинув только х..р к носу, а самодельщик это делает при помощи сварки, дрели, болгарки зубила и т.д, а самое главное при помощи "какой-то матери"Старик-ХО написал(а):Володя, не ломай себе голову не с резонансным выпуском ни с лепестковым клапаном, это на столько все узконаправлено, что не стоит этим заморачиваться...... с Совко-движками. Лет двадцать-тридцать назад это было актуально, сам пилил, гнул, варил......
Ты о какой схеме?kovrov написал(а):делал себе по этой схеме восход, ниче сверх естественного не почувствовал, после облегчил коленвал и стал счастлив
