ТЕХНОЛОГИИ
Эта тема конечно не для комментариев, но позвольте не много добавлю - если увеличить расстояние между шкивами хотя бы на 30-40мм., то гнуть будет гораздо легче (в плане усилия), а результат будет тот же.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Надоело снимать подшипники чем придется :censored: А трех лапый съемник не всегда подходит. Пришлось изготовить вот такой. Снимать можно 205 подшипник и меньше.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Этот метод можно применить и для наших целей.
jackass
1 Ноя 2013
Мос.Обл. Шатура
Много хлама
Всем привет может кому пригодится,
Угловые струбцыны, на фото не приварена гайка с болтом на маленький уголок для зажима детали.
сделал 4 штуки,
Ширина максимальной детали может в лезть 7 см
Очень удобно варить рамы, ворота и другие прямоугольные или квадратные детали,
Делал из 35 уголка и полосы, длина каждого уголка 20 см маленького 5. Угол ровно 90 градусов.
jackass
1 Ноя 2013
Мос.Обл. Шатура
Много хлама
Сделал стойку под светильник розетку и кабель 3 в 1. С верху будет светильник диодный, на пластине розетка и клавиша включения, ну и снизу кабель намотан)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
В передней подвеске применяю сайлентблоки от переднего амортизатора классики. Болт на 10, а наружный диаметр как раз под ДЮЙМОВУЮ водопроводную трубу - подходит без всякой токарки :D
wild wind
1 Ноя 2013
Уфа
лендровер диско2, уаз, паджеро мини, мото урал
Можно и я немного за свечусь тут. За трубогиб замолвлю слово http://cavewildwind.ru/instrument/trubogib.html прошу строго не судить поделки на коленке
Паша261998
4 Ноя 2012
мотобуксировщик Pomor
Всем привет handshake в интернете нашел видео как изготовить звездочки любых размеров. Довольно простой способ. Смотреть всем это видео
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Завалялись у меня без дела 204 подшипники. Решил использовать их в поддерживающих катках, ибо нагрузки в разы меньше. Отказазался от установки туда 205-ых.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
И еще одно ноу-хау :D Попались в хламе старые водосчетчики, извлек из них стопорные кольца. Один в один с заводским от одноопорного вариатора.Как раз под 205 подшипник. :rolleyes:
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Ранее уже выкладывали фото приспособы для перепрессовки скоб. Выставляю на суд общественности свою.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Как сделать мини горелку до 900°С своими руками из подножного корма
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Как сделать простым приспособлением квадратные отверстия в металле
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Вжик 72 куба, "Хантер 320" под "HANGKAI 6"
Приветствую всех. Решил внести свою лепту в вопросе трубогиба (профелегиба). Выкладываю чертежи двух вариантов профелегибов, сразу скажу в металле в "производство" еще не запустил, пока только "нарисовал" в Солиде.
Может кому будут полезны.
Профелегиб прокатный.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Прокатный архив
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Профелегиб рычажный
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Продолжим
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Изготовление сидения для снегохода
По просьбе Сергея (Старик-ХО) пробую продублировать его технологию изготовления сиденья для снегохода -
Автор: "Старик-ХО"
Да, материала для изготовления сидения уходит минимум, все очень технологично и выглядит ни как самоделка с кривыми строчками и морщинами.
У нас в деревне несколько снегоходов (три больших), а теперь и жены стали просить чтобы и им сделали по снегоходу, понравилось кататься по Рязанским просторам. Можно конечно сделать сидушки используя в основании фанерку, но это уже прошлый век.
Технология такая -
Для изготовления болвана (на чем клеится основание сидения) использовал основание от сидение от мотоцикла "Тула", оно достаточно широкое и в тоже время не громоздкое..... При помощи пластилина и различных пластин внес не большие изменения в форму основания, что придало жесткость и позволило в дальнейшем обтягивать сидение коже заменителем без сшивания чехла, а цельным куском и использовать в качестве подложки обычный поролон или пенофол увеличивая жесткость.
В получившейся импровизированной матрицы склеил основание болвана -
Для придания болвану жесткости использовал монтажную пену.
После застывания пены вынул болван из матрицы, и с помощю пластилина внес не большие изменения, чтобы упростить процесс дальнейшей клейки основания сидения-
На получившемся болване склеил основание будущего сидения.
Основание должно быть достаточно жестким (пластиковое основание от заводского сидения мотоцикла "Тула" все поломалось, к тому же состоит из двух частей) так что смолы и стеклоткани не жалел, в нагруженных местах использовал стекломат и 4-5 слоев стеклоткани.
После полимеризации смолы срезал лишнее придав основанию нужную форму.
Ну а потом все просто - поролон и кожзаменитель. Вот такая технология, может кому сгодиться.
Конечно, для одного сидения столько мудрыкаться я бы не стал, но теперь могу сделать сколько мне потребуется, для снегохода или мотоцикла и вид у сидения получается вполне приличный.
А так сидение для снегохода выглядит на фанерном основании -
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Корректировки размеров прокатного профелегиба для облегчения веса конструкции.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Не знаю куда, но наверное все-таки сюда.
Вообщем для тех у кого есть возможность токарных работ (свой станок или знакомый токарь)
Сделал чертежи корпусов подшипников (размеры крепежных со штампованных заводских).
Думаю будут полезны.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
блокировка редуктора...вал от кпп урал(ведомый)шлицы немного обточены на наждаке..
шлицы с наружи редуктора анологичны муравьевским
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
