ТЕХНОЛОГИИ
LEXA_44
23 Ноя 2013
Костромская обл. г.Буй
нива
витёк написал(а):
от LEXA_44 : самодельный тормоз на китайца. Шкив под любой клиновой ремень (от любого авто) крепишь на валу вместе с ведущей звездочкой и кусок ремня вокруг шкива......
Два раза покатался тормоз работал нормольно,на 3 раз после 2 часов езды( без пользования тормозом) обноружил перетертый ремени синий шкив. Скорее всего ремень перетерло из-за того что он под сидой собственной упругости немного вжимался в шкив и его со временем начело закусывать. немного переделал крепление ремня.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Приспособление для установки "болгарки типа МАКИТА" для резки длиных заготовок
Nickname
2 Фев 2010
Кемерово
Нива urban почти в стоке, снегокат, эл.самокат, трайк, велосипед
типа вариаторная коробка
где б выточить такой шкив
Реакции: XAND
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
При изготовлении гусеницы для палочника столкнулся с проблемой залипания пластика при резке труб из полипропилена. Использовал лобзик, перепробовал пилки с разным шагом и на разных скоростях-результат один, прилипает. Благо за окном зима. Тут и пришла в голову идея набить трубу снегом, результат превзошел все ожидания! Рез идеальный, пилка охлаждается и не залипает.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Вот такое у меня соединение дышла с волокушей. Быстро и удобно. Мне нравится.
Петр 80
3 Апр 2013
Кировская область
Петр
Ирбис (Шихан) К-2Е пересадил на гусеницы Рысь-Спорт, Renault Duster
Отломилась резьба и ободок крепления на ЦИТД-3, сам стаканчик сделан из очень хрупкой пласмасы. Купил переходник, от сантехнической трубы на 50 (идет на канализацию) и заглушку, цена вопроса 35 рэ. Вся электроника вошла впритык. Вот что получилось, стаканчик теперь более крепкий и упор в ободок а не в крышку (показал стрелкой),посадил все на клей-герметик.
  • 50,2 KB Просмотры: 6.212
  • 27,8 KB Просмотры: 6.162
RUSAKOV
24 Ноя 2012
г. Удомля Тверская область
Павел Сергеевич
Буран. Скандик. Тайга. Мотобуксировщик
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Изготовление кузовных элементов очень удобно делать из материалов свободно продающихся в строительных магазинах.
Клей в тубах акриловый, что вставляется в пистолет, я брал клей для керамики потому что он самый дешевый, 140 рублей за тубу.
А армировал строительной капроновой сеткой для штукатурки. Накладывал 4 слоя, получается лучше чем из эпоксидки, и работать одно удовольствие, не течет и накладывать можно сразу все слои, изделие получается прочное и эластичное.
В качестве модели, для изготовления колесных крыльев, использовал автомобильную камеру, накачав до нужных размеров, поверхность необходимо натереть парафином, накладывал клей и сетку, получается как минимум 2 крыла.
Модель удаляется спустив камеру.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Чтобы изготовить капот нужно это место закрыть пленкой. Затем нанести строительную пену в достаточном количестве, чтобы после ее затвердевании из не вырезать модель будующего капота. Готовую модель затянуть пищевой пленкой. Нанести клей и сетку как описано выше. После затвердения снять заготовку, обрезать лишнее, сделать технологические отверстия, зашпаклевать и покрасить. Капот готов.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Переделка Эл. клапана карбюратора на ручной привод. ( 150СС)
Специфическую ручку можно заменить на любой рычажок с фиксатором.
almokrov
25 Июн 2013
Вот посоветовали эту инфу разместить http://avtomotospec.ru/poleznoe/polirov ... ukami.html Я опробовал, результат на фото. Раньше было как посредине где рука
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
almokrov
25 Июн 2013
GGI
4 Окт 2012
Евгений Александрович
Всем привет!
Может кому пригодится.
Начал себе строить снегоход, когда дело дошло до склизовой рамки, в наличии было два куска ПНД трубы
1 метр и 50 см толщиной 14 мм. Распустил на рейки естественно длины не хватало определился где будет стык,
думал как лучше сделать переход в какую сторону сделать внахлест.
Так и оставил, после выходных, на неделе проезжая по городу увидел как специалисты Водоканала меняют
металлические трубы на трубы ПНД, причем стыкуют сваривая их. Идея была понятна осталось попробовать
в деле. Фен не пошел сразу - греет большую площадь, а надо локально. Вспомнил что покупал себе аппарат
для сваривания труб из полипропилена, в простонародье - утюг.
Выставил максимальную температуру, прогрел, прижал кромки и о чудо ПНД плавился локально не обгорая!
Соединение сжал, дал остыть, зачистил, проверил на прочность - вполне устраивает - монолит!
Доволен как слон!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
В этой теме была информация по поводу угловой струбцины (для сварки профиля под прямым углом). Наконец то и я сделал себе такую струбцинку, с ней надеюсь сделать раму снегохода будет по проще.
возникла необходимость поставить "усатые" скобы на гусю,попробовал обжимать молотком получаеца хреновато :dread: состряпал приспособу и сразу(жизнь наладилась) :clap:справился очень быстро и какчественно
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Стал снимать скобы с гусеницы.столкнулся с проблемой.Острым штырем и молотком дело хлопотное.Пожертвовал плоскогубцами. обрезал губки заточил. ручки удлиняю одеваю трубки.Вставляю плоскогубцы в скобу . поворачиваю на 90 градусов и разгибаю.Щелкает как семечки.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Тиски подставка Тритон
Для умелый рук есть деталировка
http://www.tritontools.ru/clamping/ug/TR206187_PDFM.pdf
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
дошли руки до сборки рамы, и в продолжение трубогибной тематики показываю свой проект. За основу взята идея из этой темы, но со своими доработками. Гнуть можно 4 профиля. квадрат 15*15; 20*20 труба полдюйма и труба на 14мм. Перставляя шкивы можно гнуть большой и малый радиусы.
