Самодельный снежик из Сургута
0limpiec
8 Июн 2011
Тойота рав4, Мототолкач
Здравствуйте все! Построил снежик по своим задумкам, но так и не успел выехать и обкатать его (снег растаял). Вот думаю если зимы ждать то потом как поеду вдруг недочеты вылезут и опять в гараже зимой ковырять. А так может вы сразу подскажиет где что переделать надо. У меня проблема еще с установкой подвески. Она у меня на подобии Тикси сделана. и при работе гуся провисает немного. может кто знает как подвеску правильно расставить чтобы правильно работала? Фото буду сейчас пытаться вложить.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
:eek: и где сие чудо? :blink: :popcorn:
0limpiec
8 Июн 2011
И еще фото.
0limpiec
8 Июн 2011
Чтото не получается загружать фото
0limpiec
8 Июн 2011
Ничего не могу загрузить. Это здесь вообще возможно?
0limpiec
8 Июн 2011
Обыкновенное чудо :) правда не очень приятной наружности пока.
0limpiec
8 Июн 2011
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
митсу оутлэндер 2.4, букс с лыжным модулем
Re: Самодельный снежик
посмотрите мой тоже
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Саш, а для чего полезную площадь гусеницы прятать под зад. Ведь этот снегоход способен ездить только по укатанке, или по не глубокому снегу.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Когда делал снегоход хотел чтобы он умещался в кузов пикапа и для этого пришлось отказаться от длинного склиза + все вытекающие последствия т.е. амортизатор от тайги длинноват для такого короткого склиза, и из-за этого так высоко стал стоять снегоход. Я вот думаю а не может ли высота гусеницы компенсировать его длинну? Иным словом если ехать по снегу то высокая гусеница будет проваливаться и доставать до твердого грунта, этим и быдет передвигаться.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Саш, высота гусеницы не будет компенсировать, в первую голову работает плоскость опирающаяся на снег. Есть технические требования давления плоскости на снег, это в пределах 30 гр/см2.
Александр 86 написал(а):
посмотрите мой тоже
эк!! :eek: брат!! как ты его :blink: !! скукужил :D это уже не снегоход!! а снегокат :D коль не позволяет машинка "заглотить" длинный то разборный надн делать было! ну а ежели для рыбалки так и на этом можно,до лунки доехать по реке то
вот так как ты "задумал" он передвигаться НЕ будет!! если в глубокий снег то будет так- лижи остались на снегу сверху а гуся вся ушла в снег и получаеться что весь аппарат у тебя стоит торчком!! ну и куда он втаком положении поедет!??? :D :D
посмотрите мой тоже
грунтозацепы бы по-более да лошадок в десятки раз... получилась бы хорошая "табуретка" :D
...металла много, площадь гуси мала, Ц.Т. завышен :down:
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
Не переживай Братуха,глаза боятся ,руки делают.
Конечно ,нужный совет,как ложка к обеду.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Вот вот. Я гдето в глубине понимал что чтото не так получилось. А теперь опытные люди точно все на свои места расставили. По этому переживать не буду, а буду реконструкцией заниматься. Наверно откажусь от такой подвески в пользу бурановских катков и сделаю снежик из двух частей чтобы всетаки влезал в пикап. А еще про передную часть у меня вопрос: Можно ли опору передних лыж дселать за двигателем (как у меня), есть вероятность клевания носом в снег или ее лучше сделать перед движком чтобы вес от двигателя частично ушел на гусеницу?
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ни когда не торопись с решениями,полазь по теме,задавай вопросы,ребята здесь класные,помогут.Не всегда компактность,проходимость,и приличный видок совместимы.Реши ,для какой цели нужен тебе снеж ,проиграй это все в голове или на бумаге,потом начинай делать,и не забывай советоваться.
Поставь двиг сзади на гусю вкрайнем случае,тоже вариант.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Вот разобрал свое предыдущее чудо и начинаю делать наброски на новую конструкцию. Думаю делать разборную технику двойного назначения. Снегоход/буксировщик.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Я бы, на передке, сделал такой же подъем, как и сзади. Вообще гусю нужно делать как можно плосче - больше площадь опоры и ниже центр тяжести. Подъем нужен ток для того, чтобы ведущая звездочка цепи не цепяла снег. Это справедливо для "малышей"
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
всем доброго времени суток, могу ошибаться но угол атаки передней части гусеницы должен быть порядка 28-30 градусов, если нет заднего хода на технике, тогда задний вал приподнимать нет никакого смысла, комплектующие позволяют сделать отличный легкий как снеж, так и буксировщик, двигатель можно поставить назад гусеницы, останется только пристегивать и отстёгивать передние лыжи, так же сделать багажник в передней части гуськи, когда буксировщик там багажник, когда снегоход на багажник сиденье привернуть, можно совместить крышку багажника и сиденье
илья-ш
11 Фев 2011
Подольск-Домодедово Моск.обл.
ямаха гризли 400,гризли 125 ,динго 110поюзаный ,буран и тд.....
