Самодельный снежик из Сургута
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
митсу оутлэндер 2.4, букс с лыжным модулем
15 вестимо.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Передаточное немного великовата правда и максимальна не большая. В реверсредукторе пч1.5 и звезды 11 на 26. Хочу попробовать уменьшить и посмотреть что получится
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
дисковый тормоз
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Отдельный модуль двигателя
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Кто что скажет по конструкции вот такой подвески?
Pohjoistuuli
25 Мар 2016
Онего 550 13 л.с. доработанные склизы
Доброго времени суток. Вопрос немного не в тему, но, что называется наболевший. Ранее в теме писалось о срезании ребер охлаждения. Как двигатель отреагировал на данное действие? Грелся, мощность падала или еще что? Хочу поставить тормоз на мотобуксировщик заднеприводной, чтобы не городить ничего решил ставить на полумуфту ведомого шкива. Но расстояние от полумуфты до ребер меньше сантиметра, поэтому напрашивается ампутация. И диск придется ставить бурановский нового образца (180мм), слегка расточив, старого образца (218мм) будет упираться в трубу глушителя, а ее уже не срезать.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Я спилил только под глушителем ребра. Оставалось примерно по сантиметру еще от этих ребер. Двигатель вообще не заметил и проходил так пару сезонов у меня а потом не ушел в другие руки.
Pohjoistuuli
25 Мар 2016
Ясно. Спасибо, придал уверенности. На крайняк, думаю, можно будет какую-нибудь крыльчатку придумать прямо на тормозной диск.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
На самом деле там вариатор и так достаточно ветра создает чтобы охлаждать цилиндр с этой стороны.
Я бы посмотрел фото как это хочешь сделать. У меня вылазила тоже такая проблема с установкой тормоза.
На ведомый со стороны цилиндра мне не удалось запихнуть тормозной диск от велосипеда диаметром 180мм. Пришлось впихнуть между неподвижной тарелкой ведомого шкива и реверсом. Гдето на фото в моей теме видно это. Но там очень мало места и все получилось почти впритирку.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Это я к тому что может всетаки поискать другое место установки чтобы движок не крамсать?
Pohjoistuuli
25 Мар 2016
На паксусе предлагают комплект за 7000 для установки на мотобуксировщик, но в каталоге его не представили, что в него входит тоже не говорят, вытянул из них, что ставится межу опорой и неподвижным диском. Что бы его внедрить нужно трансмиссию им отправлять, протачивать неподвижный диск или самому заморачиваться с проточкой, но опять же нет никакого желания разбирать букс без уверенности, что этот их комплект встанет нормально. У меня должно как-то так получиться. В данный момент знакомый токарь уехал в командировку, поэтому пока рисую. Я нашел бурановский диск без вырезов, его нужно будет только по внешнему диаметру резануть до 180мм ну и по 0,5 поверхность проточить. В качестве тормоза бурановский томоз старого образца, левый или правый по ходу сборки решится.
  • 1,7 MB Просмотры: 925
  • 127,2 KB Просмотры: 907
Pohjoistuuli
25 Мар 2016
Прошу прощения, забыл, что фотку не уменьшил, тормоз...
Pohjoistuuli
25 Мар 2016
Скорость небольшая, до 30 км/ч, применять тормоз планируется только для притормаживания при спуске с уклонов и при переезде через автодорогу, поэтому не думаю, что нагрузки на него будут слишком большие.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
А его же тогда и меньше в диаметре можно сделать например 130 - 150 мм. Главное чтобы только хватило для полного прилегания тормозных колодок. И все будет хорошо. Ну может только эффективность торможения снизится. Посмотри какого размера тормозной диск на мухтар 15 стоит и работает отлично. Я бы лучше диаметр диска уменьшил максимально а уж потом до движка добрался.
Pohjoistuuli
25 Мар 2016
На мухтар вроде как гидравлику ставят и диск ставится на ось, кстати на мухтаре места полно, могли бы диск и побольше поставить. А мне резать по любому надо, так как между полумуфтой и ребрами меньше сантиметра. Сперва попробую диск подрезать по максимуму - 180мм, затем если надо будет, еще отрежу. Между полумуфтой и выхлопной трубой 50мм, если диск будет 180, до трубы останется 1 см, на регулировку цепи, у меня нет натяжителя. Больше тормоз без глобальных переделок вкорячить некуда.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Да. Тут только резать. Вобщем постарайся только под корень не пилить ребра. У меня было спилина только та часть что под выхлопной трубой.
Pohjoistuuli
25 Мар 2016
ОК. Буду стараться пилить так, чтобы между диском и остатками ребер было пространство миллиметра 2-3, вдруг биение какое будет.
  • 155,4 KB Просмотры: 722
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Да, так нормалек.
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Ручной задний ход на мототолкаче
Тоже была такая мысль. :)
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Просто дешево и едет назад :)
Александр 86
23 Июн 2011
г.Сургут
Продолжаем постройку буксика с укороченным лыжным модулем. У кого будут замечания и предложения?
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
Могут возникнуть проблемы с рулёжкой.
