Рулевое управление! И только...
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Вот тему решил открыть... Прошу Вас только тут выкладывать ФОТО (СХЕМЫ) и ОПИСАНИЕ вашего, и не только вашего (серийных моделей например) рулевого управления снегоходами. Вопрос волнует начинающих и не только, так как сделать проще и быстрее, и самое главное БЕЗ ОШИБОК нужно....
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
А я над подобной компоновкой рулевого задумался....
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
на буран будешь переделывать?
оч интересно буду следить за отчетами
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Принцип Аккермана для рулевой трапеции:
ctg Анар. (котангенс угла поворота наружного колеса/лыжи от прямолинейного направления) - ctg Авнутр. (котангенс угла поворота внутреннего колеса/лыжи от прямолинейного направления) = Колея / База (для снегохода, я думаю, базой будет расстояние от кабанчика лыжи до центра опорной проекции гусеницы). Нужное соотношение достигается разворотом рулевых сошек лыж относительно продольных осей лыж (лыжи стоят прямо, линии сошек пересекаются за передней балкой независимо от того, вынесены ли сошки вперед за балку (см. эскиз выше), либо назад за балку (см. схему Лайки)). При проектировании трапеции необходимо прикинуть расположение ограничителей, страхующих трапецию от "залома" - это когда при большом угле поворота лыжи сошка лыжи и прикрепленная к ней рулевая тяга становятся в прямую линию.
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
а нельзя ли этого избежать изначально длинами рычагов?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
из руководства по регулировке лыж Рыси:
Замерьте расстояние между передними и задними краями лыж.
расстояние между передними больше расстояния между задними на 5 мм.
угол поворота из крайнего правого в крайнее левое - 35-45 градусов
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Это руководство будет справедливо только для Рыси, т.к. растояние это будет менятся, в зависимости от длины лыж и места крепления шарнира. Отклонения лучше давать в градусах или процентах.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
На чертеже выше- тоже схемка от рыси, так это к ней.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Эта схема точно к Рыси не имеет отношения, т.к. 1- на Рыси 4 рулевых тяги и 2 маятника. 2- на Рыси рычажная подвеска, а эта схема Снежей Тайга, Икар.
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
а можно эти размеры узнать
DurMachine
23 Авг 2011
Иркутск-Магадан
Добавлю свои пять копеек:
Поперечные оси лыж пересекаются в одной точке. Лыжи имеют разные углы наружного Вн и внутреннего Вв поворота. Принимая во внимание, что внутренний угол Вв больше, чем угол Вн, его можно определить по формуле:
ctgВн=ctgВв+P/L,
где L-база; P-расстояние между осями поворота лыж.
Разница между углами Вв и Вн должна быть всегда положительна, т.е.
Вв-Вн>0.
По углу Вн можно определить теоретический радиус поворота
rн=L/sinВн.
Значения необходимо подставлять в метрах с точностью до одной тысячной, а углы в градусах.
Диаметр поворота легко рассчитать по формуле
Dн=2rн+В,
где В ширина лыжи, м.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
зачем такие точнейшие рассчеты?при повороте большая часть опорной поверхности гуси и лыж идет с боковым юзом.чтобы все было идеально надо чтобы и гуся и лыжи при повороте становились изогнутыми,и чем круче поворот тем меньше радиус изогнутости.но ведь это не возможно,дак зачем так точно высчитывать все эти углы и радиусы.на мой взгляд достаточно правильно выстроить трапецию чтоб наружная лыжа не поворачивала сильнее чем внутренняя.не те скорости чтоб так озадачиваться.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Если очень нужны размеры всего рулевого Лайки- самое первое фото( кстати мое) могу сделать, только проресуй на фотке что именно сделать. ну и обозначь какими-нибудь буквами, а то у мну с этим сложности :dread: :D
mehatronik-68
1 Дек 2010
DurMachine написал(а):
Добавлю свои пять копеек...
Ничего плохого или бесполезного, в этих расчетах не вижу, я бы принял как руководство к действию. Расчет этот не займет более 10мин, для человека который хотбы учился в школе. Откуда источник Игорь?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Мне еще понравилось как у Stodym, после модернизации сделано!
  • 148,8 KB Просмотры: 23.667
  • 115,2 KB Просмотры: 24.407
  • 147,8 KB Просмотры: 24.068
DurMachine
23 Авг 2011
Иркутск-Магадан
Это самые простые расчёты!
Более сложные как раз учитывают эти факторы, но они выглядят мягко говоря несколько иначе.
Вот для этого и нужны эти простейшие расчёты.
Источник- книга "Я строю автомобиль"
О... клёвая книжка - в детстве от корки до корки несколько раз. Автомобиль был мечтой, а теперь - железяка. :D
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
ctgВн=ctgВв+P/L,
Вв-Вн>0.
rн=L/sinВн.
Dн=2rн+В,
премного благодарен, уже сделал рулёвку согласно твоей подсказке, осталось сам руль прикрепить.
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
все железяки прихватил сваркой, а потом задумался, а не надо ли сделать наклон стойки лыжи в вертикальной плоскости?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Надо! Оптимально от 15 до 30 градусов! В снегу поворачивает лучше.
С лыжами все принципы автомобильных стоек действуют. Может где-то в меньшей степени, но всё же также. Так что желательно наклонять стойку во всех плоскостях, как на машине.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Игорь,здесь всем нужно правильно построить ТРАПЕЦИЮ и я чтото не понимаю как эти рассчеты помогут это сделать???на схеме об этом намеков нет.кстати применять рассчеты для авто к снегоходам не совсем корректно, нет на снегоходах многих явлений присущих пневмоколесам типа увода.кстати на авто вроде наружное колесо поворачивает сильнее внутреннего.или это только на багги.не помню точно.
ну ты блин загнул - Увод и на автомобилях то не каждый считает. В остальном что лыжи, что колеса - принципиально одинаково. Кстати
Как раз наоборот, о чем и написано в приведенных расчетах и подтверждается картинкой. :(
