Сегодня выдался свободный вечерок.Решил его посвятить сборке,а точнее примерке ведомого вариатора на вал.Система не очень сложная,но возникли сразу вопросы.Что не понравилось,так это сборка на валу комплектующих.Неподвижный диск посадил,затем подвижный,ну и в догонку муфта с пружиной.Затем посадил подшипник и глянул что получилось.А получилось что муфта с подвижным диском на полпути в зацеплении.Смотрю где косяк.А вот и косяк.Пока молотком осаживал подшипник,неподвижный диск по законам физики полез на выход ,сойдя со своего законного места.Стукнул с обратного торца вала пару раз.Диск сел на место,а вот подшипник со стороны муфты полез дальше нормы Замкнутый круг.Пришлось подразобраться с плотностью посадок чтоб поймать нужный натяг.Ну это не самое главное.
А вот линейная посадка вариатора немного озадачила.Много где встречался посадочный размер в 131мм.Вал на всякий случай делал с более длинной посадкой,в 145мм.Для чего?Во первых для постановки регулировочных шайб.Вариатор можно за счёт шайб сдвинуть в нужную сторону для регулировки,поставив нужные шайбы.Так вот,собрав с шайбами ведомый вариатор и оставив размер в 131мм,пришёл к выводу что этого размера мало.Муфта с подвижным диском уже пошли в более глубокое зацепление.Поразмыслив и померив линейные размеры выставил размер 135мм.Получилось уже интереснее.Зацепление соответствовало более менее чёткому положению.Опять призадумался,почему.и вот пришла такая мысль.Может размер 131 идёт под 30-й ремень,а под 33-й нужен посадочный больше в длину.какраз эти 3-4мм и набегают.
Вот кто в курсе всех тонкостей,поясните пожалуйста,какие линейные размеры должны быть под ведомый вариатор?????
