Бюджетнее не бывает.
Статус
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
+Ewgent+ написал(а):
Еще один момент: стало сильно слышно визг по моему ремня вариатора.
Раньше не было,потом стал обращать внимание на Вихре,с увеличением оборотов.
Теперь стало на китайце при увеличении оборотов. Вариатор тоже новый стоит ведущий.
Почему раньше не было? Все размеры старался соблюсти,а так же в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Т.е. соосность и т.п.
У меня тоже вой стоит, может это турбина на китайце. Тут кто-то подшипники ведущего вала будет менять на самоцентрирующиеся, может вой и пропадет.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Что там за турбина,где,первый раз слышу?
Да нет,тут явный писк, такой резиновый...
Раньше не слышно было, может из-за громкого выхлопа?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Я имею в виду крыльчатку на маховике, что воздух гоняет.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Нет и не крыльчатка. Блин звук такой с писком и визгом,как у ремня. На холостых нету,как только начинаеш трогаться,
так появляется,потом не так слышно из-за громкой работы двигателя и выхлопа... :rolleyes:
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Тезка, привет handshake ...
Возможно - шум впуска? У меня после установки К65 Каюр начал свистеть как турбированный :blink: Сейчас привык, даже прикольно... Очень похоже на трактор Т150 или К700 по турбине...
Вакуумный шланг так свистит если его из воздухофильтра вытащить.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Женя,с Вихрем было тож самое...
Шланг на месте,попробую фильтр другой,сейчас нулевик стоит....
хотя повторюсь -на Вихре такая же хрень была.
Prizrak
19 Ноя 2011
Ильгиз, какой вакуум??? Сапун наверное?
У меня именно впуск свистит, прикрываю или затыкаю кратковременно сапун - изменений нет, да и в прошлом году, на пробеге - сапун у меня замерз напрочь, так один фик свистел как турбиной...
Если поставить вместо нулевика - бумажный фильтр - свиста почти нет, но и едет с бумагой хуже...
Если вообще фильтр снять - свист становится пронзительным, неприятным на слух...
Сейчас нулевик стоит, один из двух, что ты мне тогда в Сиву привез. С ним приятный звук турбинки :D
Prizrak
19 Ноя 2011
Может небольшая ошибка с размерами по вариатору? Например несоосность шкивов, вот и свистит ремень перекошенный?
А может тормозные колодки задевают? У меня так было при ослабленном болту на суппорте, тож неприятный свист...
У тебя тормоза же есть?
+Ewgent+
9 Окт 2011
Да тормоз гидравлический поставил в этом сезоне. Кстати вещь необходимой оказалась...
Вот надо проверить бы их,а как? Тальку туда насыпать или канифоли? :D
С Юпитером только первый раз все выставил досконально,а потом снимал -ставил двиг,даже не заморачивался... все работало и не свистело.Я имею ввиду вариатор на Юпе.
Prizrak
19 Ноя 2011
Тормоза возможно просто надо отрегулировать.
У себя делал просто. Ослабил крепление суппорта, прожал тормозом несколько раз, и зафиксировал тормоз в нажатом положении, есть у меня такая функция на рукояти... Потом только затянул болты крепления.
При зажатии колодками диска - суппорт (предварительно ослабленный) сам нашел нужное ему верное положение...
+Ewgent+
9 Окт 2011
Сегодня был первый более-менее серьезный пробег с этим двигателем (Лифан 15л.с.)
Выехал с утреца и оказался за несколько дней первым на "трассе"...дело в том ,что все эти дни подсыпало снежку
и буранку основательно подзавалило. А потом куда свернул,вобще "целина непаханная".
Но все путем-моторчик "волокет" хорошо,сказался только расход топлива. В один конец-9,7км по навигатору,наибольшая скорость -38км/ч.Обратно по своему следу уже легче побежал,да и "основную" трассу накатали уже к тому времени. Вобщем за неполных 20км. "скушал" около 5л.
Конечно не такой резвый как Вихрь,но если на укатке придавить гашетку-бежит не хуже вихря по моему...
Хочу поставить температурный датчик,не знаю куда... такого типа:
Так,для понта дела... :D
+Ewgent+
9 Окт 2011
Пара фоток:
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
и буранку основательно подзавалило. Вобщем за неполных 20км. "скушал" около 5л.
Евгений, привет! 5 Х 5=25, чот многовато, обратно то своим следом шел. Напомни П.Ч с ведомого шкива до гуси. Если менее 2,26, то плохо, моторчик перегружен, отсюда и расход.
Датчик с чего и в каком диапазоне работает. По Китаю, так НОРМАЛЬНАЯ температура масла в картере 60 град, выше перегрев (из мануала по Лифану инфа).
+Ewgent+
9 Окт 2011
На редукторе звезда Z21---на гусе тожеZ21. Получается 1:1, если больше 3 делать дак пешком быстрее получается что ли?
Датчик у меня на Вихре мерял Температуру ОЖ. Брал у Сайгака,диапазон примерно от -40 до +250,если склкроз не подводит...
Там один простой датчик(голый,трубочка) а второй с резьбой.
Prizrak
19 Ноя 2011
Про ПЧ самого редуктора не забывай... Там сколько?
+Ewgent+
9 Окт 2011
Мурашинный редуктор,1:2 да +вариатор
Не...мотор нормальный прет хорошо
Вот сегодня по сугробам лазил у реки...
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
По кинематике у вас вроде получается копия стокового каюра (правда двс чуть мощнее), но там коллеги перейдя на ПЧ 2,26-2.35 кажется добивались даже увеличения максималки за счет лучшей работы вариатора? хотя коллега Призрак об этом может рассказать гораздо больше и из первых рук.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Евгений, по ПЧ поддержу, 1к2 мало :dread: Звезду на выходе с редуктора поменьше поставь, попробовать думаю не долго. Кстати ведущий у тебя Сафари-КАЮР??? Или Буран? В смысле груза внутри какие интересно? А моторчики то неплохие, тяговитые но вот мы их принудительно душим малым ПЧ, не даём раскручиватся...
+Ewgent+
9 Окт 2011
Саша по очучениям нормально,хотя попробовать не долго.
Варик брал у Сайгака,под вал 25мм со шпонкой,что там с грузами не знаю.
Но вобщем то я доволен-гашетку придавишь- от руля отрывает...серьезно.
Зы. Сегодня выкрутились два болта переднего крепления двигателя и перед домом- глушитель открутилась гайка,отпал...
с рёвом во двор заехал.
Полностью согласен. С пацаном катался, он за рулем, газанул так, что я слетел попой в снег. :D
+Ewgent+
9 Окт 2011
Беспокоит другое: посторонние звуки,такие как : писк и визг,то ли подшипник сухой визжит,то ли ремень вариатора или все вместе. И еще? Когда скорость набираешь,звук такой грры-грры-грры,потом как дашь газу и пофигу-ничего не слышно. Может гусянка еще скрындит,а может звезды новые поставил....... :confised:
ПОШЕЛ Я РАЗБИРАТЬСЯ!
С рёвом мотора! ПОка. :D Привет Алексей!
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Статус
