Бюджетнее не бывает.
Статус
+Ewgent+
9 Окт 2011
Хочу поведать о своём творении,хотя думаю никого не удивлю-на форуме есть куда более лучшие технические решения, но заболел я снегоходами 2 года назад и в то время понятия не имел ни о каких подобных форумах."Штудирую"форум около месяца и начинал как и многие здесь с конструкции описанной в М-К -"Гусеница вокруг лыжи".Но данная конструкция после первого сезона эксплуатации мягко выражаясь-не пошла:минский двиг оказался слабоват для наших снегов,даже с исправной ЦПГ, да и гусеница коротковата.И поэтому трансформировался постепенно в более солидный снегоброд.Весь материал буквально из под ног.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Евгений! а ноги куда ставишь? и почему гусю не закрыл? где фото с боку :blush:
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
мотособака.ваз 99. кайман 330s Tohatsu 18 Yamaha4
Простенько ,качественно и продуманно .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А лыжи из чего?
Хорошее начало :up:
+Ewgent+
9 Окт 2011
Сергей Самара написал(а):
А лыжи из чего?
Всё самодельное,кроме диигателя,лыжи не исключение.Выпилены из 6мм.фанеры,загнуты и склеены водостойким ПВА.Кого интересует -можно подробнее.К стати это и есть самая "дорогостоящая"деталь снегохода. На втором варианте-тоже.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Это первый вариант,тогда в процессе изготовления фотками не заморачивался,а так всё было закрыто.
гайк
15 Мар 2011
с.половинное новосибирская обл.
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
:up: Здравствуйте!а можно про гусю и лыжи подробнее:длина,ширина и т.д.пожалуйста. :popcorn:
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
А что за снежик сбоку стоит беленький?????
+Ewgent+
9 Окт 2011
Про гусю: собрана из транспортёрной ленты и берёзовых траков. Трак р-р520х45х16,к-во траков 38шт.Это было на первом варианте снегохода,На втором варианте гусеница удлиннена на 8 траков.Растояние между траками 45мм.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Это второй вариант,который трансформировался из первого.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Про лыжи:может кому-то покажется долго,но я делал так:фанера пилится по размеру лыжи с небольшим припуском,из стандартного листа 1,5х1,5,получается 6 заготовок шир.25см. Затем ставится одна заготовка в ведро с водой на ночь. Утром заготовку зажимаю на болване-на русскую печку,до след.утра.Подготовленные таким образом заготовки склеивал на том-же болване,из 3 заготовок получается где-то 20мм толщина лыжи.Опиливание эл.лобзиком по размеру.В моём случае размер 1200х230мм. Вопросы.
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Евгений, но ведь у лыжы часто будут находиться практически в воде, и если она попадет в древесину, через сезон от лыж ничего не останеться
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
На счет лыж я спокоен все будет рабоатать если ездить по снегу и воде ,а вот если пенечки будут попадать тут уж как получится ,но автора это нестрашит мужик с руками починит .Ходят же как то люди на деревяных лыжах и я хожу и по воде и всяко бывает .
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Ходят же как то люди на деревяных лыжах и я хожу и по воде и всяко бывает .[/quote]
На деревянных да, но не на фанерных.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Ну не знаю,кто где ездит конечно,я по воде не езжу, во всяком случае стараюсь не ездить. И потом естественно надо покрывать соответствующе.Первые лыжи после склейки и обработки я первые два слоя покрывал оч.жидкой нитрой,а потом ПФ-115.Правда на подошве была приклеена 4мм ламинированая фанера.Третий сезон-только краска ободралась.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Проще на печке сидеть :)
Красиво и с любовью, :up: :up:
+Ewgent+
9 Окт 2011
кулинич написал(а):
А как называется ЧУДО?
Да как у всех-самодельный снегоход. Вопрос ко всем:чем лучше подшить лыжи?Есть нержавейка лист.
Дас всё просто и бюджетно :up:
...но радиус гиба лыжи маловат :dread:
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Я свой первый год подшивал оцинковкой, как говорится :За неимением.... Чё тоже нормально ходил. Если нет ПНД то подшей и нержёй , коли не толстая и не тяжелая.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
За неимением подшивают линолиумом, он скользкий и снег не липнет.
Лучше офисный.
Если по щебню и асфальту не ездить, на сезон запросто хватит.
Сажать на клей.
А лыжи у меня тоже фанерные, правда водные Дельфин, не промыкают.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Спасибо. Но про радиус недопонял.Надо круче или положе?В первом варианте был носок коротковат и загиб почти под 90градусов.В целике уходила лыжа под снег,а на укатанке из под носка весь снег в харю. Второй вариант думаю лучше.
Статус
