Кто чем варит?
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
фургон Т4 , ОКА и мечты
Сегодня тоже приобрёл новый аппаратик ! Долго выбирал и остановился на этом , при низком напряге работает и есть функция АнтиСтик от залипания . Опробовал 2 и 3 варит хорошо ! Правда жестянку 1 мм прожег с непривычки ! Надо руку набить
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
КОСТЯ В написал(а):
витёк написал(а):
оказывается и варить умею норм)))))
Ну насмешил. :clap:
Я тоже себе внегласно присвоил 4 разряд ПТУ.
да нет Костя...не спец конечно ..но после самод.сварочника красота получается..(там только 2.5мм а 3 мм только при норм напряжении..треск искры во все стороны...а тут только шипит и шовчики заглядение)) :D :D )
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Костя Костя,не читаешь ветку ,сколько говорилось ,надо брать 200 Амп ну пусть 190 ,160 мало ,не сварка это . Помяни моё слово ,ещё понадобиться сварить что нибудь из потолще :) Вообще при покупке сварки смотрите на его производительность ,при каком режиме сколько он может работать ,а сколько ему нужно отдыхать (если коротко) . Как правило все трансы на импортных алюминиевые и ПВ на максималке низкая.
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
Ветку читал , производительность этого аппарата по паспорту при 120А 100% Стоит куча зашит и два вентиля . Да и не собираюсь я сварочное производство открывать ! Электродом 2-3 варит хорошо , 2-кой я вчера ведро заварил ! А если чего мощьное нужно я к другану обращусь у него профессиональный 400 есть !
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Друзья. Может быть я забегаю вперед (тему не всю еще просмотрел), прошу прощения. Скажите, кто нибудь пробовал варить аппаратом плазменной сварки "Мультиплаз 3500"? Меня в основном интересует сварка алюминия. В тырнете выглядит красиво http://www.youtube.com/watch?v=H74yiup0dZ4
fakel написал(а):
Мурзилку не читал, у меня Ресанта 220 сегодня в -22" варила на 150А без каких-либо выкидонов.
...варить будет при любой температуре.
главное чтоб конденсат на плате управления не образовывался ;)
..иначе "мозги" закоротит :!:
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Хотел посоветоваться.
В холодном гараже включаю инвертор........он включается минут через несколько......а последний раз (-15 градусов было) не включился......отнес погреть в машину - включился......варил нормально.......инвертор барс мини........он сломался или нет?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Вообще-то, это ненормально. Включаться он должен при такой температуре. Другое дело, что при минусовой температуре больше заявленной производителем, не гарантируются его электрические характеристики.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
В тырнете всё выглядит красиво. Во первых цена 50 тыс. р. ,во вторых с этим "шуруповёртом в руке" мало куда подлезешь , (для сравнения горелка от ТИГ аппарата) раз в 30 меньше , в третьих эта "сварка" больше похожа на пайку (нет обратного валика) при такой сварке ,а это значит не провар -качество :down: .Про резку не скажу не знаю ,да и резать у нас всегда есть чем ,та же болгарка. Если есть необходимость варить Алюминий ,то я бы выбрал китайца(чего и сделал) из "Brima" -200Р AC- DC ,Сварог 200Р AC-DC (можно без буковки Р пульс,он нафиг не нужен) если есть дома 380V то лучше сразу брать 315-тую модель .
Но опять же повторюсь,при выборе нужно учитывать наличие "сервиса" ,что бы потом не ждать по полгода в случае чего.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Вот тут море информации по сварке,и о плазме тоже :) http://websvarka.ru/talk/index.php?act=idx
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
звонил в сервис......сказали - норма......срабатывает защита
........черт его знает.....
holod
24 Фев 2011
В инверторах алюминия невидал неразу в ремот много всяких приносили.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
:up: Это у меня из головы мой переменник не выходит (бывший уже) ,когда 10 минут варишь 30 отдыхаешь .
Сегрей
9 Янв 2010
Сергей Евгеньевич
Уаз,Тайга
Я с вами полностью согласен что сшуруповёртом ни куда не подлезеш. Я варю полуавтоматом 380 трансом, электроддом редко но инвертор-нравиться. Появилась нужда сварки алюминия и титана в связи с переделкой снегохода. Олег подскажите по моделям подробнее марку,цену примерно? Мои условия-тёплый гараж, эл.-220;380. ноне всегда напруга полная . Спасибо.Сергей.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, подскажите, решил приобрести полуавтомат, сеть 220 ,иногда ниже, есть и 380, какой лучше взять? по разумной цене конечно, и как они варят проволокой с флюсом,т.е. без балона, в полуавтоматах я ноль
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Максим,я пробовал варить флюсной проволокой вначале, как купил полуавтомат, потом освоил с газом. Впечатления двоякие, тут и там есть и плюсы и минусы. Один из минусов цена, у нас в том году 1,2 кг доходило до 900 р при цене простой 5 кг-500 р. Пока сам не попробуешь не поймёшь. И ещё, простой проволокой можно и без газа варить, да шов некрасивый, есть каверны, герметичность на трубах ноль. Но если надо что-то просто прихватить и оно тонкое то можно.
kovrov
17 Янв 2011
а вот еще вопрос, каким газом заправляют баллон? и подойдет ли простой баллон из под газа(красный), в деревнях которые ставят 50л
ДядьСаш
15 Фев 2010
Я немного лазил по сайтам, где общаются пользователи сварочных полуавтоматов. Мнения их разные насчёт примения флюсовой проволоки. Но, большинство из них, всё же, за безфлюсовую проволоку. Качество шва лучше (с газом). А полуавтомат выбирай тот, где пишут о возможности варить при понижении напряжения сети до 170-180в. Такие есть.
. Газ СО2; баллон должен быть пустой. Если что-то в нём есть, то надо выпустить весь газ, если не знаешь какой там газ. Баллон покрась в чёрный цвет, если будешь менять его на замену и он стандартного размера..
kovrov
17 Янв 2011
понятно, спасибо, а что лучше для изготовления буксировщиков, полуавтомат или обычный инвертор ресанта 190? и еще вопрос, от полуавтомата свет в доме будет моргать или от ресанты? у меня сварка древняя( трансформатор) так во всей деревне свет моргает, варит в принципе хорошо, но если электроды хорошие, но она тяжелая, кг 40 весит, каждый раз не натаскаешся, замучился с ней уже
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Газовый баллон не пойдет, у него макс. давление намного меньше.
DGK
2 Ноя 2012
смоленск
Добрый день. Поделюсь своим опытом .Сети у нас в деревне слабые .Их еще не меняли со времен"царя гороха" Поэтому когда проводил электричество, электрики сразу посоветовали проводить 3 фазы.Так и сделал и не жалею , тем более что по цене было одинаково.Всю технику стараюсь брать трехфазную.Сначала был инвертер FOXWELD BD306.Оличный аппарат.Варил все подряд---от жестянки до двутавров. Работать можно хоть сутками- ничего не перегревается ничего не выключается.Сеть не садит .Специально делал эксперимент--подключал на три фазы лампочки и наблюдал.Электрод 4 --никакого моргания нет.А у соседа есть однофазный инвертор и однофазный полуавтомат.Как что то делает так в деревне на его фазе цветомузыка.Скандалы с соседями.Жалобы в энергосети.В общем приезжали ,разбирались,подробностей не знаю но переключили его на другую фазу.Теперь цветомузыка на этой фазе. А у меня все спокойно .Работаешь целый день а тебя как будто бы и нет.В этом году купил полуавтомат .Выбирал недорогой.Как оказалось особого выбора и нет.Начальная цена 25-30 тыс.\JASIC--BRIMA--ELITECH-СВАРОГ\ Все одно и тоже только разного цвета.Сварог самый жадный.Взял первый за 25р.Балон взял на 30 л. Основным критерием был -вес.Заправленый прим. --60кг в отличии от большого у которого вес 96кг.Гланое чтобы была заправка или обмен данного размера.От порошка отказался сразу еще при выборе.Оправдывает только на выезде в переносном варианте- а так дорого.Качество хорошое и при использовании СО2 а если смесь то еще лучше.Горелки шло две- одна обычная с узким соплом а вторая BINZEL с большим и широким соплом.Первая часто забивается -быстро выгорает сопло.В общем отремонтировал ее и забросил в дальний угол\на пожарный случай\.А вот вторая понравилась.Сначала казалась очень тяжелой и неуклюжей, но уже после первой катушки все стало на свои места.Больше всего мне в ней нравится то что сопло закрывает полностью вспышку дуги.Очень сильно уменьшает влияние излучения дуги на глаза и кожу.Теперь про обычную сварку даже не хочу вспоминать.Больше всего мне в ней не нравилось то что нужно зачищать шлак.Здесь же во многих случаях вообще можно не зачищать.Если только в тех случаях когда нужен внешний вид.Так что если есть три фазы то мой совет однозначно трехфазный полуавтоматс обычным балоном\газ на выбор \ Редуктор для СО2 китайский лучше не брать.Если для зимы то с подогревом или все отдельно.Первый инвертор теперь стоит на полке -пылится.Все ни как не соберусь выставить его на продажу.Кстати если кому интересно отдам за полцены-техника должна работать.Ну вот вроде кратенько что знал рассказал.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Была когдато такая же проблема. Купил год назад Бествелд 152 за 7500 руб. Пробовал раньше полуавтомат поэтому знаю как он варит, а себе все не мог купить, но это уже в прошлом. К полуавтомату надыбал балон (подвернулся не просроченный кислородный по цене металлолома 400 руб. я и взял), покрасил в черный цвет, желтыми буквами написал углекислота и поменял на такой же только заправленный, еще 500 руб. Взял катушку проволоки 0,8 мм. на 5 кг. еще 500 руб. и уже год ее пользую. Флюсованную проволоку не советую, качество шва говно и цена за 1 кг. катушку что и за 5 кг простой проволоки 500 руб. но хватит ее в 5 раз дольше. Сам год варю со средней интенсивностью (пару раз в неделю, когда чаще, истратил 1/3 проволоки и 1/2 газа. Доволен как слон, и ценник считаю бюджетным. Брал специально для нормальной сварки металла толщиной до 2 мм. Для остального у меня Брима 180 а.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
polaris 800 edge touring был,нитра хтх 1,75 есть.
Хочу немного поправить если берете старые балоны смотрите на дату сверху на балоне если срок выходит раньше чем 2 месяца по моему то надо будет доплачивать при обмене, и есть балоны вышедшие из оборота их совсем не берут.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Из под пропана :eek: Ужас ты пол деревни разнесёшь, а то и больше.........
kovrov
17 Янв 2011
да это понятно, походил по магазинам сегодня, и решил купить обычный инвертор ресанту 190, завтро попробую еще в один маг зайти мож там что есть
