Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ!!! :beer: (смайл-рукопожатие)
(без подоплёки) :blush:
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
zika написал(а):
Всем привет !!!
Я снова в строю .
Перехожу на "бумажное" конструирование.
И правильно....и будь в строю! Здоровья!!!
С уважением!
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
an59t написал(а):
.....в бумажном конструировании тоже есть своя прелесть и толк. Сам много времени провожу за этим занятием...
Аналогично :up:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ребята спасибо за поддержку, очень помогает дружеское слово.
Жена компутер в больницу привезла, интересная мысля появилась по новой склизовой ходовке, так вокруг одни деревенские "старпёры" не дают работать - целыми днями порнуху смотрят и матерные частушки слушают.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
zika написал(а):
Всем привет !!!
Я снова в строю - четверо суток в реанимации с инфартом меня не сломали -
Да, ты чего, ДРУЖИЩЕ??? Ни каких болячек нам не надь :flex: Снега пол года ждали, видать ты больше других переживал :shutup: . Не расслабляйся!!! :beer:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сегодня знаметальное событие, проездом Москва - Санкт-Петербург - Москва, нас посетил в Великом Новогороде Сергей (Старик-ХО).
Пообщались на разные темы.
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
УАЗ-22069, Буран СБ-640, Бурлак
Интересная темка.
2in1
9 Июл 2012
Aнтон
2131/Райда
http://www.aliexpress.com/item/Free...il-For-GY6-Scooter-Moped-50CC/1822486946.html копируете название продукта на али в строку поиска и смотрите результаты.сча и русский понимает-только правильно вопрос поставлен должен быть.
и еще смотрите отзывы у продавца,бывало что товар не отправлялся .правда бывает как правило редко и финансы возвращают. и не стесняйтесь писки писать продавану-через гугл перевод вполне вменяемо получается.
страничка запчасти http://www.aliexpress.com/wholesale...+150cc&catId=&initiative_id=AS_20140728161124
реле-регулятор на китайцев и хонду - не gu6- http://www.ebay.com/itm/261430228203?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Всем привет.
Старший внук уже не хочет строить со мной с нуля снежик, буду модернизировать старый.
Решил сначала распилить гусянку 500 мм пополам, но померял в маятник влезает только шириной 100 мм.
Поэтому лобзиком, пилкой по дереву с крупным зубом, отпилил боковины у кроссового колеса 18"х5".
Получилась вполне пригодная мягкая гуся.
Попробовал её провернуть на шипах - стоит как мёртвая.
Думаю выкрутить шипы из старой покрышки и завернуть в обод колеса, а оставшиеся в покрышку.
Вот так будет выглядеть гуся, добавиться 700х100мм опорной поверхности.
Может будут другие мнения, кто сталкивался с подобной конструкцией.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Привет, Валерий!
Я вижу только одну проблему такой конструкции - быстрое налипание и уплотнение снега между колесом и гусенице. По такому принципу делал свой первый снегоход с гусеницей для сына, иногда мощности двигателя не хватало гусеницу провернуть, в конце концов ведомый вал из трубы просто сломало пополам. Но для рыхлого снега работать должен. Можно еще скребок установить что бы лишний снег с колеса соскабливать.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Привет, Валерий!
Привет Сергей !!!
Спасибо, дельное замечание - проблему беру на заметку.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Привет, Валерий!
Вот так сделана заводская конструкция передачи на покрышку, так что надо чтобы было зацепление и что бы снег мог свободно выпадать.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Привет, Валерий!
Понял, спасибо ценный материал.
Значит придётся изнутри гуси приделывать зацепы.
Поперечные планки на колесе поставить не проблема, а вот центральную нужно подумать.
Кстати, я так понимаю центральная является и направляющей, чтобы гуся не сваливалась с колеса.
Павел, если это твой мотик, покажи как устроена гуся изнутри.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Это фотка с интернета, наверняка центральная это направляющая, а на гусе резиновые зубья.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ребята, у кого есть фотки разных конструкций, как "приделать" гусеницу к колесу мотоцикла - подкиньте если не жалко.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
С учётом конструктивных особенностей Рыбохода и удельным давлением на снег всей системы, вырисовывается следующая картина.
Площадь лыж:
S=210х99=1890х2=3780 кв.см
Площадь гуси:
S=70х10=700 кв.см
Общая S=4480 кв.см
Примерный общий вес Рыбохода вместе со мной 120 кг
Удельное давление = 120:4480=0.0268:100= 26.8 гр/кв.см
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
В сети полно картинок мотоциклов на гусенице, к тому же и тут форумчане Михаил, Павел, Женя и другие установили гусеницу на мотоцикл.
Поэтому, Валерий, не понятен ваш вопрос. Вас интересует именно "гусеницу к колесу"?
У меня есть вот такие варианты, но они все как бы " гусеница вместо колеса" 919929.jpg 201102250736_002_moto_0211_036-575x398.jpg 201102250737_004_moto_0211_036-575x425.jpg Бийск869245t.jpg Тимберслед2.jpg
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Рома , спасибо.
Вопрос поставил не корректно.
Во всех этих системах гуся является одним из элементов опорной конструкции на которую приходится значительная часть общего веса.
У меня гусеничный движитель, как и прежнее колесо с лопатками, будет нагружен практически только своим весом и немного силой пружины.
Основной вес приходится на лыжи с удельным давлением 32 г/кв.см
Думаю подобных конструкций ещё не придумали.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Макет гусеничного движителя.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Валерий, мне кажется что, такая маленькая гусеница не сможет толкать такие большие лыжи в снегу, а на льду такие большие лыжи вроде как и не нужны. Оставь зацепление как на этом фото, пускай шипами дерёт покрышку, покрышка крепкая думаю на долго хватит.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Павел, для эксперимента закручу шипы в обод колеса. Поставлю "ловушки" сверху и снизу, чтобы центровать покрышку по колёсам.
Этот мотор "протягивает " лыжи.
Дело в другом, если колесо не достаёт до грунта в пухляке, то Рыбоход просто зависает на снегу на лыжах и останавливается, они не дают ему проваливаться. Максимальная толщина снега по которой он может идти всего 250 мм.
Если по первому насту, то колесо на определённой скорости начинает его разрушать и скорость падает.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Вырисовывается интересный вопрос.
По этой схеме вообще не понятно, поедет Рыбоход в глубоком снегу или нет и с какой скоростью.
В классических схемах, гуся всегда идёт практически параллельно земле и является опорной поверхностью.
В этой конструкции схема "развязана", опорной поверхностью являются лыжи удерживающие аппарат на поверхности снежного покрова.
Поэтому при "погружении" гусеницы в снег начинают работать два вектора направления движения - один "выталкивающий", другой "толкающий".
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Выкинет снег из под гуси и повиснет на "опорной поверхности".
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Я тут немного почертил разные эпюрки и расклады сил, думаю эта схема рабочая.
Снег она выкинет и "повиснет" при одном условии, если лыжи неподвижно зафиксировать.
Снег имеет плотность и гуся при любом варианте будет отталкиваться от него и с увеличением скорости, движитель будет менять угол наклона с выходом в горизонтальное положение.
Даже если предположить, что мгновенно навалило пол-метра пухляка, то движитель не встречая сопротивления снега пробьёт этот слой и будет отталкиваться от земли.
Этот процесс можно ускорить, если сделать механизм принудительного регулирования наклона движителя.
Дело за малым, всё собрать и опробовать на снегу.
