Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
PVA59 написал(а):
zika написал(а):
для понимая работы эксцентриковой натяжки.
Боюсь ошибиться, но с таким малым ходом натяжной звездочки, натянуть гусю на раму со звездочками будет трудно, а может и невозможно. И чем шире гуся, тем невозможней это будет сделать :blush: .
Это точно! Самое малое, гуся должна давать слабину, достаточную для протаскивания по концам зубов бурановских звезд, т.е. по максимальному диаметру. С Райдовской стянуть гораздо сложнее, чем с Бурановской.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ребята, Вы же все технари, что значит не натянуть гусю - ставим растяжку (как для вытягивания кузовщины) упираемся в оси и вытягиваем её до посадочного отверстия регулировочного вала. (Приводной вал закреплён жёстко)
Просто крепление одной оси должно быть соответствующее.
С учётом, что гуся практически не вытягивается - должно хватить и этого хода натяжки, если нужно больший ход, то увеличиваем диаметр эксцентриковой втулки.
Я никому не навязываю данный вид натяжки, но надёжней механизма я ещё не видел.
У меня такая натяжка цепи стояла на кроссовом, а потом я её поставил и на Рыбоход - там ломаться нечему.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Вам виднее. :)
Из трех самоделок, подтягивал гусю только на одной, да и то, если бы не просадка пружин Буркиных тележек.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Вам виднее. :)
Ты хочешь сказать, что натяжка нужна только для того чтобы установить гусю на штатное место ???
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ну в общем да. Если есть опыт по правильной установке сразу, то только для этого. А так, для поэксперементировать. Гуся должна иметь небольшую слабину, иначе сказывается на потере мощности.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ну тогда всё ясно, у меня ещё были сомнения ставить длинноходную "улитку" или короткоходный эксцентрик.
Буду ставить эксцентрик.
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
Подыму тему для тех кто преобрел ДВС 150сс. А может модераторы перенесут в "Вопросы и ответы" все что касается 150сс?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
zika написал(а):
Сегодня получил из Рыбинска посылку от Сайгакова Дмитрия
День добрый, Валерий.
Не скажешь размер между роликами (по осям) у среднего вала? Они (ролики) идут ведь внутри, между окнами гусянки?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Привет.
Размер по центрам резиновых колес 275 мм.
Ролики идут внутри окон гусянки.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Спасибо :beer: .
ilfar handmade
18 Ноя 2012
Кукмор
Ильфар Ильдусович
ваз 2107, хонда ева '83, велосипед стелс.
Смотрю, дело идет. У меня пока нет звезд и цепей, постройка этого(viewtopic.php?t=66893) встала. Почему забрел сюда, да потому, что есть скутер патрон джокер 150 без пластика, света и двиг не заводится.Зажигание работает, карбюратор чистил,искра есть. От чего может быть? Может у кого было такое? Купил кстати этот скутер за 3тыра. Ездил всего 6000 км. Новый стоит 39000. Вот и хочу двиг завести. Летом на скуте, зимой на собаку(в разработке).
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Смотрите клапана.
ilfar handmade
18 Ноя 2012
Кукмор
Ильфар Ильдусович
Смотрите клапана.[/quote]
Уже смотрел. Зазор 0.05. Где-то еще есть прикол. :disgust:
vladimir-ilich
15 Янв 2012
нужно проверить на плотность прилегания, снять голову и налить жидкости, уходит или нет.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Ну Ильич, ты сразу круто завернул! Может сначала проверить компрессию?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Смотрите клапана.
Уже смотрел. Зазор 0.05. Где-то еще есть прикол. :disgust:[/quote]
Если снимал карб и чистил, прикол может быть простой - подсос воздуха в соединении карб-цилиндр, смесь в цилиндр очень бедная поступает и вы никогда двиг не заведете. Посади на герметиик соединение карб-цилиндр, поменяй бенз, свечу, отверни глушак (может закоксоваться) и попробуй завести.
Если нет, то
- Андрей правильно говорит, могут просто залипнуть кольца.
-Может система ГРМ провернуться
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Как показывает статистика, при таком пробеге основные неисправности прогарают клапана
..тоже летом воткнул на скутер 4х тактник, уехал и не вернулся :dread:
разобрался потом. Отвернулась контрогайка на впускном клапане. нашел гаечку в картере... :eek:
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
ждали? продолжение следует... процесс пошел, сборка разборного караката идет.влезет в СЕМЕРКУ! Расчет и летом по воде. рама легкая. фото и описание потом. От старой идеи отказался на корню
дело не в высокой проходимости, хотя я пока не собрал до конца и снега нет испытывать. Рассчитал конструкцию под себя. По воде хочу использовать навесную поплавочную систему, поэтому вес и размер имеет наибольшее значение. Схем и фото пока кидать не буду. Все очень просто, но хочу поинтриговать дальше дорогих друзей по форуму...
Так и не понятно что строится, и что выйдет :( хотя бы одним глазком дал посмотреть.
ilfar handmade
18 Ноя 2012
Кукмор
Ильфар Ильдусович
будет, будет. Вот когда все детали в будут в сборе, тогда покажу. А пока собираю и рассчитываю раму.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Получил посылку из Китая с новым зажиганием (позиционировалось как с автоматическим опережением угла зажигания), CDI+ катушка зажигания - цена вопроса 475 руб.
На картинке есть даже какая-то схемка.
Осталось разобраться с распиновкой, может кто знает ???
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Разъём на шесть проводов, почему то два зелёных.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
на мопедисте об этом SDI не очень лестно отзываются.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Дай ссылку, почитаю что по чём.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Я вот точно такое зажигание, только без катушки , у себя в городе в магазине Мотомир за 500 р. видел.
А стоит ли из китая заказывать?
