vladimir-ilich
- 15 Янв 2012
- 3.309
- 137
- 39
- Пермь
- Владимир
- Толкач "Конек Горбунек"
кто такое видел? кто что думает? http://www.youtube.com/watch?v=ZlaJAmZJ ... ata_player
да херня полная да еще с таким рулемvladimir-ilich написал(а):кто такое видел? кто что думает? http://www.youtube.com/watch?v=ZlaJAmZJ ... ata_player
Ни покупать не делать такой бы не стал, а отдали бы, разобрал бы и сделал чего нибуть хорошенькое.Эпифан написал(а):да херня полная да еще с таким рулемvladimir-ilich написал(а):кто такое видел? кто что думает? http://www.youtube.com/watch?v=ZlaJAmZJ ... ata_player
Ну зачем такая броня, толщины 1.2 хватит, ну если сомневаешься то максимум 1.5, и поверь достаточно.vladimir-ilich написал(а):вот что вырисовывается пока, для тонеля хочу использовать лист черного металла 3 мм.
Володя правильно сказал: смело бери 1,2мм. А алюминий я бы взял 2мм, а лучше дюраль, но гнуть намного труднее.vladimir-ilich написал(а):вопрос, а если алюминий использовать, а не чер мет?
Хорошобы к тексту добавить фото.vladimir-ilich написал(а):сегодня приобрел 4 колеса pr1400, четыре цепи от муравья и 3 пп трубы 40*6,7 мм по 2 метра, причем две из них армированы снаружи алюминием. за все отдал 2800р.
Можно вот так.vladimir-ilich написал(а):Вопрос, возможно ли колеса закрепить на валу с помощью болта а не сварки, ....
Спасибо, так и думал, только два болта на м6 влезут, так как для большего диаметра не хватит ступицы, выдержит м6?ДядьСаш написал(а):Можно вот так.vladimir-ilich написал(а):Вопрос, возможно ли колеса закрепить на валу с помощью болта а не сварки, ....
это зависит от мощности движка. Для 6,5л.с. выдержит точно.vladimir-ilich написал(а):Спасибо, так и думал, только два болта на м6 влезут, так как для большего диаметра не хватит ступицы, выдержит м6?ДядьСаш написал(а):Можно вот так.vladimir-ilich написал(а):Вопрос, возможно ли колеса закрепить на валу с помощью болта а не сварки, ....
движок планета 3 - 18 л.с. или юпитер 4 - 24 л.с., пока не определился, хотя планетовский уже куплен.ДядьСаш написал(а):это зависит от мощности движка. Для 6,5л.с. выдержит точно.vladimir-ilich написал(а):Спасибо, так и думал, только два болта на м6 влезут, так как для большего диаметра не хватит ступицы, выдержит м6?ДядьСаш написал(а):Можно вот так.vladimir-ilich написал(а):Вопрос, возможно ли колеса закрепить на валу с помощью болта а не сварки, ....
Тогда надо добавлять хотя бы по паре болтов ещё на каждое колесо.vladimir-ilich написал(а):движок планета 3 - 18 л.с. или юпитер 4 - 24 л.с., пока не определился, хотя планетовский уже куплен.
Цельные трубы сворачивает, а тут еще столько отверстий.ДядьСаш написал(а):Тогда надо добавлять хотя бы по паре болтов ещё на каждое колесо.vladimir-ilich написал(а):движок планета 3 - 18 л.с. или юпитер 4 - 24 л.с., пока не определился, хотя планетовский уже куплен.
