Двухгусеничный снегоход-буксировщик Битюг
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
буханка, снегоход Битюг, мотосучка Жучка, мотолыжи Степняк и прочая мелкая бензиновая нечисть
Ну вот - настал и на моем хуторе праздник: новая машинка стала приобретать очертания не только на бумаге - половинку ходовой сделал, вторая на подходе.
Посмотрел я на свое детище в профиль и подумал – утюг утюгом… Нет, два утюга. О, идея – так и назову: би-тюг.
Зверюшка получилась пестренькая – делал из того, что было, и на коленке: у меня не то что сварочного стола - даже верстака нет, варганил на полу, на складе, на пяти квадратных метрах. Что поделаешь – работа, торчу в Москве почти безвылазно. Знал бы, что придется так корячиться, ни в жисть не взялся бы. Остается надеяться, что в уважаемой мною формуле «Некрасивое – не летает» речь идет не о внешнем виде, а о красоте технических решений! :D
Назначение данного изделия отражено в названии темы: перевозка грузов по снегу. Никаких вездеходных амбиций, мне это ни к чему – у меня буханка есть.
Затеял я двухгусеничник год назад. Инфы было ноль: на данный форум я тогда еще не был вхож, а на мотособачьем и Санататуре такая жуть не обсуждается. Поэтому пошел своим путем, о чем пока не жалею - общепринятые подвески двухгусеничников меня совершенно не устраивают.
Начав теоретизировать, быстро понял: предельная проходимость двухгусеничника не превышает проходимость его "половинки", а значит, горки, непреодолимые для моей модифицированной Райды, скорее всего останутся таковыми и для нового буксировщика. С этим надо было что-то делать. Расширять бессмысленно, значит, надо максимально удлинять рабочую поверхность гусек.
Вариант без переднего угла меня не устраивал - я по целине езжу, никогда не знаешь, что там, под снегом: пень, муравейник, глыба замерзшего чернозема... Так и родилась подвеска с переменным передним углом: в пухляке в горку потихоньку - ноль, а по ровной целине на скорости - 15-20 градусов. Ну, и промежуточные варианты не помешают. Главное, чтобы изменение угла можно было делать быстро и не слезая со снегохода - это у меня получилось.
Продолжение неизбежно!
Привет Юра! Вскрываешь карты, давай, будем ждать продолжения. У тебя свой стиль, мне название понравилось, подошло ;) :up:
ESS
17 Дек 2010
УР, Ижевск
Каракат,Ваз 2105, Иж Ю5, Иж П5,
Клева выглядит, вот только зад надо было приподнять чутарь.
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Да он и так выше переда! Я стараюсь сделать пониже центр масс - машинка узкая будет, 95 см. Мне нужно, чтобы в бухлобус влезала.
ВИТЁК77
8 Сен 2010
МСК
Виталий
Разная
:up:
На вид гусянка больно длинная. От чего?
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
ВИТЁК77
8 Сен 2010
МСК
Виталий
Разная
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
С нулевым передним углом еще длиннее кажется! Совсем по земле стелется.
ВИТЁК77
8 Сен 2010
МСК
Виталий
Разная
А с таким углом какая длинна движителя?
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Максимальная длина рабочей поверхности 162 см.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
А каков алгоритм изменения угла-так и тянет поставить смайлик с поп-корном,но кто-то критиковал меня за это,буквы на клаве не лень потыкать.
Правда,интересно этот аспект уяснить.
ждёмс...
ESS
17 Дек 2010
УР, Ижевск
Мне кажется что середину гусянки будет вдавливать во внутрь, или там еще установлены опорные катки??
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Здравствуйте! Как говориться - начало положено. Интересное решение- катков в трубе :up: Вот только звездочки в передней части(внизу) мне как-то не очень, будут биться и быстро износятся, катки просятся, лучше по жоще - тайги или рыси, а то бурановские мягковаты, на поддержку пойдут, а так не айс
Звезды внизу сносятся до какого-то уровня, что не будут торчать из гусеницы, но будут держать от поперечного её смещения. А вот катки в трубе... примерзать будут.
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Позже - во всех подробностях
Разумеется, катки будут.
Исключено! Я третий сезон райдовскую ходовку использую - жесткую, между прочим, - и никаких проблем с нижними звездами - они заведомо прочнее катков. На изломе гуськи звезды лучше. Тем более, что езжу я исключительно по целине.
???????????????????? Там же всё герметично!
Юрий, я вот что имел в виду:
Каток в окне, прорезанном в профильной трубе. Так? или я не верно углядел?
Снег в окно набюется и каток пристынет. На стоянке конечно.
А так, в общем, мне нравится. Где мой :popcorn:
+100 :whistling:
отсутствие активной подвески АУкнется в виде шестиугольных катков (лучше Тайговские поставь) ;)
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
.Интересное решение- катков в трубе
Оригинально конечно, но получилось- "слабое сечение". Как бы при нагрузке не сложилось!
Тема очень интересная! :up:
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Юрий с почином :up: а можно коротенько ТТХ будущего снежика.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Если я правильно понял алгоритм работы этой ходовки, то там не профильная труба должна быть, а уголок. Иначе она в ноль не сложится, для увеличения опорной площади.
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Радоснег написал(а):
У тебя свой стиль,
Привет, Радик! Этот стиль называется "зачем просто, когда можно сложно"! :D
Хоть бы одна деталька готовая - всё переделывал или делал с нуля: и валы, и катки, и звезды.
Romich, это я тупанул чего-то - не понял вопрос. Там действительно уголок. Сомнения Анатольича разделяю - может, слабовато будет, но увеличивать массу пока не готов, посмотрим, как себя покажет.
Теперь о главном - заодно отвечу на оставшиеся вопросы.
Разные режимы работы подвески проиллюстрирую картинками - сами всё поймете сразу.
РЕЖИМ "ПУХЛЯК"
РЕЖИМ "ТЯЖЕЛАЯ ЦЕЛИНА"
РЕЖИМ "ЛЕГКАЯ ЦЕЛИНА, НЕРОВНОСТИ"
РЕЖИМ "ПРЕПЯТСТВИЯ, НАСТ И Т.П."
РЕЖИМ ТРАНСПОРТИРОВКИ (если в легковушке - в буханку и так войдет,- длина 165 см)
Пружины - клапанные от УАЗа, поставил попарно с преднатягом около 30 кгс, чтобы под весом снегохода с седоком они почти не сжимались. Если сверху встать и попрыгать, работают отлично.
Движок будет Хонда 390, 11,8 л/с. Маловато, но двухцилиндровый для такой машинки уж очень здоров...
Регулировка переднего угла будет осуществляться длинным ключом на 30 (изготовлю). К фиксатору ручку приделаю для удобства.
Еще фотки покрупнее:
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Олег, я коробку от жигулей 7 ставлю и управляемый дифференциал вариаторного типа (во загнул - сам только что придумал :D ). Скорость будет от 2 до 25 км/ч. Радиус поворота предполагается большой, мне маневренность ни к чему - поля кругом. Важнее габариты уменьшить: ширина будет 95 см (заодно проблема с клиренсом отпадает), длина от 165 до 180 см, высота ... ну, разная, в общем. Как-то так...
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Юра а с движка на кпп какая передача.
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Ременная, она же сцепление - вариантов не вижу.
