Это мотокультиватор Калибр МД-20.Выбирал специально,чтобы и лёгкий и скорость вращения вала небольшая,а главное центробежное сцепление,а не натягивать ремень.Думаю для ребёнка самое то.Мощность 2 л.с.Снегокат уже был.Сначала хотел сделать гусянку,но мать отговорила.Доводы-долго делать,большие потери с маленьким двиглом,а главное кто будет доставать детвору из снежной целины,если заглохнут или застрянут.Последний довод пересилил все остальные.Сам процесс постройки занял два вечера .Один: прилаживал колёса к фрезам,делал кошели,на второй собственно приладка со сваркой.В качестве педали газа приспособил дырокол без одного стержня.Лыжи подняты на 3 см,чтобы был загруз колёс.Меня везёт,не быстро,но тянет даже по снегу 5 см.А мелкую дочь таскает,как бешеный,скорость на максе около 12 км/ч.Она и разворачиваться умудряется на всем газу с заносом.Не совсем закончил ещё.Надо приварить подголовник,чтобы не опирались на бензобак,да и удобней и стильней будет.Кстати тормоза ему не нужны,редуктор червячный и при сбросе газа встаёт колом.Летом культиватор будет выполнять положенную ему роль,а такжу использоваться в качестве силовой установки для мотобура,делать ямки для фундамента дома.Бур приладить,как два пальца об асф.....По цене девайса: смешная,около 10 тыров,тем более культ ещё поработает.Кстати тут многие хотят сделать мотобур для рыбалки и загвозка в редукторе.Вот вам готовое решение.Калибр МД-20.А вращение вала......,а какое надо такое и будет,всё зависит на какую сторону поставить бур.Если есть вопросы,отвечу.
