мой аппарат
monter007 написал(а):
подвеска на гусянку на склизах или тележках?
а делай сразу обе но чтоб "пристегивались" одинаково
monter007
30 Ноя 2010
нижегородская область р.п.Тонкино
андрей
-Т-16. мото Урал , иж-ю-2
снегоход больше используется в лесу на реке да и колучится лисделать склизовую подвеску с гусянкой от лайки не будут ли железные пластинки царапать накладки склизов
monter007
30 Ноя 2010
андрей
привет всем занялся переделкой своего коня решил переделать подвеску гусянки немного и усилить, заодно и раму поудлиннить чтоб два ящика рыболовных умещались а то когда лыжника за собой тащишь ему с ящиком неудобно пабать где попало
monter007
30 Ноя 2010
андрей
перебрал двигатель (заменил коленвал, подшипники),двигатель сзд, поставил назад нехочет заводится стреляет в глушитель немогу понять в чем дело, стоит магнето левого врашения
+Ewgent+
9 Окт 2011
Или слишком поздно искра проскакивает,при уже открывающемся выхлопном отв. или магнето не подходит.
А магнето слева стоит?
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
может-1) не того вращения магнетто; 2)
познее зажигание; 3)поменяй конденсатор. Ну и проверь провода подсвечник,свечи
monter007
30 Ноя 2010
андрей
[rolik][/rolik]
магнето левого вращения стоит с права прошлый год работало отлично (зажигание вертел всяко конденцатор, свечи, провда, колпаки менял ничего не помогло)достал минсковское зажигание на котором пропала искра прошлый год причину искать некогда было да и неохота снегоход очень нужен был сходил купил комутатор поставил с пол оборота завелся работает как часы на х....й выкинул магнето в самый дальний угол гаража пусть подумает как вые.....я
+Ewgent+
9 Окт 2011
:lol: :lol: :up:
Ну и правильно! :clap: С минсковским ещё и свет можно сделать! :D
monter007
30 Ноя 2010
андрей
дак так и было пока искра не пропала, я говорю икать некогда да и не охота было куда она ушла, вот и поставил магнето но что с ним могло произойти за лето мне непонятно
monter007
30 Ноя 2010
андрей
а кто нибудь делал самодельный топливный бак из стекловолокна и эбоксидки ? подскажите
Сам не делал, но когда-то интересовался этим вопросом. Вроде ничего особенногоЮ клеишь какой угодно формы, с достаточной толщиной стенки. Но есть один момент. Стеклопластик электризуется, накапливает статическое электричество. (поэтому в пластиковую тару не заправляют на заправках, наверно) Так вот, советуют между слоями стеклоткани прокладывать либо фольгу либо проволоку с выступом внутрь (чтобы бензина касалось) и выводом наружу, чтобы заземлить на раму и снимать статику.
Кстати говоря, вон в теме про аэросани Крейзи Пилот склеили кабину и интегрированным бензобаком.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
вот вот насчет электро статики я и опасаюсь невзорвется ли бак(хотя на буране бак тоже пластиковый и без всяких заземлителей)
Да не, не взорвется. Если сделаешь ещё "заземление на раму", то точно не взорвется. Вывести это заземление под болт крепления, бак ведь крепиться будет? Ну, много ведь пластиковых емкостей всяких.
Главное не светить туда зажигалкой - сколько там бензина осталось!?
Когда сдавал на права в Гостехнадзоре, в одном из экзаменационных билетов был вопрос: можно ли при свете горящей спички посмотреть уровень топлива в бензобаке снегохода? Как сказал преподаватель некоторые в основном из буржуев умудряются ответить да. :D
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
фургон Т4 , ОКА и мечты
Полоски сетки нержавеющий в первый слой вклеить и вывести её наружу для заземления на корпус ! Проклеивать стеклоткань нужно хорошо чтобы воздушных пузырей небыло , или пользоваться вакуумным мешком !
monter007
30 Ноя 2010
андрей
да если полный то можно посветить точно невзорвется проверено знакомые пацаны на мотоцыкле проверяли сам видел горит как факел и все :rolleyes:
monter007
30 Ноя 2010
андрей
теперь еще одна проблемма где достать стеклоткань и полиэфирная смола пойдет или только эпоксидная.
Да в принципе, можно использовать и другие ткани, марлю, мешковину и может быть ещё что-то, главное пропитать смолой хорошенько. Но не знаю какая прочность будет у такого изделия. Стеклоткань - она проверена и имеет некоторые свойства, как негорючесть, износостойкость, ну крепкая в общем. Что будет с другими - хз.
Смолу можно и полиэфирную. Ткань и смолу ребята заказывали по интернету, ссылки нет, но думаю поисковиком можно найти что-нибудь приемлемое. Хотя, вот есть ссылка на контору в нашем городе http://www.zaoroshim.ru/page3/ Не знаю работают они по интернету или нет, можно позвонить.
Цены нормальные, ориентируйся по ним, может найдешь что.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
спасибо большое буду пробовать
подогнали бак от мотопомпы двух цилиндровой какой у него литраж не подскажите?
У меня такой бак стоит на снегоходе, вот уже лет наверно 8. Но точный объем так и не знаю :blush: , примерно 12-13 литров.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
а как ты его приладил фото пожалуйста может и мне его поставить че мудрить то из эпоксидки
хм.... ща поищу. Бак спецом не фотал, но может где то и видно.
