мой аппарат
Вот тут немного видно
monter007
30 Ноя 2010
нижегородская область р.п.Тонкино
андрей
-Т-16. мото Урал , иж-ю-2
у меня вроде такойже только у тебя бензо насос стоит а меня его нет придется както подругому ставить длинной он у меня около 60 сантиметров
monter007 написал(а):
........ длинной он у меня около 60 сантиметров
Ну да, такой и есть. Бензонасос - не проблема. Зато, бак в любое место ставишь!
monter007
30 Ноя 2010
андрей
а что за безо-насос у тебя стоит от чего?
У меня стоит бензонасос от Вихря. Говорят точно такой же стоит на Буранах (сам ни разу не видел что там у Бурана).
На Вихре он прикручен к картеру. У меня же - отдельно. Подвод вакуума шлангом от отверстия на картере, где он стоя штатно. Бензин - по шлангам. Между этим насосом и карбюратором стоит ещё один бензонасос, типа жигулевского (но от какой-то техники типа автопогрузчика, не знаю точно) для ручной подкачки.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
все понятно, да на буране тоже прикручен к картеру ,у меня есть от лайки только диафрагме пришел пиндык не знаеш из чего можно сделать
monter007
30 Ноя 2010
андрей
че за фигня подскажите на холодную сразу забрызгивает свечу да же если топливо не подсасываешь в карб, вывернешь протрешь тряпочкой свечу завотдится с пол тыка
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
может прокладка сочится меж картеров, пока стоит, масло набегает потихому
Наверно что на Лайке насос тоже от какого-то лодкомотора, надо посмотреть, может найдется и оригинальная мембрана.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
насос от лайки стоит отдельно от двигателя сединяется шланчиком
monter007
30 Ноя 2010
андрей
ак из чего вседаки можно сделать мембрану к безонасосу ,кто ни то подскажите пожалуйста
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Посмотри ремкомплекты бензонасосов для авто. Может подберешь.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Можно сделать из ремкомплектов для газавого оборудования автомобилей. Там есть большая мембрана редуктора - испарителя. Только надо искать наиболее тонкую, а то насос может сильно передавливать.
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Это бензонасос от мотоколяски или от подвесного ветерок,он с картером соеденяется шлангом.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
похож на мото колясочный только немножко не такой
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
андрей в живую его покажи,а так что гадать.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
monter007
30 Ноя 2010
андрей
monter007
30 Ноя 2010
андрей
сичас попробую фото сделать
что не получается фото вставить забыл как
мужики подскажите реально сделать что бы от минсковского генератора заряжался аккумулятор? хочу на снегоход поставить стартер
monter007
30 Ноя 2010
андрей
дак че ни укого нет схемки для подключения акб к минсковскому генератору
Было когда то хорошее описание подключения АКБ на Минске в журнале "Мото", потому что где-то требовалась работа электроприборов с незаведеным двигателем. Если тебе только для зарядки АКБ, то наверное можно подключить вот так. На выходе О2 коммутатора стоит диод. Нужно только померять какое там напряжение.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Тогда лучше так, в последних БКС вместо кд202 ставят слаботочные диоды.
Только звуковой сигнал выключить.
