Тему Андрей создал интересную, но по всей вероятности у него на неё время не хватает. Кто читает мою тему то в курсе про мои проделки в этом направлении.
Сам прекрасно понимаю, что универсальной хорошей техники быть как таковой не может и тем не менее сделать пытаются многие.
В зимний период времени меня вполне устраивает своей проходимостью мой снегоход по образцу и подобию снегохода "МИКС", после установки вместо лыж колеса на нем можно ездить и в межсезонье, но по сухой дороге тереть резиновую гусеницу жалко, да и смысла в этом особого нет, так что решил заменить её колесом. Цель была такой, что бы производить трансформацию (переход из снегохода в вездеход и т.д.) с минимальными переделками, устанавливая на готовые модули не большие дополнения, которые потом можно заменить обратно не внося изменений основных узлов.
Для замены лыж на колеса достаточно ослабить две гайки, при помощи которых происходит расклинивание стоек лыж, вынуть стойки с лыжами, а вместо них установить стойки с колесами и закрутить две гайки, зафиксировав стойки в нужном положении, на все про все уйдет 5-10минут.
Для замены
гусеницы на ведущее колесо времени потребуется больше. Технологи такая снимается
гусеница из гусеничного блока, ведущий вал
гусеницы переставляется в заднею часть рамы гусеничного блока (на валу по мимо ведущих звезд
гусеницы установлена звезда привода цепи заднего колеса в данном случае вал выполняет функцию промежуточного вала). К раме гусеничного блока крепиться маятник с задним колесом и подрамник с амортизаторами, все крепиться на болтах сохраняя возможность обратной трансформации.
Осталось заняться дизайном для летнего варианта.
