Сверхлёгкий снегоход "Пионер"
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
ДядьСаш написал(а):
vit-dv написал(а):
дядь саш а если от велика тормоз-есть и гидравл и механич.
парень поставил-правда на сафарь.посмотрите в теме про мухтара страница 104
Неа. У меня стояночный, а не ходовой. Ручник - одним словом. Да и доп. геморрой с установкой такого тормоза.
так из такого тормоза можно хоть стояночный.хоть ходовой.на мокиках ручки тормоза с рычажком-блокировкой.нажал вот те и ручник.
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Александр Петрович !
Еще разок посмотрел Ваше видео и пришла такая мысль :
а что если Вам лыжу сдвинуть буквально на несколько сантиметров вперед , так , чтобы траки еще не " оторвавшись " от звездочки , начинали скользить по склизам лыжи!
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
А в чём смысл? Я, вообще-то, пробовал и этот вариант. Так вот, оказалось, что чем дальше опорная лыжа от звезды, тем меньше сопротивление на проворот траков. И наоборот. Отсюда ещё один вывод. Лучше бы, совсем без горба на опорной лыже. Тогда проворачивание было бы ещё легче (и немного бы увеличилась опорная поверхность), но я, всё же, на всякий случай, приподнимаю ведущую звезду.
ДядьСаш
15 Фев 2010
ДядьСаш
15 Фев 2010
Sergey Ivanovich написал(а):
с трубок,на долго хватает? или вы еще другие делали?
Вопрос поставлен некорректно. Долгота жизни самодельной гусеницы зависит от:
1. веса снегохода.
2. мощности двигателя.
3. возраста снегоходчика - пилота :D .
4. соответствия технических условий эксплуатации гусеницы её реальным условиям эксплуатации.
5. соответствия веса снегохода мощности мотора, установленного на нём.
6. интенсивности эксплуатации снегохода.
7. (самый важный фактор) - качества изготовления самой гусеницы и всех её компонентов и материалов.
ДядьСаш
15 Фев 2010
вот я хочу тоже сделать. может какую другую посоветуете?
Не пора ли обнародовать тех задание на изготовление твоего снегохода. (примерно ответив на те пункты, что я указал выше). Тогда и совет может получиться полезным.
Sergey Ivanovich
18 Янв 2015
Волчанск,Харьковская область
Сергей Иванович
мопед Дельта
я думаю сделать с ленты,только вместо труб поставить ремни с комбайна,как думаете,получится? я гдето такую видел
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Сергей, к этому вопросу лучше подойти самостоятельно. Есть хороший и проверенный способ. Просмотри на форуме конструкции ходовок какие подходят к твоим условиям эксплуатации. Напиши список из них и против каждого варианта поставь плюсы и минусы. Тот вариант, где больше плюсов, и будет твой
ДядьСаш
15 Фев 2010
А какой мотор? А где, в основном, будет проходить эксплуатация?
ДядьСаш
15 Фев 2010
мотор такой как на мопеде дельта и альфа,110 кубов,по полях и на ставок
Тогда делай по образцу снегохода Рыбак 2М viewtopic.php?f=81&t=17075 .
Если будешь делать полотно гусеницы из целой ленты с привинченными к ней траками из клинового ремня, то сила такого слабого движка будет довольно ощутимо, напрасно расходоваться на прокрутку этой ленты (по отношению к полезной работе этого движка). Если эту ленту порезать на полоски 50 мм шириной и из двух них сделать полотно, то это будет намного экономичней, для работы мотора, чем из одной на всю ширину гусеницы.
ДядьСаш
15 Фев 2010
думаете получится из ремня? я тоже так думал,ведь лента хорошая,гдето 5мм толщиной
...ну, и за дело, раз так. Хотя, если честно, я плохо представляю такую гусеницу. Там внутри мне не всё понятно. Ну в общем, ищи её прототип на нашем форуме. А может и это подойдёт viewtopic.php?f=81&t=41711 . Гусеница - самое главное. Рисуй свой снегоход или гусеницу на бумаге или выбери готовый, и к нему "приделай" свою гусеницу, а его фотку показывай нам (не бойся ошибиться). Если где-то непонятно что-то - смотри на готовых моделях, и уж, когда окажешься в тупике, кидай нам вопросы. Это твой собственный опыт постройки. И ещё, прочти, обязательно, тему в начале нашего форума "Все вопросы -все ответы"
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Петрович !
Подскажи - где можно добыть листовой полиуретан , как у тебя , для звездочек ? А то мои из 18 мм транспортерки уже начали лохматиться !
ДядьСаш
15 Фев 2010
Петрович !
Да, это наилучший материал для изготовления звёздочек (недаром и нефтянники на него глаз положили). Износа ему нет и, вмеру, пластичный. Я его достал на нефтепроводе. Там из него изготовлены так называемые скребки. Это такие огромные поршни с уплотняющими манжетами из этого полиуретана, состоящие из нескольких секций, общей длинной, до семи метров и, диаметром 120см. Эти скребки, за счёт давления нефти, ползают по нефтепроводу и чистят его от скоплений парафина и другой грязи. Ну, и мне достался отслуживший свой срок скребок-манжета. Только из этой манжеты приходится выкраивать небольшие участки и, буквально, обтёсывать неровные куски, чтобы вышла плоская заготовка нужного размера. Вобщем, работа очень большая по изготовлению одной звёздочки. Пилится очень плохо - плавится и забивает зубья пилы (при этом выделяется тошнотворный газ). До того, как я достал эту манжету, собирался делать звёздочки из толстого ПНД (искать трубы и распрямлять их). Можно из фторопласта. Все эти материалы можно заказать через интернет. Но я не заказывал.
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Петрович !
А если попробовать сделать нечто подобное , как на импортных бензопилах - там хомутообразный тормоз - и малогабаритный и эффективный !
А вот в этом что-то есть :up:. Очень толковая подсказка. Беру её на заметку. Спасибо.
Петрович !
Торопись - а то уже в некоторых темах ( возможно подсмотрев здесь ) начинают обсуждать подобный тормоз !
Давай опять - в " пионеры " !
ДядьСаш
15 Фев 2010
Неа, я не буду спешить с этим делом. Меня, пока, устраивает мой ручник. Хотя, не отвергаю, на будущее использование твоей идеи. Я, похоже, завязываю с модернизациями своего Пионера (откладываю его на долгое хранение в рабочем состоянии). Сейчас очень плотно занимаюсь конструированием (пока только в картинках) нового снегохода. Природа заставила. Изобретаю новую гусеницу (опять самопальную), сочетающую в себе и опорные катки и опорную лыжу. Эксплуатация его предполагается по неглубокому снегу и льду (пока, примерное удельное давление получается около 30г/см2). Если, после подсчёта ориентировочного веса, окажется легче Пионера (не по удельному давлению), то начну делать. Сейчас полный вес "Пионера" 69кг.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Созрел для настройки своего вариатора 150 кубиков под свой 6,5лс. движок. Имею ввиду мощностную муфту торкдрайвер. Перед этим прокатился ещё раз с "контролёром" сзади. Это видеокамера-фотик, закреплённая сзади пилота, напротив вариатора. Ещё, для создания нагрузки (бугров поблизости нет), соорудил мощный тормоз в виде металлического кола в направляющей трубе, закреплённой спереди гусеничного движителя, втыкаемого в снег, во время движения моего снегохода. Длина штыря входящего в снег около 400мм. Оказывается, муфта не работала - не переводила ремень вариатора на максимальное ПЧ, когда я, во время движения, втыкал штырь в снег. При этом, движёк начинал задыхаться, глохнуть.
Значит, надо укорачивать пружину торкдрайвера, тем самым снижая её "силу". А тут проблема. Если просто откусить, то конец пружины, не подогнутый соответствующим образом, будет перекашивать её. Это меня не устроило. Но греть его, подгибать, а потом закаливать - тоже не сулило стопроцентного успеха. Тогда решил шлифовать её проволоку, тем самым, уменьшая её сечение и, соответственно, её силу. Измерив силу пружины ( ниже показываю как это делал) получил величину неполного сжатия равную 37кг. Почему-то решил сделать силу равную 30кг. И приступил.
ДядьСаш
15 Фев 2010
После сборки и установки вариатора на снегоход, произвёл контрольный заезд с тем же штырём-тормозом. Результат - хороший. Штырь вгонял в снег полностью (снег плотный, глубиной около 50 см, снегоход, почти, не проваливается), во время движения на полном газу. Снегоход не остановился, мотор, (по звуку) напрягся, скорость движения значительно упала. Мой штырь работал как плуг :D . Красота, одним словом. Я доволен результатом и всем рекомендую проверить и настроить ваши торкдрайверы под ваши движки. Кстати, эксперименты проводил на обычной, не на пониженной, передаче. ПЧ после вариатора - 5. С учётом сработавшей мощностной муфты-торкдрайвера, повысившей ПЧ, оно стало около 13. Вывод о вариаторе: наверно, его можно использовать и для 4Т китайских моторов до 9лс. включительно.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Дядь Саш придумка класс! Но вот тахометр бы подсоединить,и поглядеть,а так я что то думаю как бы ремешок у Вас не стал проскальзовать при слабой пружинке
ДядьСаш
15 Фев 2010
Следите за мыслью :D . Я же пишу, что выехал и ехал на максимальном газу. То есть, если бы ремень начал буксовать, то я, бы, это обязательно заметил. Нет, всё хорошо :up: . Если не сказать отлично. :) А пружинка слаба (стала после шлифовки) для движка, например, 9лс. А вот, как раз, для моего, она стала в самый раз.
ДядьСаш
15 Фев 2010
vit-dv написал(а):
Ну как говорят Дай Бог! Пускай снежик радует и не доставляет хлопот. С Наступающим 23 февраля!!!!
Спасибо, и вас также, поздравляю. Кстати, ещё один довод пришёл на ум. Если бы присутствовала пробуксовка ремня, то чисто физически, не хватило бы силы трения ремня заставить сработать торкдрайвер.
