Два минибуксировщика из Вятки
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Спасибо!
Правильно ли я понял ?
-дышло из профиля 40 на 25 сцеплено с волокушей через шаровую опору;
-руль жестко закреплен на рамке,которая,в свою очередь,жестко закреплена на волокуше.
Т.е. волокуша относительно букса имеет три степени свободы (фото) ???
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Да все верно поняли, только профиль 40х20.
Дышло соединено не напрямую с шаровой, там есть разъединение (чтобы быстро разбирать). На фото хорошо видно, стоит покрашенная деталь
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Добрый день ! Алексей,принципиально ваша сцепка аналогична толкачу "Север -СК 500" (фото).
По этой конструкции было обсуждение на мотодоге. Профессионалы (егери,охотники..) пришли к выводу ,что для глубокого снега такая сцепка непригодна. Причина-независимое вращение букса и волокуши относительно оси " Х ". При завале букса,водитель не может препятствовать завалу удержанием волокуши руками.
Вопрос-встречались ли вы с таким явлением? Или не ездили по глубокому рыхлому снегу (пухляку ) ?
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Да принципиально похожа. Делали по наработкам которые уже использовали ранее в своих буксировщиках, поэтому так и получилось. По настоящему пухляку удалось покататься один раз когда букс еще был в стадии испытаний. Особо такого ничего не заметили, хотя и побуксовали в снегу. Тут скорее надо спрашивать того кто на обоих схемах ездил, а то я конечно субъективно могу расхваливать свою схему)) Единственное что у нас получилось, это низкий центр тяжести, поэтому букс получился вполне устойчивым ( Много в сети читал что толкачи очень валкие, неустойчивые)
По сравнению с обычным буксировщиком по классической схеме получилось намного лучше: очень комфортно и удобно ехать особенно на большие расстояния. Рулить с одной стороны намного легче, с другой он становится менее маневренным, если где то в лесу между деревьями ехать, то наверно лучше классическая схема.
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Видео из Архангельска, переделка саней у нашего буксировщика.
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
По последнему снегу в конце прошлой недели испытали букс с вариатором.
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Альбатрос против Ямахи :cowboy:
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Готов сани летом :) Мотобуксировщик Альбатрос-XL + передний модуль из волокуши.
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Вот такой мотобуксировщик толкач получился.
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Еще из нового, мотовездеход с двухскоростным редуктором от Техномастер и колесами диаметром 22 дюйма
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
На сколько необходима задняя подвеска?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Ильич наа велике старом без покрышек по грунтовкее жогни
vladimir-ilich
15 Янв 2012
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Настолько, сколько нужно комфорта) А так конечно с подвеской намного приятней, чем без нее.
Хочу собрать летом самокатик на скутерных колесах с движком 110сс от альфы. Думаю на счет подвески какраз.
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Покатались в новогодние праздники.
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Немного прокатились на моцике. В планах трехцикл.
Что посоветуете на счет редуктора заднего, делать или нет. Если делать то от чего лучше. Рассчитываем сразу в будущем ставить на серию, так что вариант найти муравьевский или что нибудь с разборки не подойдет))
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Самое проходимое это не разрезная ось. Диски 6' или 8'?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
vladimir-ilich
15 Янв 2012
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
Что посоветуете на счет редуктора заднего, делать или нет. Если делать то от чего лучше. Рассчитываем сразу в будущем ставить на серию, так что вариант найти муравьевский или что нибудь с разборки не подойдет)) Посмотреть вложение 1109305 Посмотреть вложение 1109304
а крылья будут???
в смысле подкрылки???:D
