Микротрансформер Квартик
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Практически каждый самодельщик мечтает построить некий универсальный агрегат , который можно было бы использовать и летом и зимой !
Если честно - то я себе такой задачи не ставил - но посмотрите , что у меня получилось в итоге .
Изначально эта машинка строилась только для летних покатушек , но пришла зима и ...
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Еще пару фото
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Немного подробней про конструкцию :
- колеса от карта ( дождевая резина ) ;
- двигатель Lifan-168 ( 5,5 л.с. ) ;
- передаточное на колеса : летом - 10,5 , зимой - 21 ;
- соответственно скорость приблизительно 50 и 25 км/ч ;
- вес - 60 кг ( зимой еще 12 кг - гусеницы и натяжители ) ;
- гусеницы - транспортерная лента 4 мм , грунтозацепы - алюминиевый профиль .
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Из " изюминок " ( на мой взгляд , конечно ) - передняя подвеска из велосипедной вилки от горного велика и подмоторная рама из рулевых тяг от Audi A6 (алюминиевые ) .
lesorub70
19 Окт 2011
БЕЛОРУСЬ
НИКОЛАЙ
КЛАСС ТЕХНИКА ,ДЛЯ ДЕТЕЙ САМОЕ ТО!!! 5 +!
Рама как будто вообще из шлангов полиэтиленовых.... :D
Забавный.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Побольше фото с разных ракурсов,заднюю часть с приводом,переднюю подвеску.Вопрос: передняя подвеска позволяет колёсам отдельно перемещаться или только вместе аммортизируют?
В целом - очень даже не плохо :up:
вот только закрыть бы гуси (вдруг нога попадет) и краски чуток.. ;)
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
:up: ....50км/ч для летних покатушек на таком мини, это ж ...жжж...жжуть :clap: :drool: ...особо резина, мм.. :up:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Действительно, пеередняя подвеска, мягко говоря удивила. Если честно, то у меня на такое, просто бы нехватило воображения. Хороший квадрик.
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
LESORUB70 -Ввиду того , что агрегат получился очень энерговооруженным посадить за руль одного ребенка без взрослого , более опытного водителя , просто не допустимо ( встает на дыбы элементарно ! ) - иными словами - КАТАТЬ ребенка - ДА ! Для этого и седло двухуровновое , и подножки на передней вилке .
ROMICH - рама от детского велосипеда ( но труба большого диаметра и довольно толстостенная , плюс усиленная косынками ) , к тому же основная нагрузка идет на заднюю ось - так что это просто кажущаяся " легковесность " .
SILVERR -покраска и установка защиты впереди - пока провожу эксперименты и устранение уже выявленных не6достатков .
ПЧЕЛА - резина просто супер ! А " максималка " была просто проверена - на самом деле режим еэды зависит от всем известной "прокладки " !
FAKEL и MEHATRONIK-68 - завтра постараюсь выложить побольше фото !
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Кстати - вопрос к " эксплуататорам " подобных движков ( а это , как я понял , аналог HONDы ) - при полном открытии дросселя выхлоп идет через карбюратор ! Что это - позднее зажигание или обедненная смесь и как с этим бороться !
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
zadira319 написал(а):
... при полном открытии дросселя выхлоп идет через карбюратор...
ГРМ...порегулируй клапана...а так, выстрелы в глушитель и подобные фишки для таких движков нормально
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Внешний вид
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Передняя подвеска
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Двигатель с редуктором
fakel
25 Фев 2012
Володя
Подробней про редуктор.Похоже,что наполовину самодельный.Задняя ось из чего сделана?
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Сам редуктор от мотоборда - переделана ведущая звездочка ( от мопедного Д-6 на 10 зубов и " нашу " цепь с шагом 12,7 мм - у китайцев было под цепь с шагом 8 мм ) , а вот переходник для сцепления пришлось делать самому .
А на данный момент и " родное " китайское сцепление заменено - буксовало нещадно !
Сейчас поставил сцепу от бензопилы " Урал " , сразу же немного его модернизировав - вместо 4-х грузиков установил 6 ! Получился почти стопроцентный контакт с барабаном !
Ось - толстостенная труба - диаметр 20 мм , толщина стенки 3,5 мм .
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Квартик это наверное дети не смогли выговорить квадрик или?
lesorub70
19 Окт 2011
БЕЛОРУСЬ
НИКОЛАЙ
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,А ВОТ ПЕРЕДЕЛАНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ...МОЖЕТ ФОТО ПОЛУЧИТСЯ КАК-НИБУДЬ СБРОСИТЬ...БУДУ ОЧ ВАМ БЛАГОДАРЕН.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Видно, что машина довольна проста, как и все гениальное, хорошая инженерная работа. Но вот толщина осей, у меня вызывает опасения, хотя может и напрасные. Удары гасятся аммортизаторами и дутиками. :up: Не знаю, что такое квартик, но он мне мошку напоминает, те, что летом грызут нещадно. :D
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Квартик - это потому что получилась довольно странная конструкция - нечто среднее между КВАдроциклом и каРТОМ ( ну , а из за размеров - длина 1 метр и ширина 80 см - получил уменьшительное название .)
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
По поводу применения в качестве оси трубы , а не цельного металла - я консультировался с инженерами ( да и здесь на форуме читал подобные данные ) - на скрутку эффективно работает только поверхностный слой ( иными словами толщина трубы ) , и даже в нормативах по постройке спортивных картов допустимо применение в качестве задней оси труб , правда там указан минимальный диаметр - 35 мм .Но ввиду того , что это не спортивная модель и перегрузки , свойственные спортивным заездам не предусмотрены , плюс наличие амортизации позволило применить такой вариант . Во всяком случае одним из " испытателей " был 120-килограммовый дядя !
fakel
25 Фев 2012
Володя
Немного удлинить см на 20 хотя бы наклоном вилки и будет зверь машина и козлить не будет.Автору Огромный зачёт за оригинальность в первую очередь передней подвески.
