Другие винты держат.Даже переворачивался землю шкребли кончики подточились и всё.Это всё пробное вот движок доделаю( двигатель призрак) кагда нить тогда будет всё как нада.Если не успею до зимы то буду на ураловском делатьДрон+5 написал(а):Неее так нельзя ! ЧТО нашёл и с того и сделал , клей два три бруска и ничего не разлетится и без сучков это обязательно .
Двигатель Призрак собрать нада подшипников нгш нет а ПД почему не хотит работать я уже и незнаюДрон+5 написал(а):Я читаю твою тему ,на счёт мотора надо подумать почему он себя плохо ведёт .dyxasan написал(а):ю( двигатель призрак) кагда нить тогда будет всё как нада
Подшипники новые, сальники новые, вал в норме,зажигание магнето,карб К65.Менял жиклёры,уровень регулировал, эксперементировал с фильтрами.Середину не поймал или много топлива или мало.Ну это пол беды почему не едит по снегу?Читал что при 30кг тяги на лыжах по снегу едут а мои при 39кг тяги не хотят.Если на лыжи поставить может и поедут?Дрон+5 написал(а):На счёт мотора что собираешь написать ничего не могу ,надо бегать искать подшипники или менять ( точить подгонять ) нижнюю шейку шатуна . Если сильно греется мотор для этого много причин, надо проверить подшипники кв на биение надо посмотреть зажигание , надо добавить топливо если будет бедная смесь будет греться , какой карбюратор ?
Привет. Думаю дело в корыте. У него большое сопротивление при движении по снегу. На лыжах должно быть гораздо меньше.dyxasan написал(а):Подшипники новые, сальники новые, вал в норме,зажигание магнето,карб К65.Менял жиклёры,уровень регулировал, эксперементировал с фильтрами.Середину не поймал или много топлива или мало.Ну это пол беды почему не едит по снегу?Читал что при 30кг тяги на лыжах по снегу едут а мои при 39кг тяги не хотят.Если на лыжи поставить может и поедут?
Аркадий, здравствуйте! Аэронарты, что на фото- это не конечный вариант: конструкция та же, а вот движков было несколько. 1-с цилиндрами от планеты 3 или 4, 2-с цилиндрами от планеты-5, последний вариант- движок полусамодельный и самый сильный, он ушел на снегоход: с цилиндрами от планета спорт, с коленвалом и шатунами от чезет-500. Как Вы видите, стоит еще и вариатор,который автоматически подбирал обороты под создание максимальной тяги в зависимости от мощности мотора. По весу скажу, ТОГДА НА МЕТАЛЛ НЕ СКУПИЛИСЬ..... По тяге: нормального динамометра у нас и сейчас нет, а самодельный показал гдето порядка 90-95 кгс и оборвался, чуть людей не покалечили, но лис я на нем пострелял, бегали они не плохо. Еще одно достоинство-они разборные и могли, и перевозились на Москвиче. Если бы я делал их сейчас, то уменьшил бы вес кг на10-15, и вложился бы, я думаю, не более чем в 100 кг. Вот как то так...Почему оставил это направление- понравились снегоходы, более компактные, более модные что ли......С уважением, Леонидович.аркадий 1951 написал(а):Валерий Леонидович, если сани дожили до наших дней, то постарайтесь показать нам видео. Фото качества хорошего.
Неплохо бы узнать вес и тягу.
dyxasan написал(а):Двигатель Призрак собрать нада подшипников нгш нет а ПД почему не хотит работать я уже и незнаюДрон+5 написал(а):Я читаю твою тему ,на счёт мотора надо подумать почему он себя плохо ведёт .dyxasan написал(а):ю( двигатель призрак) кагда нить тогда будет всё как нада
На видео то классно тонет а каково мне было? Лето уже кончилось вода пипец всё в трубочку свернулось.Река КИЯ Я хотел на 4 лыжи но не было железяк раму сварить (сам затупил думал цена метр погонный а оказалось 6 м) прикинул чёта дороговато получается ну и собрал из чего было А было корыто от Бурана.Думаю попробую получится аль нет ну чтото получилось Теперь буду капитально собирать.Квадрат купил 4 по 6м думаю хватит вот только всё собирался брусков на винты наклеить да так и не сделал.Как говарил хочу ПРИЗРАКА поставить а если нет то ураловский двигатель.После просмотра видео подогнали мне лодку ПВХ 2х меску .Там прорезь см25 (заклеишь и плавай) а оказалось там 17 дыр пока проклеил даже бабье лето кончилось.На следуюшее лето испытаю.Глушаки простые трубы от ИЖа концы обрезанные-заваренные с боку колено вварено и ВСЁ ДАЖЕ КИШКОВ НЕТ.Дрон+5 написал(а):На втором видео ,классно Андрей твой аэросань потонул .Роман правильно написал ,надо тебе поставить сани на лыжи или на двухместную лодку поставить ВМУ , на первом видео видно как корыто просто толкает перед собой снег . Силенок мало у моторчика .Ещё раз посмотрел видео и узрел глушители можно фото посмотреть ?Как река называется .
дело в том что у мотора урал другие обороты в сравнение с мотопомпой , у урала они значительно больше а винт нужно оставить максимально большой 1м70см если шкив у мотопомпы 24см а обороты мах 3500 то у урала обороты уже 5500dyxasan написал(а):Про шкив я не понял
А если редуктор собрать?Дрон+5 написал(а):дело в том что у мотора урал другие обороты в сравнение с мотопомпой , у урала они значительно больше а винт нужно оставить максимально большой 1м70см если шкив у мотопомпы 24см а обороты мах 3500 то у урала обороты уже 5500dyxasan написал(а):Про шкив я не понял
загляни к Виктору Николаевичу в тему" аэросани с мотором от Урала" там конструкция другая, а мне надо шкивы что бы цент тяжести был как можно ниже .dyxasan написал(а):[]
Один винт решил сам расчитать.Расчитал наскока ума хватило.Выдал 41кг(при том что двигатель на полную мошь не работает незнаю что и делать)С места резво. рев как от вертолета.через 150м перегрелся.Максималка км 20 не большеdyxasan написал(а):Уже скора начну собирать а видео шас сматрел нормально
